可润湿表面图案化的简便无掩模限制蚀刻策略
微流控 来源:微流控 作者:微流控 2022-07-11 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自然图案总是具有吸引人类眼球和心灵的力量。受奇妙自然现象的启发,研究人员已制造出具有各向异性润湿性的人造图案,以实现定向粘附和液体操纵。表面化学成分和物理形态是决定表面润湿性的两个关键因素。一般来说,单一各向异性物理形态的构建只能实现轴向各向异性润湿。相比之下,各向异性化学成分或混合化学/物理各向异性使图案和背面区域之间具有明显的疏水/亲水边界,并在细胞阵列、生物传感器和打印技术等领域显示出巨大的应用潜力。迄今为止,研究人员在不对称可润湿图案的微细加工方面已经做出了巨大努力,包括光接枝、电化学蚀刻、等离子体处理和光刻。尽管这些方法能够成功构建精确的图案,但图案形成严重依赖昂贵的设备(如飞秒激光和光刻机)、复杂的模具/掩模,有时还需要复杂且耗时的多步合成工艺,这已经成为限制产业推广的主要因素。此外,聚合物的分解行为已在材料科学中得到广泛研究,但所产生的化学和物理结构变化很少被视为润湿性控制的机会。
据麦姆斯咨询报道,鉴于此,四川大学王玉忠院士和宋飞教授开发了一种用于本征可润湿表面图案化的简便无掩模限制蚀刻策略。使用常见的印刷技术和随后的位置限制化学蚀刻,可以制造分辨率为200μm的固有、复杂和精确的图案(如QR码)。所创建的各向异性图案可用于实现水响应信息存储和加密。此外,这种方法还可用于制备功能材料(如柔性电子产品),所制备的Ag电极具有高电导率(63.9 × 106S/cm)和抗弯曲变形能力。这种图案化方法具有操作简单、经济友好的优点,为开发具有多种用途的功能材料带来了广阔的前景。相关工作以“A confined-etching strategy for intrinsic anisotropic surface wetting patterning”为题发表在国际顶级期刊《Nature Communications》上。
研究人员首先探索了各向异性精确图案的制造策略及刻蚀工艺,所制备的微孔薄膜的典型顶部示意图如图1所示。微孔薄膜表面显示出明显的3D蜂窝状(HC)微孔结构,且其顶部单层薄,水接触角(WCA)为87±3.9°(5μl液滴体积)。将HC薄膜浸入5M NaOH水溶液中3小时后,所得薄膜的透明度明显增加。从处理过的薄膜的SEM图像中可以发现,薄膜顶部单层消失,并且在暴露的微孔中出现粗糙结构。同时,WCA显着降低至22°。如果预先用乙醇预湿HC薄膜,只需30秒的碱处理也可以达到相同的效果(图2)。而仅在5M NaOH水溶液中处理30秒的非预润湿HC薄膜显示出几乎没有变化的微观结构、不透明度和WCA。为了证实乙醇预处理对表面蚀刻的作用,研究人员进一步探索了表面润湿性以及液体对固体基质的渗透。结果表明,乙醇预处理后NaOH水溶液易于渗透,能够更快地蚀刻到亲水性HC表面。
图1 具有各向异性润湿性的精确图案的制造策略
图2 可调NaOH蚀刻
为了构建可润湿图案,研究人员选取了具备可调蚀刻和水润湿性的喷墨打印机(图3),含有水溶性染料和高沸点醇(异丙醇、甘油等)的商业墨水。墨水可以很容易地润湿HC的多孔结构,并且润湿的位置显示部分覆盖的孔隙和改变的元素成分。粗糙的微孔结构可以稳定地保持所绘墨水的形状,这是保证图案准确性的关键。利用喷墨打印技术,可以制造出分辨率为200 μm的精确、复杂和微小的点状阵列。此外,研究人员在不同时期的蚀刻后记录了有和没有HC的结构变化。结果显示,随着蚀刻时间的增加,未涂漆的HC保持完整的3D微孔结构,而顶部单层消失。蚀刻5分钟后,墨水涂漆的HC出现粗糙结构。对于墨绘HC,在0-4分钟的初始时间,3D微孔保持良好,薄膜在空气中始终保持不透明,当蚀刻5分钟时,由于微孔破裂,薄膜变得明显透明(图4)。
图3 喷墨打印辅助图案
图4 可控制的形态和润湿性
最后,研究人员对将该策略用于信息加密及柔性电子器件开发进行了可行性研究。研究结果发现,当在1M NaOH水溶液中处理油墨图案的HC 3-4分钟时,所制备的薄膜是不透明的,并且在干燥状态下图案是不可见的,而在水中只有图案区域变得可润湿和透明,这是一个特殊的时间窗口。研究人员利用这样的时间窗口,创建了一个带有“SCU FBR”字符的隐藏模式(图5)。隐藏的图案在与水接触后立即变得可见,显示出快速的水(或细水雾)响应。基于高图案化精度,研究人员还通过喷墨打印和随后的蚀刻方法成功创建了复杂的QR码,它在水下快速出现并且可以准确读取。此外,研究发现,Ag纳米粒子可以在光滑的CTA、HC以及蚀刻的HC(EHC)的表面上形成薄膜,且EHC-Ag薄膜的电导率高达63.9 × 106S/cm,制备的图案化EHC表面可直接用于构建柔性电子器件。从SEM图像可以清楚地观察到Ag电极的结合,并且Ag电极具有很高的柔韧性(图6)。
图5 信息存储和加密
图6 柔性电子器件的制造
综上所述,研究人员开发了一种通过控制材料表面的受限分解来实现精确表面图案化的简便快速的无掩模蚀刻方法。借助印刷技术可以调节表面润湿状态,从而能够对设置位置进行化学蚀刻并有效地制造复杂的图案。特别是建立了刻蚀加工窗口,用于信息存储和加密,并在外部刺激(例如水/湿气)下读取。由于金属导体以可润湿图案的选择性生长,还可以制造具有所需样式的柔性电子产品。这种无掩模且简单的方法在从各种聚合物材料大规模生产精确功能图案方面显示出巨大的潜力。
原文标题:用于可润湿表面图案化的无掩模限制蚀刻策略,用于功能材料开发
文章出处:【微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 传感器
  • 印刷技术
  • 光刻机
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 锥形相位掩模的Talbot图像
    Fusion 中使用傅里叶模态方法 (FMM,也称为 RCWA) 对具有一层锥体的相位掩模进行建模。可以检测到不同的 Talbot 图像,在主像平面中会再现柱状图案,而在次要像平面中再现孔图案
    发表于 05-29 07:51
    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    | | 人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列
    发表于 05-21 08:15
    光刻技术中的掩模形貌效应详解
    图9-5展示了使用Kirchhof方法与严格的电磁场(EMF)仿真进行掩模建模所得结果之间的区别。Kirchhoff方法假设掩模无限薄,透过掩模的光直接从掩模版图中获得。
    的头像 发表于 03-24 14:01 518次阅读
    光刻技术中的<b class='flag-5'>掩模</b>形貌效应详解
    台阶仪在半导体的应用|精确测量刻蚀深度和表面图案
    材料中取得成效,但在金属-半导体体系,尤其是半导体表面图案方面的研究仍较有限。GaN作为第三代宽禁带半导体,具备优异的化学稳定性与高电子迁移率,适用于摩擦电层。
    的头像 发表于 01-05 18:05 525次阅读
    台阶仪在半导体的应用|精确测量刻蚀深度和<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>图案</b><b class='flag-5'>化</b>
    用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案的共聚焦显微技术
    氧化石墨烯(GO)是制备导电还原氧化石墨烯(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因掩模、局部精准的优势成为GO图案关键技术,但传统方法难以实时观察还原过程
    的头像 发表于 12-16 18:03 595次阅读
    用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原<b class='flag-5'>图案</b><b class='flag-5'>化</b>的共聚焦显微技术
    为什么压烧结银膏在铜基板容易有树脂析出?
    层。 使银颗粒与基板表面实现紧密的物理接触。 而在压烧结中,缺少了这个机械力来克服界面能壁垒和排出有机物。银颗粒仅依靠自身的烧结驱动力(表面能降低)来致密和与基板结合。如果界面处存
    发表于 10-05 13:29
    国内材料巨头入主掩模版,空白掩模有望国产(附投资逻辑)
    关于空白掩模(BlankMask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等)。BlankMask是什么产品?目前收入空间与国产率怎么样?进军BlankMask业务对聚和材料有何影响?BlankMask为半导体核心材料,国产
    的头像 发表于 09-27 07:35 6920次阅读
    国内材料巨头入主<b class='flag-5'>掩模</b>版,空白<b class='flag-5'>掩模</b>有望国产<b class='flag-5'>化</b>(附投资逻辑)
    泽攸科技 | 电子束光刻(EBL)技术介绍
    电子束光刻(EBL)是一种无需掩模的直接写入式光刻技术,其工作原理是通过聚焦电子束在电子敏感光刻胶表面进行纳米级图案直写。
    的头像 发表于 08-14 10:07 4487次阅读
    共聚焦显微技术驱动的超疏水表面工业制备——表面粗糙度偏度调控新策略
    超疏水表面因其在防冰、自清洁、油水分离等领域的潜在应用备受关注。传统制备方法依赖含氟化合物或多步骤复杂工艺,严重限制其应用。本文提出一种基于大气压等离子体技术(AP-DBD)的简易策略,通过调控基材
    的头像 发表于 07-22 18:08 62次阅读
    共聚焦显微技术驱动的超疏水<b class='flag-5'>表面</b>工业<b class='flag-5'>化</b>制备——<b class='flag-5'>表面</b>粗糙度偏度调控新<b class='flag-5'>策略</b>
    晶圆蚀刻扩散工艺流程
    晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.
    的头像 发表于 07-15 15:00 2735次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>蚀刻</b>扩散工艺流程
    晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
    晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目
    的头像 发表于 07-15 14:59 3493次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>蚀刻</b>后的清洗方法有哪些
    轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
    轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
    发表于 07-14 17:51
    人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列的高
    发表于 06-17 08:58
    详解润湿开焊的产生原因及改进措施
    润湿开焊(Non Wet Open,NWO)的详细解析与改进建议
    的头像 发表于 06-13 13:46 931次阅读
    详解<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>润湿</b>开焊的产生原因及改进措施
    三相刷直流电机改进型脉宽调制策略
    摘要:研究了一种改进型刷直流电机脉宽调制策略。在传统的刷直流电机脉宽调制技术的基础上,针对调制期间开关管断开时的电机绕组电流无法有效控制问题,研究了一种基于六开关电压源型逆变器的四管调制
    发表于 06-13 09:37
