详解无润湿开焊的产生原因及改进措施
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2025-06-13 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无润湿开焊(Non Wet Open,NWO)的详细解析与改进建议
一、定义与典型特征
无润湿开焊(Non Wet Open,NWO)指的是在PCB(印刷电路板)上,BGA(球栅阵列)焊盘没有实现良好润湿的开焊焊点。其切片图的典型特征表现为PCB焊盘上全部或部分区域缺乏焊锡的润湿,如图1-1所示(此处虽未附图,但描述清晰)。
二、产生原因
BGA翘曲导致焊膏拉起
形成阶段:无润湿开焊焊点通常开始形成于再流焊接的升温阶段(160~190℃)。
形成机理:如图1-2所示,BGA发生翘曲,将焊膏带到BGA焊球上,由于焊膏与焊盘分离,导致无法形成良好的焊点。
图 1-2 无润湿开焊焊点的形成机理
其他导致开焊焊点的情况
焊膏漏印:焊膏未正确印刷到焊盘上。
焊盘氧化:焊盘表面氧化,影响焊锡的润湿性。
焊盘上有污物或焊剂工艺问题:焊盘表面存在污物或焊剂使用不当,导致焊锡无法良好润湿。
根本原因
产生此缺陷的根本原因在于BGA的变形,并将焊膏拉起。华为公司的朱爱兰等人对焊膏拉起的原因进行了深入研究,发现焊膏拉起现象与其低温活性、高温黏结力及黏结力稳定性等因素无直接相关性。但通过低温过炉(低于焊膏熔化点)直接起拔的方法研究焊膏的拉起现象,结果表明焊膏被拉起的概率为0~7.6%,至少表明这种现象是存在的。通过降低回流温度可明显降低翘曲以及NWO的失效概率。
三、识别方法
无润湿开焊现象可以通过X-Ray识别。由于焊膏被覆盖到焊球上,通常焊点会明显比周围焊点大。如果这种现象与失效焊点对应,基本就可以确认为出现了无润湿开焊现象。
四、改进建议
针对无润湿开焊现象,需要具体情况具体分析,但一般应遵循以下改进建议:
PCB上线前表面清洁
确保PCB在上线前进行彻底的表面清洁,去除焊盘表面的氧化层、污物等,提高焊锡的润湿性。
采用SPI监控焊膏印刷质量
使用SPI(焊膏印刷检查机)监控焊膏印刷质量,防止漏印的单板流入后续工序。通过SPI可以实时检测焊膏的印刷量、印刷位置等参数,确保焊膏印刷质量符合要求。
其他改进措施
优化焊接工艺参数:根据PCB和BGA的特性,优化再流焊接的温度曲线、时间等参数,确保焊锡能够充分润湿焊盘。
加强BGA的固定:在PCB上增加BGA的固定措施,如使用胶水、支架等,减少BGA在焊接过程中的翘曲变形。
定期检查和维护设备:定期对焊接设备进行检查和维护,确保设备的精度和稳定性,减少因设备问题导致的焊接缺陷。
  • pcb
    pcb
  • BGA
    BGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
    接关系到产品质量和客户满意度。因此,了解并控制不良品的产生原因至关重要。 PCBA加工中产生不良的原因主要有以下几方面: 1.焊接问题 虚
    发表于 04-03 09:40
    变频器的故障原因及预防措施分析
    变频器作为工业自动化的核心设备,其稳定运行至关重要。它的故障通常可以归为 电气、机械、环境和参数设置 四大类。下面我将从这几个方面,为你系统梳理常见的故障原因和相应的预防措施。 电气与过流故障 这类
    的头像 发表于 03-19 07:38 470次阅读
    色差是什么?它产生原因是什么?
    色像差(简称色差)。色差产生原因色差产生的根本原因就是由于光的色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450
    的头像 发表于 01-27 17:19 1072次阅读
    色差是什么?它<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    晋力达双导轨回流优势
    回流是电子制造关键工艺,用于将元器件焊接到 PCB 板材,靠热气流作用使焊剂发生物理反应完成焊接,因气体循环产生高温得名。其历经热板传导、红外热辐射迭代,现热风回流热效率高、阴影
    的头像 发表于 10-10 17:16 724次阅读
    晋力达双导轨回流<b class='flag-5'>焊</b>优势
    为什么压烧结银膏在铜基板容易有树脂析出?
    形成空洞,进一步劣化性能和可靠性。 如何避免或减轻树脂析出? 针对上述原因,业界通常采取以下措施: 基板表面处理(最有效的方法之一): 预镀银或镀金: 在铜基板上镀一层几微米的银或金。这极大地提高了表面
    发表于 10-05 13:29
    HCI杭晶电子——晶振盘表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
    1.卓越的可性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致可
    的头像 发表于 09-19 15:07 1370次阅读
    HCI杭晶电子——晶振<b class='flag-5'>焊</b>盘表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
    激光锡焊出现气孔的原因及应对措施
    激光锡有很多优点,高效,快速等等。但是在激光锡的过程中,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接点存在气孔。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊点气孔存在的
    的头像 发表于 08-18 09:22 1656次阅读
    基于改进滑模观测器的PMSM位置传感器控制
    为解决传统基于滑模观测器永磁同步电机位置传感器控制系统存在的抖振问题,本文提出了一种基于非线性能量函数参考模型的新型改进滑模观测器。在分析非线性能量函数参考模型的基础上,设计了改进的滑模观测器
    发表于 08-06 14:38
    MSCMG刷直流电机改进的I_f位置起动方法
    针对磁悬浮控制力矩陀螺刷直流电机电阻、电感值极小的特点和已有的位置传感器 I/f 起动算法加速阶段换相精度不高且算法复杂的问题,通过分析电磁转矩和换相时刻的关系,提出了一种改进的 I/f起动方法
    发表于 08-06 14:27
    摘 要:针对磁悬浮控制力矩陀螺刷直流电机电阻、电感值极小的特点和已有的位置传感器 I/f起动算法加速阶段换相精度不高且算法复杂的问题,通过分析电磁转矩和换相时刻的关系,提出了一种改进的 If起动
    发表于 07-23 13:19
    如何从PCB盘移除阻层和锡膏层
    使用盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致盘顶层 / 底层的阻
    的头像 发表于 07-22 18:07 5529次阅读
    如何从PCB<b class='flag-5'>焊</b>盘移除阻<b class='flag-5'>焊</b>层和锡膏层
    激光焊锡中虚产生原因和解决方法
    激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡中虚问题
    的头像 发表于 06-25 09:41 2043次阅读
    回流问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流后改善的案例
    以下是一个回流以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降,通过更换我司晋力达回流、材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统性改进方案及量化改善效果: 背
    发表于 06-10 15:57
    波峰技术入门:原理、应用与行业标准
    产生铅烟等有害物质,即便采用铅焊料,助焊剂挥发产生的废气也需专门处理。最后,不适用于所有类型元器件,对于超小型、超精密以及引脚间距极小的特殊元器件,波峰难以达到理想的焊接效果,容
    发表于 05-29 16:11
    电机疑难故障原因分析及解决措施
    ,电机无法拖动负载,最终导致了故障现象的产生。通过对转子发生轴向位移的轴承位置的调整,解除了故障,恢复了正常生产。 **纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机疑难故障原因分析
    发表于 05-14 16:31
