高速的数据转换在设计中有很多和一般数据转换设计中相似的问题,需要可靠的设计和稳定的结构。从基础上来说,两者并无二致,但受限于芯片的限制,高速数据转换系统中更能窥见前沿的动态性能发展。
在一个高速数据转换系统中,放大器、DAC、ADC这些都是必不可少的。一般先考虑运算放大器,接下来是在数据转换中相当重要的采样/保持,再是DAC,ADC这些。
不管是兼容于ECL还是兼容于TTL的DAC,它们有很多组成部分是相同的,尤其是核心电流控制部分。目前最典型的单片工艺可以做到的数模转化器,12位分辨率,还原时间25ns,精度±0.01%,差不多都在这个范围内。这种高速、高分辨率、低功耗的DAC包含了高精度的电流开关、放大器、NPN等等。NPN中的薄膜电阻利用激光平衡技术能够在很宽的温度范围内维持12位的线性度。在这种DAC中,一般来说只有极少数电容因为太大而导致不能集成,需要作为滤波和旁路的片外器件。
高速DAC如何控制电流?
为了控制通过输出开关的电流能足够快,避免饱和十分重要,一旦晶体管饱和,恢复时间会递增。不同的DAC结构有不同的特点,二进制结构的DAC可以得到很高的精确度,但问题在于在如此宽的电流范围内,精确匹配分立的电源流和开关是很难的。
12位DAC满刻度LSB电流仍然会太小难以匹配高速的开关。这种结构唯一的可取之处在于其不会损耗电流,耗散相比其他设计低得多。
另一种较为接近的方法是12位等值的电流开关,12位等值权的电流源与伺服控制环精确匹配。如果所有的晶体管和电阻都能匹配得很好,这是一种很理想的技术,在失效性能上是控制得最小的,代价是高功率耗散。
实际设计中,数模转换器一般都是混合这两种设计。相同电流密度的MSB电流与LSB电流持续匹配。为了尽可能控制失效性能,DAC传播延迟在负值的同时也有正的逻辑变化;为了解决低位高电流供应,会牺牲提供的差动驱动器。如果以牺牲差动驱动器为代价来解决低位高电流供应,那芯片必须附加十二位的差动输入。
设计中的误差源
首先,为了使器件能够保持高速,一个合适阻值的齐纳击穿是很有必要的。当ECL处在低电平时,本该截止的基极即使微导通,传导的总量对于一个12位的DAC来说还是能够承受的。
上面说到,薄膜电阻利用激光平衡技术能够在很宽的温度范围内维持线性度。晶体管和薄膜电阻的匹配就是其中的误差源。合理的晶体管匹配加之伺服环路的补偿作用,能将温度偏移性能控制得很好。配合合适的电阻选择,可以获得极其优秀的阻抗匹配。这种水平的设计做到一个高增益的,有±1/2LSB线性度的DAC不是难事。
剩下的两个误差源来自输出阻抗以及重叠误差。输出阻抗比较好确定,比较公式化,通过合适的设计即可消除。重叠误差的产生就有很多原因了。首先就是补偿产生的重叠误差,在R-2R梯度的反向线中电阻产生。这种效应可以通过尽可能减小梯度返回的阻抗来优化。
ECL DAC更佳的性能
通常在设计中都会利用ECL DAC,比较于TTL DAC,ECL的逻辑延迟更小、噪声更低,还有一点则是ECL数据寄存器有着更低的数据不对称性。数据不对称性产生于所有数字输入在相同的时间内不改变的时候,这种不对称性可以理解为DAC输出端口的失效率。
这个数值,一般通过测量LSB的单位失效区域来给出。失效时间的测量中,峰值失效振幅是器件带宽的函数,当带宽减少时,峰值幅度将会减小,失效将持续更长的时间。如果想进一步减小失效,可以进一步在DAC后面带有的跟踪和保持电路上做优化。
小结
高精度高速的数模转换器对于设计、版图、工艺、制造的要求都很高,必须严格把控设计中所有的单元都有着足够的精度。
不管是兼容于ECL还是兼容于TTL的DAC,它们有很多组成部分是相同的,尤其是核心电流控制部分。CMOS技术也已经在数模转换器中展现出了相当高的性能,虽然基于CMOS的DAC分辨率上做到双极技术和差不多,但是速度这一指标上还是落下了双极技术不少。GaAs技术近年来也开始被用于设计超高速DAC,其拓扑结构在某种程度上和双极设计十分相似。
芯片
463文章
54463浏览量
469720 -
dac
44文章
2856浏览量
197668 -
转换系统
7浏览量
6401
深入解析ADV7127:高速视频DAC的卓越之选
5V集成高速ADC/四DAC系统AD7339:技术解析与设计要点
MD657B高速DAC特性与替代型号分析
DAC12DL3200:高速低延迟数模转换器的技术剖析与应用探索
深入解析DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
深入解析DAC908:高性能数模转换器的卓越之选
DAC5652:高性能10位数模转换器的深度解析
探索DAC5675A - SP:高性能数模转换器的卓越之选
DAC5652A:高性能10位高速数模转换器的深度解析
高速转换系统中DAC如何考量
