[导读] 前面写过篇介绍ZYNQ基本情况的文章,今天来肝一篇实战文章介绍AXI quad SPI 使用方法,如果你正使用ZYNQ的这个IP,希望对你有所帮助。
初识AXI quad SPI
自《PG153 AXI Quad SPI v3.2》
支持:
Legacy Mode
standard mode: 准SPI通常就称SPI,它是一种串行外设接口规范,有4根通信脚:SCK (时钟), CS(片选), MOSI(主出从入), MISO(主入从出)。
Dual/Quad SPI Mode:
AXI QuadSPI 模式
在标准模式下,支持高达32个从站,这是非常灵活的指标。本文对于手册中的详细技术细节不做过多阐述,有兴趣的自行深入阅读研究。
该SPI IP能干神马呢?
完成如下这样一个应用场景:
SPI IP访问多从SPI芯片
所需要实现的需求用例为:
本文实现用例描述
利用AXI quad SPI 实现SPI外设控制器
实现SPI外设控制器驱动
实现多SPI从设备挂载在SPI总线
实现用户空间访问多从SPI物理从设备
从软件分层的视角来看,上述的需求需要实现下面的访问层级:
PS/PL软硬件层次架构图
为什么要研究这个呢?实际用ZYNQ芯片做产品时,很有可能外部有多个SPI从设备芯片需要利用Linux访问,你或许会说ZYNQ的PS端不是自带了两个SPI控制器吗?但有时候项目中这两个SPI对应的引脚可能用做其他用途了,而一个复杂的项目中又不得不使用多个SPI从设备芯片时,本文所讨论的话题就能很好的解决这样的需求场景了。通过本文,你会发现,原来ZYNQ的SPI IP是如此灵活好用!
本文目的实战描述,如何一步一步从PL端设计:
block design
约束
综合
导出
乃至PS端:
SPI驱动配置
设备树修改
系统编译部署
设备驱动测试
按照这个流程,那么第一步需要设计PL端与PS端的配置,且看:
AXI Quad SPI 之配置
从IP catalog中按下图从ip库中添加如下IP:
ZYNQ7 processing System
AXI interconnect
AXI Quad SPI(可根据需要添加多个)
Processing System Reset(添加ZYNQ7 processing System 点自动连线会自动添加,当然也可以手动添加)
Concat
Block设计图
使能ZYNQ7 processing System的时钟PL Fabric clocks,用以驱动PL端的IP:
PL Fabric clocks设置
使能M AXI GP0接口如下:
M AXI GP0设置
双击AXI interconnect,设置2主1从:
AXI interconnect设置
双击axi_quad_spi_0设置如下,设置4个从设备(最多可支持32个从设备,PS端内置的SPI控制器1个最多支持3个从设备,从这一点可看出该IP的灵活性)
axi_quad_spi设置
同样将axi_quad_spi_1设置为2个从设备接口。
然后按照前面的连线图,将各块连接好,做过硬件的盆友会比较适应,这就像画原理图一样,就将各IP建立了逻辑连接关系了。除此之外,对于一个ZYNQ的板子而言,你还需要做如下的PS端设置:
DDR RAM设置,根据自身的板子的内存芯片以及内存大小进行设置
Peripheral IO外设设置,比如SD卡,UART,QUAD SPI Flash,erthernet等
clock时钟系统设置,根据板子的情况进行设置CPU、DDR时钟频率、IO时钟等
至于这些怎么配置,比较常见这里就不赘述了。
对于AXI quad SPI外设还有一个很重要的配置,就是其地址范围:
AXI quad SPI地址设置
该地址最终将导出到设备树描述文件,用于SPI控制器驱动访问,从而让SPI控制器驱动得以与该IP通过AXI总线进行通信。
导出硬件文件
点击open elaborated design ,然后打开io ports进行管脚分配,这需要根据各自的硬件实际情况进行设置,比如我是这样设置的:
管脚约束设置
电平标准
是否上拉
驱动能力
然后点击Run synthesis进行综合,成功之后点击生成bit stream。再点击export hardware,得到.hdf文件,这个文件用于构建内核。
导出硬件描述文件
将得到的硬件描述hdf文件以及bitstream文件拷贝至内核编译文件夹下:
硬件描述及bit文件
配置编译内核
运行命令读取硬件描述文件:
petalinux-config--get-hw-description../base.sdk
注:这里将hdf文件以及.bit文件放置在petalinux编译路径的上级目录的base.sdk,根据习惯可自行设置,只有上述命令传入的路径正确即可。
等待一段时间后,可得到一个配置界面,用于配置内核源、u-boot源、Image 等配置。
petalinux-config
根据实际情况配置好后,退出配置并保存配置。使用过的会比较熟悉,这里不赘述了。
配置设备树
编辑用户设备树文件,用户设备树文件在下面路径中:
./project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi
配置设备树如下:
/include/"system-conf.dtsi" /{ }; &axi_quad_spi_0{ status="okay"; clock-names="axi_clk","axi4_clk","spi_clk"; clocks=<&clkc 15>,<&clkc 15>,<&clkc 15>; spi0_dev_0@0{ compatible="spidev"; reg=<0>; spi-max-frequency=<500000>; #address-cells=<1>; #size-cells=<1>; }; spi0_dev_1@1{ compatible="spidev"; reg=<1>; spi-max-frequency=<500000>; #address-cells=<1>; #size-cells=<1>; }; spi0_dev_2@2{ compatible="spidev"; reg=<2>; spi-max-frequency=<500000>; #address-cells=<1>; #size-cells=<1>; }; spi0_dev_3@3{ compatible="spidev"; reg=<3>; spi-max-frequency=<500000>; #address-cells=<1>; #size-cells=<1>; }; }; &axi_quad_spi_1{ status="okay"; clock-names="axi_clk","axi4_clk","spi_clk"; clocks=<&clkc 15>,<&clkc 15>,<&clkc 15>; spi1_dev_0@0{ compatible="spidev"; reg=<0>; spi-max-frequency=<500000>; #address-cells=<1>; #size-cells=<1>; }; spi1_dev_1@1{ compatible="spidev"; reg=<1>; spi-max-frequency=<500000>; #address-cells=<1>; #size-cells=<1>; }; };
这里直接使用内置spidev兼容从设备驱动,当然如果需要自己定义一个SPI设备驱动也是非常容易的,但是对于大部分普通的SPI从芯片而言直接使用spidev设备驱动即可,只需要在读写时按照芯片手册协议进行访问即可。
配置内核
运行下面命令进行内核配置:
petalinux-config-ckernel
内核配置
对于本应用而言,需要配置SPI驱动:
DeviceDrivers---> +-SPIsupport--->
配置如下:
SPI控制器及设备驱动配置
这里调试中遇到一个奇怪的问题,CONFIG_SUSPEND需要禁止,否则控制器驱动加载不成功,目前还没有深入研究为什么不成功,猜想可能是主控制器驱动关于SUSPEND功能还不支持或者有bug,如果有哪位大神知道怎么解决请求留言指点。
Powermanagementoptions---> SuspendtoRAMandstandby
功能管理配置
退出并保存配置,然后运行下面命令编译系统:
petalinux-build
等待编译成功后,运行下面命令将bitstream文件包进BOOT.bin中。
petalipackage--boot--fsbl./images/linux/zynq_fsbl.elf--fpga../base.sdk/design_1_wrapper.bit--u-boot--force
将得到下面的输出信息,表示操作成功:
INFO:FileinBOOTBIN:"/home/zynq/ALINX/spi_ip/ax_peta/images/linux/zynq_fsbl.elf" INFO:FileinBOOTBIN:"/home/zynq/ALINX/spi_ip/base.sdk/design_1_wrapper.bit" INFO:FileinBOOTBIN:"/home/zynq/ALINX/spi_ip/ax_peta/images/linux/u-boot.elf" INFO:GeneratingzynqbinarypackageBOOT.BIN... INFO:Binaryisready. WARNING:UnabletoaccesstheTFTPBOOTfolder/tftpboot!!! WARNING:SkipfilecopytoTFTPBOOTfolder!!!
注:/home/zynq/ALINX/spi_ip/ax_peta 是本文工程的目录
测试SPI从设备
编写驱动测试程序,代码如下:
#include
编译:arm-linux-gnueabihf-gcctest.c-otest
将编译所得的BOOT.BIN以及image.ub文件拷贝至制作好的SD的BOOT区,test文件拷贝至/home下。然后插上SD卡上电运行电路板:
登录控制台后,运行ls /dev查看spidev设备是否加载成功:
spidev设备挂载情况
可见spedev1.0、spidev1.1以及spidev2.0--spidev2.3加载成功,与预期一样。
然后运行测试程序:
root@ax_peta:/run/media/mmcblk0p2/home#./test/dev/spidev1.078aa Testwr:78aa
用示波器或者逻辑分析仪观察对应引脚,将出现正确的SPI通信波形。
总结一下
至此,就基本实现了从PS端Linux用户空间访问PL端的SPI从设备了。当然实际项目中还有很多细节需要进一步研究:
CPOL/CPHA 组合四种模式设置
SPI通信速率设置
从设备应用协议程序编写
AXI Quad SPI FIFO特性的深入应用
AXI Quad SPI 其他模式及细节研究等
对于这些更细节的内容,相信在将基本框架搭建成功后,只要深入细致研究都不会有太大的难度。从本文可看出,ZYNQ之所以如此灵活好用,是其厂家或者第三方提供了大量成熟可供使用的IP以及配套的驱动程序。如有兴趣尝试用来开发项目,相信你会很快喜欢上这个体系的芯片,真的可以做到片上即可实现系统这一目标!
编辑:jq
SPI
17文章
1868浏览量
99955 -
CS
55浏览量
25449 -
AXI
1文章
143浏览量
17804
原文标题:【ZYNQ实战】利用AXI Quad SPI快速打通Linux至PL端SPI从设备
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【书籍评测活动NO.67】成为硬核Linux开发者:《Linux 设备驱动开发(第 2 版)》
AEK-COM-ISOSPI1技术解析:SPI隔离通信在汽车电子中的应用
如何在 ART-Pi 平台使用 openocd 直接烧录到外部 spi flash?
请问Modus Toolbox 中如何设置CYW20719B2的Quad SPI接口?
能否提供Linux下USB转SPI模式的测试程序?
Java的SPI机制详解
怎么样利用AXI Quad SPI快速打通Linux至PL端SPI从设备?
