1. SPI简介
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术,是一种高速、全双工、同步的通信总线在用户空间的应用程序中,完全可以不必理会SPI协议的详细规定。只需要按照驱动层提供给我们的操作SPI外设的操作接口函数就可以像操作linux中其他普通设备文件那样轻松的操作SPI外设了。
EASY EAI Orin-Nano的SPI接口分布如下图所示:
1.1 SPI参数配置解析
设备文件格式:/dev/spidev(bus.select)
bus:代表SPI总线号,即一组SCLK、MOSI、MISO
select:代表SPI设备号,同一条总线上用不同的片选信号区分:CSN0、CSN1等
以Orin-Nano默认SPI资源为例:启用SPI功能后,会出现下面4个设备节点(即有两条总线,四个设备)。
/dev/spidev0.0
/dev/spidev0.1
/dev/spidev3.0
/dev/spidev3.1
SPI通信有4种不同的模式,不同的从设备在出厂时配置模式已经固定,这是不能改变的,但通信双方设备必须工作在同一模式下,所以可以对主设备的SPI模式进行配置,通过CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)来控制主设备的通信模式。
| 模式 | CPOL | CPHA |
| Mode0 | 0 | 0 |
| Mode1 | 0 | 1 |
| Mode2 | 1 | 0 |
| Mode3 | 1 | 1 |
时钟极性CPOL是用来配置SCLK电平的有效态的;
时钟相位CPHA是用来配置数据采样是发生在第几个边沿的。
CPOL=0表示当SCLK=0时处于空闲态,所以SCLK处于高电平时有效;
CPOL=1表示当SCLK=1时处于空闲态,所以SCLK处于低电平时有效;
CPHA=0表示数据采样是在第1个边沿,数据发送在第2个边沿;
CPHA=1表示数据采样是在第2个边沿,数据发送在第1个边沿;
【*】SPI主模块和与之通信的外设通信时,两者的时钟相位和极性应该保持一致。
其余的参数如:speed:通信的比特率,delay:设置通信的时间延迟,bits通信所占的位数。
1.2 硬件连接
本示例采用RFID读卡模块:RC522进行辅助演示。
RC522模块与EASY EAI Orin-Nano的接线原理图如下所示:
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/07_SPI/ ./build.sh
此处会根据源码输出3个示例程序:test-rfid、test-fram、test-spidev。本文档用到的辅助示例是test-rfid。其它示例用在别的应用场景里,此处的代码仅供参考。
运行例程命令如下所示:
sudo ./Release/test-rfid
执行效果如下所示。
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. RFID读取ID例程
RFID例程源码位于:
07_SPI/rfid.c。
07_SPI/dev/rc522.c。
07_SPI/include/rc522.h。
利用了RC522芯片进行实现及讲解,操作流程如下。
参考例程如下所示。
static unsigned char flag = 0; static unsigned char bits = 8; static unsigned int speed = 100000; static uint16_t delay = 0; unsigned char card_rev_buf[16] = { 0 }; /* *扇区密码:A,扇区数:16,每个扇区 *密码字节数:16Byte */ unsigned char sector_key_a[16][16]; unsigned char data_buf[16] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10}; int main (int argc, char **argv) { memset(data_buf, 0x00, sizeof data_buf); int status = MI_ERR; int numAtempt = 1; int fd = spi_init(dev_spi_bus, dev_spi_select, mode, bits, speed, delay); rfid_init(dev_spi_bus ,dev_spi_select , fd); flag = MI_GET_ID; while(1) { while(rfid_request(PICC_REQIDL, &card_rev_buf[0]) != MI_OK && numAtempt-- >= 0) { usleep(500); } if(rfid_anticoll(&card_rev_buf[2]) == MI_OK) { status = rfid_select(&card_rev_buf[2]); if(status != MI_ERR) { if(flag == MI_GET_ID) { printf("Card ID:%02x%02x%02x%02xn", card_rev_buf[2], card_rev_buf[3],card_rev_buf[4], card_rev_buf[5]); } else if (flag == MI_READ) { memset(sector_key_a, 0xff, 256); memset(data_buf, 0x00, sizeof data_buf); status = rfid_auth_state(PICC_AUTHENT1A, addr, sector_key_a[addr/4], &card_rev_buf[2]); if(status == MI_OK) { status = rfid_read(addr, data_buf); if(status == MI_OK) { print_buff(data_buf, 16); } } else { printf("Error reading"); close(fd); exit(1); } } else if (flag == MI_WRITE) { memset(sector_key_a, 0xff, 256); if(addr == 0 || addr % 4 == 3) { close(fd); exit(1); } status = rfid_auth_state(PICC_AUTHENT1A, addr, sector_key_a[addr/4], &card_rev_buf[2]); if(status == MI_OK) { status = rfid_write(addr, data_buf); if(status != MI_OK) { printf("rfid write failure!n"); close(fd); exit(1); } } else { printf("Error writing"); close(fd); exit(1); } } else { printf("Not implementedn"); } status = rfid_halt(); if(status != MI_OK) { //printf ("rfid halt failure! [ERROR %d]n", status); } } else { // printf("Nonen"); } } else { // printf("Nonen"); } } spi_exit(dev_spi_bus , dev_spi_select); return 0; } /* ----- End of main() ----- */
此外,spi接口的铁电存储器通信源码位于:
07_SPI/fram.c。
07_SPI/mb85rs64.c。
07_SPI/mb85rs64.h。
spi接口的读写通信源码位于:
07_SPI/spidev_test.c。
4. 注意事项
RC522主要为辅助SPI的API使用说明,对于此模块的资料及使用说明请跳转:
www.xxx.com(官网的模块网址)
SPI
17文章
1900浏览量
102137 -
串行接口
3文章
524浏览量
45332 -
开发板
26文章
6425浏览量
120935 -
rk3576
1文章
300浏览量
1671
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的SPI使用说明
