STMicroelectronics AEK-COM-ISOSPI1 SPI转隔离式SPI加密狗是基于L9963T收发器的器件。该加密狗将SPI信号转换为隔离式SPI信号,并将导线数量从4根减少到2根。ISOSPI协议具有差分通信的特点,有助于提高远程通信的抗噪性和鲁棒性。AEK-COM-ISOSPI1加密狗承载有L9963T收发器,可配置为SPI总线的从机或主机,并支持8位至64位SPI帧。此加密狗可以通过SPI与SPC5、Stellar和STM32微控制器系列连接。AEK-COM-ISOSPI1用于电池管理系统(BMS)和通过SPI协议的隔离通信。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-COM-ISOSPI1 SPI转隔离式SPI加密狗数据手册.pdf
特性
- 承载有L993T收发器
- 通过GPIO或跳线进行主/从配置
- 4个可配置引脚,用于SPI协议
- 2个可配置引脚,用于转换信号(ISOSPI)的幅度和频率
- 尺寸:85mmx30mm
- 属于AutoDevKit生态系统
功能框图
原理图
AEK-COM-ISOSPI1技术解析:SPI隔离通信在汽车电子中的应用
一、产品概述与核心价值
AEK-COM-ISOSPI1是基于L9963T收发器的SPI至隔离SPI加密狗评估板,专为汽车电子系统设计。该产品的核心价值在于将传统的4线SPI信号转换为2线隔离SPI信号,在保证电气隔离安全性的同时,大幅减少布线数量,特别适用于需要长距离通信的汽车高压应用场景。
二、关键技术特性
2.1 硬件架构亮点
- 主控芯片:采用AEC-Q100认证的L9963T汽车级通用SPI至隔离SPI双向收发器
- 配置灵活性:支持通过GPIO或跳线进行主/从模式配置
- 接口配置:4个可配置SPI协议引脚,2个可配置信号幅度和频率引脚
- 物理规格:85mm × 30mm紧凑尺寸,完全兼容AutoDevKit生态系统
2.2 通信协议优势
ISOSPI协议采用差分通信机制,具备以下显著优势:
- 高抗噪性:在长距离通信中保持信号完整性
- 电气隔离:满足汽车安全标准对高压应用的隔离要求
- 传输距离:支持数米距离的可靠通信,解决车辆内部远端设备间的通信挑战
三、性能参数详解
3.1 SPI通信性能
3.2 系统兼容性
- 前端兼容:原生兼容L9963E隔离SPI,适用于电池管理系统
- MCU支持:可与SPC5、Stellar和STM32等多个微控制器家族通过SPI连接
四、实际应用案例
4.1 AutoDevKit生态系统演示
在AutoDevKit生态系统软件包中提供了两个典型演示案例:
SPC582B - ISOSPI1_LEDdriver测试应用
- 目标板:AEK-MCU-C1MLIT1 MCU板
- 功能:演示MCU板通过两个AEK-COM-ISOSPI1加密狗与AEK-LED-21DISM1 LED驱动板通信
SPC58EC - ISOSPI1_LEDdriver测试应用
- 目标板:AEK-MCU-C4MLIT1 MCU板
- 通信链路:MCU → AEK-COM-ISOSPI1(SPI转ISOSPI) → AEK-COM-ISOSPI1(ISOSPI转SPI) → LED驱动板
4.2 通信流程解析
演示应用完整展示了信号转换流程:
- MCU板通过SPI协议发送命令至第一个AEK-COM-ISOSPI1
- 加密狗将SPI信号转换为ISOSPI消息传输
- 第二个加密狗将ISOSPI消息还原为SPI信号
- LED驱动板接收并执行命令,包括降压转换器激活和状态寄存器读取
五、引脚功能配置详解
5.1 关键引脚功能
- DIS引脚:数字输入输出引脚。输入时作为MCU驱动的高电平有效禁用输入;输出时在待机状态下检测隔离SPI唤醒事件
- BNE/CPOL引脚:
- 从模式配置(NSLAVE=0):作为BNE数字输出,实现基于中断的MCU通信
- 主模式配置(NSLAVE=1):作为CPOL数字输入选择时钟极性
- TXEN/CPHA引脚:
- 从模式配置:作为发射器使能输入TXEN
- 主模式配置:作为CPHA数字输入选择时钟相位
六、设计要点与最佳实践
6.1 硬件设计考虑
6.2 软件配置策略
- 模式选择:通过NSLAVE引脚灵活配置主从工作模式
- 时序对齐:严格遵循SPI时序规范,确保数据采样准确性
- 故障处理:利用FAULT引脚实现系统状态监控和故障恢复
收发器
10文章
3838浏览量
111448 -
SPI
17文章
1900浏览量
102115 -
隔离式
133浏览量
12540 -
spi信号
4浏览量
2658
SPI总线在隔离系统中的处理方法
数字隔离器怎么解决汽车xEV应用中的设计难题
在高压电池管理系统中实现可靠的数据通信
AEK-COM-GNSST31 STMicroelectronicsAEKCOMGNSST31评估板
基于AEK-COM-10BASET评估板的汽车以太网网关技术解析
AEK-POW-BMSHOLD电池座技术解析与应用实践
基于STMicroelectronics AEK-MOT-MR200G1的汽车后视镜控制系统技术解析
