电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>全球首款高精度中长距数字化激光雷达亮相
全球首款高精度中长距数字化激光雷达亮相
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
激光雷达量产车走出PPT,全球搭载激光雷达的小鹏P5正式上市
全球搭载激光雷达的量产车,共有六车型,售价在15.79-22.39万元之间。 图源:小鹏汽车 在智能驾驶硬件方面,小鹏P5融合了5个毫米波雷达、12个超声波传感器、13个自动驾驶摄像头、1套亚米级高精定位单元(GNSS导航系统+IMU惯性测量单
2021-09-17 09:40:137021
分辨率提升20倍!Aeva推出全球“相机级分辨率”激光雷达
大规模量产的最快方式。当然在未来的下一代纯固态激光雷达方向上,还有多种方案,其中FMCW(调频连续波)就是未来的激光雷达技术路线之一。   最近,FMCW激光雷达领域的代表厂商Aeva发布了全球具有相机级分辨率的4D激光雷达Aeries II,同时
2022-02-11 09:35:5015439
激光雷达基础介绍与仿真测试流程
车型在L3级别的智驾功能应用上搭载了激光雷达,从而完成更可靠和准确的目标探测。在L2+或L3级以上的智驾功能应用中,激光雷达可提供更高精度的融合定位和目标识别能力,
2023-07-06 10:02:142458
不只长距离和大视角,激光雷达精度必须保障
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在车规激光雷达这几年的发展中,由于固态与混合固态激光雷达率先上车,往往都是先从更远的探测距离、更大的视场角开始做起。可随着ADAS系统朝着更高等级进发,对高精度的追求也
2023-05-07 09:30:474143
车规激光雷达新品:23mm超薄+广角
电子发烧友网综合报道 近日,激光雷达厂商RAYZ睿镞科技在2025EAC易贸汽车产业大会上发布了两激光雷达新品:中长超高性价比车规级激光雷达HX与中短距广角车规级激光雷达W100。   电子
2025-06-11 00:09:0010285
FMCW激光雷达,加速落地工业场景
电子发烧友网综合报道 FMCW激光雷达虽然在车载领域还未实现量产应用,但实际上在工业等领域,比如单点测距场景中已经实现落地。近期激光雷达厂商摩尔芯光正式发布全球FMCW球形激光雷达。这款革命性
2025-06-17 00:21:004083
5 激光雷达:iDAR、高清3D LiDARInnovizPro、S3、SLAM on Chip、VLS-128
关系。同时,它的产品也顺利从原型阶段进入了量产阶段,并与业内领先制造商 Jabil 签订了合作协议。在 CES 2018 上,它将推出首高分辨率 3D 激光雷达——InnovizPro,为各家
2018-07-26 20:45:02
全球模块无人驾驶汽车Edit:可定制想要风格
有许多朋友去买车时候发现要找到合适自己风格的汽车真不是很容易,基于此,模块无人驾驶汽车就这样亮相,据英国《每日邮报》报道称,香港公司OSVehicle近日展示全球模块无人驾驶汽车Edit,该
2017-05-23 18:10:29
激光雷达
`我们已经对单线激光雷达司空见惯,其旋转线扫的测量方式导致造成寿命问题和价格居高不下。 因此,北醒研发了CE30,它是一具有大视场角的固态激光雷达。它可同时输出132°水平视场、9度垂直视场范围内
2018-01-11 09:21:13
激光雷达
想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
2021-01-17 15:29:39
激光雷达-无人驾驶汽车的必争之地
了概念阶段,发展到了对各项技术的积极研究当中。而其中的某些技术,已经成为科技公司和汽车企业都表示“必须拿下”的关键所在,比如激光雷达激光雷达有多重要?顾名思义,激光雷达就是以发射激光束探测目标的位置
2017-10-20 15:49:06
激光雷达激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003
激光雷达激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003产品简述MS1003是一高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-24 21:02:44
激光雷达分类以及应用
激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离
2017-09-19 15:51:15
激光雷达成为自动驾驶门槛,陶瓷基板岂能袖手旁观
米之间。缺点是无法感知到行人。主流的ACC自适应巡航、盲点监测、变道辅助和自动紧急制动等都会用到毫米波雷达。三、激光雷达:优点是探测范围广,获取距离和位置的精度更高,能生成三维的位置信息,快速确定目标
2021-03-18 11:14:17
激光雷达是自动驾驶不可或缺的传感器
,如何将静态的物体分离出来,并如何识别、分类与跟踪动态物体。高精度地图的获取很大程度依赖激光雷达以及摄像头。我们获取高精度地图后,结合 GPS 和 IMU、编码器、实时感知环境的特征,进行地图匹配进行
2017-09-08 17:24:48
激光雷达的工作主要分成四大部分
激光雷达可以高精度、高准确度地获取目标的距离、速度等信息或者实现目标成像。激光通过扫描器单元形成光束角度偏转,光束与目标作用形成反射/散射的回波。当接收端工作时,可产生原路返回的回波信号光子到达
2021-09-13 06:30:11
激光雷达的核心重要指标到底是什么?
`激光雷达行业非常广阔,每个细分方向都可以大有所为。就单线激光雷达而言,致力于解决好机器人的自主定位导航能力,能突破的道路只有一条:以实用性和可靠性作为第一考虑,而非一味的去追求参数。 那么作为一
2018-02-07 13:40:27
激光雷达知多少:从技术上讲讲未来前景
差值的正负就可以确定。这种方法系统结构简单,测量精度有限,只能用于反射激光较强的硬目标。 另一类测速方法是利用多普勒频移。多普勒频移是指目标与激光雷达之间存在相对速度时,接收回波信号的频率与发射信号
2020-07-14 07:56:45
激光雷达究竟为什么这么牛,这么贵
比对上一帧和下一帧环境的变化可以较为容易的探测出周围的车辆和行人。2.SLAM加强定位。激光雷达另一大特性是同步建图(SLAM),实时得到的全局地图,通过与高精度地图中特征物的比对,可以实现导航及加强
2017-10-16 16:31:32
激光雷达除了可以激光测距外,还可以怎么应用?
在很多人印象中激光雷达还是那个通过旋转完成激光测距帮助机器人完成定位、建图辅助后续导航的激光传感器RPLIDAR定位建图 但其实,除了可以应用在机器人定位建图、自主导航、障碍物检测与规避等领域外他
2018-05-11 15:33:44
激光雷达面临的机遇与挑战
的。Scanse的一价值250美元的名为“sweep”的二维激光雷达扫描器可在户外使用,并专为移动、低功耗应用而设计。它只用了竞争对手近四分之一的成本,这将给这类传感器带来全新的应用(我们在很多其他类型
2017-09-26 14:30:16
AGV激光雷达SLAM定位导航技术
地实现多AGV小车的协调控制。  ■激光雷达在AGV小车中的使用  SLAM中可以进行环境信息感知的主要传感器有激光雷达、摄像头等。其中,基于激光雷达的AGV小车自主定位与建图的方法,由于其测量精度
2018-11-09 15:59:01
EAI科技宣布顺利完成2020年第100万台激光雷达的生产下线,大牛们对EAI激光雷达有认识吗?
有道友能介绍介绍EAI激光雷达吗?
2020-12-31 17:48:20
FMCW激光雷达与dTOF激光雷达的区别在哪?
2021-07-23 13:22:37
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路产品简述MS1003是一高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-27 10:38:10
QT1130高速数据采集卡在大气探测激光雷达中的应用
和探测灵敏度,在大气探测和研究方面有着广阔的应用前景。2.激光雷达中的AD采集卡光电倍增管输出的模拟电流信号必须转换为电压,经放大、数字化后才能提供给计算机做数据处理,最终得到污染物的浓度分布。因此
2016-05-23 14:44:42
TOF激光雷达
TOF 方案激光雷达激光雷达新一代技术方案,本产品解决了如市场三角测试法等产品组装问题难,价格成本高等问题,目前提供面阵及单光子技术,基于COM产品。集成了SPAD,TDC,DSP,RAM
2019-06-07 00:03:35
一文详解激光雷达核心指标,实用性和可靠性第一
供定位导航使用的激光雷达,到底什么才是衡量它实用和可靠的指标? 测距范围?采样率?精度? 只是水面上的冰山一角! 作为主要用途是距离测量的激光雷达,其测量的最大距离(量程)自然是其最核心的指标
2018-02-02 14:06:27
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
的自动驾驶。咖啡智驾搭载的全球能够真正量产的车规级高性能固态激光雷达,角分辨率达0.05°*0.07°,性能高出普通无人驾驶车型所采用的机械激光雷达5倍,配合毫米波雷达、摄像头、超声波雷达等配置带来
2023-09-19 13:35:01
北醒固态激光雷达
20线的固态激光雷达,不仅是低速自动驾驶/辅助驾驶应用客户的最爱,现场还有许多智能仓储、AGV、工业自动的客户纷纷掏钱买单。三、即插即用的避障固态激光雷达CE30-ACE30-A在CES之前就已经
2018-01-25 09:38:47
北醒固态激光雷达,欢迎坛友看看
20线的固态激光雷达,不仅是低速自动驾驶/辅助驾驶应用客户的最爱,现场还有许多智能仓储、AGV、工业自动的客户纷纷掏钱买单。三、即插即用的避障固态激光雷达CE30-ACE30-A在CES之前就已经批量
2018-01-26 09:19:09
北醒固态设计激光雷达
2018-01-25 09:36:04
固态激光雷达
2018-01-04 10:18:39
固态设计激光雷达
2018-01-25 09:41:33
如何设计一适合于果园应用的激光雷达
1、概述由于课题要求,需要设计一适合于果园应用的激光雷达。因此采用单线扫描激光雷达和角度传感器来设计能采集二维数据的激光雷达。关于数据的转化的理论,我们可以查阅相关文献。在此,只讲基本的构造和程序
2021-11-12 08:15:02
常见激光雷达种类
雷达成像,但是由于价格高昂,一般车企不会选择安装。主要公司:Velodyne、Quanergy、Ibeo、速腾聚创3D激光雷达特点:高效率、高精度3D激光雷达就是多线雷达的3维扫描,通过给目标主动连续
2017-09-25 11:30:10
当“思岚”激光雷达邂逅盲人拐杖
,感知到障碍物的存在。自主导航与寻路利用激光SLAM可以在感知到障碍物的存在下避开障碍物,自主寻路和导航,实现智能移动。RPLIDAR A1 作为思岚科技第一低成本激光雷达传感器,为思岚在行业的布局
2021-11-12 14:12:43
成熟的无人驾驶方案离不开激光雷达
到商业,到如今广泛被市场认可,花了不到10年时间,而真正国内新能源汽车销量的爆发又集中在最近3年。成熟的无人驾驶方案离不开激光雷达激光雷达(LiDAR)是无人驾驶汽车中最强大的传感器之一。它可以区分真实
2017-10-23 17:51:41
最佳防护——激光雷达与安防监控解决方案
法对环境变化做出相应反应。因此,在这股智能科技快速发展的浪潮下,激光雷达将进一步加快民用进程,以能在安防领域稳固落地。未来激光雷达将可以用在所有涉及环境感知的智能设备上,或将成为全球科技企业争相抢占
2020-02-29 17:03:44
机器人和激光雷达都不可或缺
问题,就是:给了机器人一双“眼睛”。  通过激光雷达,机器人可以向外界发射红外线光源,通过三角测距或者TOF成像原理对机器人进行定位,帮助机器人构建所在环境的高精度轮廓信息,辅助机器人。  通过观察这对CP
2019-02-15 15:12:28
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
较高,因此非常适合用于泊车。 激光雷达激光雷达是军转民的高精度雷达技术。在汽车领域的应用,主要是用于无人驾驶系统,通常将激光雷达放置于车顶或车身的前后左右,但目前多处于试验阶段。激光雷达是以激光为工作
2019-09-19 09:05:02
浅析自动驾驶发展趋势,激光雷达是未来?
。据了解,在不同技术路线中,所使用到的传感器主要有激光雷达、毫米波雷达以及摄像头三类,且各具优缺点。 一、主流传感器对比激光雷达激光雷达具有高精度、高分辨率的优势,同时具有建立周边3D模型的前景
2017-09-06 11:36:58
消费级激光雷达的起航
降低。激光雷达通过扫描从一个物体上反射回来的激光来确定物体的距离,可以形成精度高达厘米级的3D环境地图,因此它在ADAS(先进驾驶辅助系统)及无人驾驶系统中起重要作用。从当前车载激光雷达来看,机械式的多
2017-12-07 14:47:45
用于激光测距、激光雷达高精度时间测量电路MS1003
模式,适合于激光雷达激光测距。主要特点  双通道单精度模式 46ps  单通道双精度模式 23ps  非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs  校准测量范围 3.5ns(0ns)至
2021-07-15 19:40:49
由iphone12说说激光雷达 FMCW激光雷达 精选资料分享
iphone12这个亮点不在5G上面,毕竟国内的一些厂商早就已配备,也不在颜色,重点在于配备了一颗激光雷达!先说一下这个激光雷达带来的用途,最直接的就是能够快速精准对焦,即使在晚上也能够很好实现
2021-07-22 09:12:51
空间激光雷达最小接收光功率的计算
空间激光雷达最小接收光功率的计算【摘要】采用信号检测的统计思想,在详细分析雷达接收机各种噪声大小与概率分布、计算空间背景光大小和光谱特性的前提下,基于信号检测理论中的虚警概率和发现概率提出了一种能
2009-05-15 01:20:13
自动驾驶激光雷达新型探测器:近红外MPPC
采用三角测距法达到足够的精度,长距离激光雷达采用脉冲测距达到足够的速度。#自动驾驶中激光雷达 自动驾驶中通常有多种雷达方式进行互补:视觉(单目+结构光、双目、三目)雷达激光雷达(单线、多线),微波
2018-09-10 14:21:58
让机器人在陌生环境里穿梭自如的激光雷达
`这辆汽车对于科技爱好者绝不陌生,这就是谷歌研发的无人驾驶汽车。在行驶过程中,无人车需要感知周围环境,但无法像人一样用眼睛完成,这一切就要依靠车顶安装的激光雷达。该装置可检测周围障碍物,并及时反馈
2018-09-10 16:32:46
请问激光雷达激光扫描仪的具体区别在哪儿?
2022-05-13 11:05:19
请问雷达系统该如何向认知数字化方向发展?
雷达系统该如何向认知数字化方向发展?
2021-04-06 07:51:18
谈一谈自动驾驶的激光雷达
激光雷达是如何产生的?激光雷达在自动驾驶领域有什么作用?
2021-06-17 07:31:54
路演实录 | 光勺科技切入FMCW激光雷达赛道
,高密度的、高专业度投资机构的参与,无疑极大的提高了项目的融资对接效率。首期路演项目信息路演项目:北京光勺科技有限公司路演人:姚建 光勺科技 CE0期项目路演实录光勺科技从事FMCW激光雷达的研发
2020-03-16 19:27:55
适用于激光雷达激光测距、脉冲测量的高精度时间测量(TDC)电路
激光雷达激光测距、脉冲测量。 MS1003主要特点: ■ 通道单精度模式:46ps ■ 单通道双精度模式:23ps ■ 非校准测量范围:15ns(0ns)至16μs■ 校准测量范围:15ns(0ns)至4
2021-05-14 10:11:05
适用于激光雷达激光测距、脉冲测量的高精度时间测量(TDC)电路MS1003 MS1004
2021-06-02 10:55:28
速腾聚创激光雷达现在实现量产
,价格要比激光雷达便宜,但由于探测精度的限制,对于工程师而言,毫米波雷达只能应用于简单的场景中。 激光雷达的探测距离比摄像头远,能够准确的获取物体的三维信息,而且探测到的数据量远超过毫米波雷达,鲁棒性
2017-08-21 14:54:32
除了机器人行业,激光雷达还能应用于哪些领域?
由于智能水平较低,没有解决定位导航的问题,直至激光雷达的出现,在很大程度上化解了这个难题,机器人采用的定位导航技术是以激光雷达SLAM为基础,增加视觉和惯性导航等多传感器融合的方案帮助机器人实现自主
2018-12-10 14:55:39
非重复扫描激光雷达的测量距离能到多少?
请问各位大咖,激光雷达的测量距离能到多少?
2022-10-05 03:18:49
激光雷达集成系统ILS
         经纬恒润激光雷达集成系统(Integrated LiDAR System)搭载了激光雷达折叠收纳机构和综合清洗系统
2024-11-28 11:25:29
全球激光雷达上市公司有哪些
作为无人驾驶的关键核心技术,激光雷达正不断被认知和重视。全球激光雷达上市公司有哪些?镭神智能、思岚科技、巨星科技、大族激光、IBEO、Velodyne等,激光雷达一战成名,成为无人驾驶的核心技术之一,针对激光雷达的整个市场也被资本所挖掘。
2017-12-14 15:20:5168377
蜂眼激光雷达-机器人的”慧眼”
“蜂眼”是砝石激光FaseLase的激光雷达产品系列名称,是移动机器人的眼睛,是最新研制的一小型、高精度TOF室内外激光扫描雷达
2018-03-26 11:43:216992
激光雷达的标定_激光雷达的功能
激光雷达具有高精度电子地图和定位、障碍物识别、可通行空间检测、障碍物轨迹预测等功能。
2020-04-07 11:33:2021787
全球调频连续波(FMCW)激光雷达推向汽车市场
Aeva和ZF的合作目标,是将车规级FMCW激光雷达推向市场,用于自动驾驶应用。ZF是汽车领域智能摄像头和自动驾驶系统的领先供应商,在车规级传感器和系统的量产方面拥有深厚的专业积累,结合Aeva独一无二的FMCW激光雷达和感知技术
2020-09-13 10:17:034104
基于其独有数字激光雷达架构而研发的最新高性能固态激光雷达:ES2
这款全固态激光雷达ES2沿用了Ouster数字激光雷达(LiDAR)方案。凭借在OS系列旋转式激光雷达上已经验证成功的数字激光雷达架构,Ouster以同样的核心技术设计开发了一全固态数字激光雷达,这是一真正的、无任何移动部件的固态激光雷达
2020-10-09 10:27:535776
Ouster正式发布高性能固态激光雷达传感器
Ouster表示,ES2激光雷达传感器将是真正的固态、高分辨率、长数字激光雷达。首次亮相时,该款激光雷达的价格预计为600美元,适用于2024年的量产汽车项目。此外,该款激光雷达在反射率为10%的表面上可探测200米开外的情况,是适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和工业自动应用的低成本产品。
2020-10-12 11:53:214282
小鹏汽车即将推出全球搭载激光雷达智能汽车
1月7日晚,小鹏汽车官方发布了一全新产品的预告图。新车是一全新轿车,官方表示将于年内亮相。此前有消息称新车会装有激光雷达,为自动驾驶铺路。
2021-01-08 09:34:352988
均胜电子投资Innovusion:为蔚来提供超远距离高精度激光雷达
Innovusion的战略投资,并将通过子公司均联智行与图达通开展合作,为蔚来汽车近期发布的轿车ET7提供超远距离高精度激光雷达。 关于这款激光雷达,此前在NIO Day 2020上,蔚来已经进行过介绍。它拥有120度的超广视角,等效300线的超高分辨率,最远探测
2021-01-13 10:38:283721
激光雷达或迎来量产元年?
进入2021年,激光雷达似乎开始成为智能电动汽车的标配。1月20日,长城汽车WEY品牌发布了“咖啡智能”平台的落地车型“摩卡”,并称在这款车型上搭载了激光雷达,是全球首次量产的全固态激光雷达
2021-01-29 14:50:014336
华为推出96线中长车规级高性能激光雷达
近期,华为因两大事件引起社会各界的高度关注,事件一是华为二公主进军娱乐圈,且华为注册了姚安娜商标;时间二是华为推出了96线中长车规级高性能激光雷达,并一举突破了性能、车规和量产的三大业界挑战。
2021-03-19 16:19:584679
全球第一量产激光雷达智能汽车,新车搭载了高通骁龙高算力芯片
作为新车的科技亮点,小鹏P5搭载了新一代的自动驾驶辅助配置,其拥有32个传感器及1组高精度定位单元(GNSS+IMU)的超强硬件方案,包括13个高清摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波传感器,以及2个车规级激光雷达。由此,小鹏P5也成为“全球量产激光雷达智能汽车”。
2021-04-16 09:40:073810
禾赛科技发布长混合固态激光雷达
众所周知,禾赛科技专注于开发激光传感器,目前产品线包括用于无人驾驶和机器人的激光雷达,以及用于能源行业safe巡检的激光遥测系统的。而就在近日,禾赛科技正式公布面向ADAS前装量产的长混合固态激光雷达——AT128。
2021-08-18 14:59:083120
激光雷达是什么,激光雷达的应用说明
激光雷达是什么? 激光雷达(英文:Lidar),激光雷达是集激光全球定位系统(GPS)、和IMU(惯性测量装置)三种技术于一身的系统,相比普通雷达激光雷达具有分辨率高,隐蔽性好、抗干扰能力更强等
2022-06-20 16:53:4125988
RoboSense全固态补盲激光雷达
新一代定制多线激光雷达RS-Helios、高精度近场补盲激光雷达RS-Bpearl、高标准真值数据和评测系统RS-Reference参展。
2023-01-08 16:30:543502
亮相德国慕尼黑机器人展,镭神智能展现全球领跑的国产激光雷达水平
2022年慕尼黑国际机器人及自动技术博览会21日在德国慕尼黑开幕,现场聚集了全球机器人产业及相关工业自动等领域最新的技术、设备及产品。作为全球领先的全场景激光雷达及整体解决方案提供商,镭神智
2022-07-02 10:43:081536
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理  激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:304493
机械激光雷达的组成包括哪些?
能够通过激光雷达的实时检测和扫描,获得高精度的环境地图,从而在行驶过程中做出正确的决策。本文将详细介绍机械激光雷达的组成,并逐一探索每个部分的功能和原理,以期更好地了解机械激光雷达的工作原理和应用。 机械激光
2023-08-23 16:14:273362
蔚来宣布自研芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”
蔚来汽车在蔚来创新科技日上宣布了自研激光雷达主控芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”,型号为NX6031。该芯片具有集成度高、能耗低、性能强等特点,能够为复杂场景提供更好的支持。该芯片将在10月开始量产。
2023-09-21 16:25:072871
音圈模组助力大疆发布全新激光雷达
音圈模组助力大疆发布全新激光雷达。众所周知,大疆机载激光雷达技术可广泛应用于测绘、电力、林业、工程基建等多种行业。近日,大疆正式发布全新一体行业应用激光雷达负载禅思L2,这是继大疆激光雷达负载
2023-10-20 08:59:261218
北醒和捷普联合打造的全球条车规激光雷达的生产线基本建成
即将迎来量产落地。 据北醒CEO李远博士透露,这是一条数字化管控的高度自动产线,可实现最大100多道激光雷达核心环节工序的自动化生产,满足多型号高精度激光雷达量产需求,总年产能超过30万台。“这条量产256线车规激光激光雷达的产
2023-11-16 09:05:531990
速腾聚创发布超长激光雷达M3
近日,2024年国际消费电子展(CES 2024)在美国拉斯维加斯落下帷幕。作为激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者,RoboSense速腾聚创在此次展会上展示了其全系车规级高性能激光雷达产品,其中最引人注目的是M平台超长激光雷达M3以及新一代中长激光雷达M2的全球首次正式发布。
2024-01-18 14:32:151655
基于FPGA的激光雷达控制板
激光雷达作为一种高精度、高性能的传感技术,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动、无人机等应用领域。激光雷达控制板可以很好的满足这些领域中对于精准控制和数据处理的需求。基于FPGA的激光雷达
2024-05-28 08:11:471672
如何在激光雷达和接近检测中利用高速比较器提高精度
电子发烧友网站提供《如何在激光雷达和接近检测中利用高速比较器提高精度.pdf》资料免费下载
2024-09-02 09:33:540
TS高速数字化仪在激光雷达系统中的应用
,而激光雷达则使用激光信号。这两种技术通常采用相同类型的飞行时间方法来确定物体的距离。然而,由于激光的波长比无线电波短得多,因此激光雷达系统可提供卓越的测量精度激光雷达系统还可以检查反射光的其他属性,例如频率内容或偏振,
2024-09-20 11:13:461049
物联网系统中的高精度测距方案_单点TOF激光雷达
激光雷达的优势 高精度测距: TOF激光雷达通过测量光脉冲往返目标的时间来计算距离,这种方法能够提供高精度的距离数据。在物联网系统中,精确的距离测量是许多应用的基础,如自动导航、环境建模和路径规划等。 抗干扰能力强: 由于使用主动光源,TOF激光雷达在光
2024-09-24 11:37:272210
如何提升激光雷达数据的精度
、航空测绘、环境监测等领域。提升激光雷达数据的精度对于提高这些应用的性能至关重要。以下是一些提升激光雷达数据精度的方法: 硬件优化 : 激光发射器 :使用更高功率的激光发射器可以提高信号的穿透能力,减少大气衰减的影响。 接收器 :优化接收器的灵敏度和信噪比,
2024-10-27 10:53:122740
全球!RoboSense全自研专用SoC芯片M-Core获AEC-Q100认证
10月,RoboSense速腾聚创全自研SoC芯片M-Core获得AEC-Q100车规级可靠性认证,成为全球通过该认证的激光雷达专用SoC芯片。而率先实现全栈芯片的超薄中长激光雷达MX作为
2024-11-13 01:03:11995
全场景适用!TS Spectrum高速数字化仪在激光雷达系统中的应用
2024-12-13 16:13:37848
京瓷发布全球“摄像头-激光雷达”融合传感器
近日,京瓷株式会社在传感器技术领域取得了重大突破,成功开发出全球独特的“摄像头-激光雷达(Camera-LiDAR)”融合传感器。这款传感器将摄像头与激光雷达的光轴完美对齐,并创新性地集成到一个
2025-01-20 14:08:081560
三星电机发布全球专用于激光雷达的超小型高容量MLCC
近日,三星电机发布全球专门用于激光雷达的超小型高容量多层陶瓷电容器(MLCC),型号为 CL05Y225KP66PN。 随着自动驾驶技术的快速发展,激光雷达作为核心传感器,对其内部电子元件的性能
2025-02-08 11:19:021465
镭神智能无人机探测激光雷达产品矩阵:构筑低空安防的智慧天眼
镭神智能深耕超长1550nm激光雷达领域,均采用自研自产1550nm光纤激光器,以自主创新核心技术赋能数字化转型,打造覆盖全域的低空安全数字底座与防御体系,为低空安全、城市安全、关键基础设施防护
2025-02-11 20:33:291009
爱普生高精度车规晶振助力激光雷达自动驾驶
在自动驾驶技术快速落地的今天,激光雷达作为车辆的“智慧之眼”,其测距精度与可靠性直接决定了自动驾驶系统的安全上限。而在这双“眼睛”的核心,爱普生(EPSON)的高精度车规晶振以卓越性能成为激光雷达
2025-04-07 17:38:12638
速腾聚创激光雷达全球销量破百万,市占率26%居首
应用最广泛、量产车型最多的车载激光雷达平台。今年,RoboSense速腾聚创全球首个可量产全固态数字化激光雷达E平台产品开启量产交付,成为业内唯一攻破二维可寻址VCSEL技术、有效抑制高反膨胀问题、实现自研SPAD-SoC量产的激光雷达品牌。同时,伴随EM平台发布,公
2025-06-17 19:25:331343
800线全球最高!禾赛新一代高性能激光雷达首发亮相:舱内可用
高性能激光雷达,是全球款实现数字单光子平台技术全栈自研的车载激光雷达。 包括激光发射、信号处理、单光子接收,三大核心模块100%全部自研并自主可控。 ETX具备真800线的超高线数,能够实现最高0.05°*0.025°的角分辨率。 在严格遵循Class 1人眼安全标准的前提
2025-09-10 17:34:51864
大疆发布兼具长测程与高精度航测激光雷达
深圳市大疆创新科技有限公司(简称“大疆”)4日发布长测程、高精度航测激光雷达禅思L3,冀望推动高端航测激光雷达从少数专业领域向更广泛的行业和应用场景下沉。     据悉,该产品配备1535纳米长
2025-11-05 18:21:331512
已全部加载完成
