电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>通快霍廷格电子携前沿等离子体电源解决方案亮相SEMICON China 2025
收藏
查看更多
金属蚀刻残留物对对等离子体成分和均匀性的影响
本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀性的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体中的Cl
2022-05-05 14:26:561106
等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
解决方案:a)样品在等离子体反应器中处理,并在表面分析装置(XPS、螺旋钻等)的真空下转移(为了避免空气暴露中的表面修饰和污染);b)实验是在超高真空条件下的精密等离子体设备中进行的,它用离子、自由基和分子束模拟等离子体,但与表面分析设备兼容。这两种方法都是有效的,并且各有优缺点。
2022-05-19 14:28:152091
等离子清洗在电子元器件中的应用
】:1引言电子元器件在生产过程中由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程中的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
等离子体光谱仪的原理是什么?
当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
2019-10-09 09:11:46
等离子体处理的基本原理与应用
合有局限,不适用于聚四氟乙烯微波板的三防涂覆前处理。 基于以上原因,开展了应用等离子体处理法替代钠萘处理法进行聚四氟乙烯表面活化处理的研究工作。
2019-05-28 06:50:14
等离子体应用
的第四种状态,既非固体,也非液体和气体。它是指电子与原子和离子分离的情况,当对气体施加高能量时,电子会相互混合。等离子体的常见例子包括闪电、极光和蜡烛火焰,据说它构成了宇宙 99.9% 以上的物质。在
2022-05-18 15:16:16
等离子体显示技术电子资料
等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势(不过对于现在中国大多...
2021-04-20 06:33:47
OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
简介 : 表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由电子和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1] 与绝缘-金属-绝缘(IMI
2025-01-09 08:52:57
PCB多层板等离子体处理技术
PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
PCB多层板等离子体处理技术
  等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。  (1)机理:  在真空室内部的气体分子里
2018-11-22 16:00:18
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
  随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用:  (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污  对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
TDK|低温等离子体技术的应用
2022-05-17 16:41:13
comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
uPD16305的性能特点是什么?uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
2021-06-04 06:54:10
低温等离子体废气处理系统
量大、操作简单、成本低、无二次污染等特点,成为今年来研究的热点。低温等离子体治理异味气体,是利用产生的高能电子的作用,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成
2022-04-21 20:29:20
微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
放电等离子体极紫外光源中的主脉冲电源
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
等离子体NOx 脱除技术概述
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:5812
电磁波在等离子体层中衰减的数值分析
采用分层介质方法处理非均匀等离子体层,研究了电磁波射向覆盖磁化等离子体层的金属平板时电磁波的衰减特性。着重讨论Epstein密度分布的等离子体层,分析了等离子体电子
2009-03-14 15:07:3426
等离子体废水处理技术研究
主要分析了各种废水处理技术的优缺点,提出了一种新型等离子体处理废水的方案,说明了利用低温等离子体是一种新型的具有广阔应用前景的废水处理一化技术。并对产生等离
2009-04-08 14:56:4035
等离子体除烟装置 #等离子体 #电源
等离子体等离子等离子体技术行业芯事经验分享
涐只能静静旳看着沵发布于 2022-07-13 15:23:00
脉冲等离子体推力器等效电路模型分析
脉冲等离子体推力器等效电路模型分析::脉冲等离子体推力器(P胛)的放电电流与推力器性能有密切关系。为了分析影响脉冲等离子体推力器放电电流的因素,建立了推力器放电过程
2009-10-07 23:03:5910
大气中固体燃烧等离子体与微波相互作用的实验研究
大气中固体燃烧等离子体与微波相互作用的实验研究:设计制造了含特定组分的化学药剂,利用热力学方法对其在大气中燃烧所产生的等离子体电子密度进行了理论计
2009-10-26 17:03:2810
任意纵向磁场中等离子体-腔漂移通道电磁波的解析解
任意纵向磁场中等离子体-腔漂移通道电磁波的解析解:从麦克斯韦方程和双成分等离子体粒子在外部轴向磁场的线性化运动方程出发,推导出了任意纵向磁场中等离子体介电张量和等
2009-10-26 17:32:4222
一种大气微波环形波导等离子体设备
一种大气微波环形波导等离子体设备:微波等离子体相对其它等离子体而言有很多的优点,具有极高的工业应用价值。但在大气条件下,大体积的微波等离子体较难获得
2009-10-29 13:59:3214
等离子体电极棚电光开关实验研究
等离子体电极棚电光开关实验研究:设计建造了以辉光放电形成的等离子体作电极,通光口径为80mm×80mm的普克尔盒实验,实验检测了它的开关性能。阐述了普克尔盒的结
2009-10-29 14:07:2810
平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究
平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究:平面磁控阴极用于大面积等离子体放电具有大幅降低放电电压和放电气压的优点,是PEPC首选的放电途径。通过对不同尺寸、
2009-10-29 14:07:5219
等离子体电极电光开关特性参数测量
等离子体电极电光开关特性参数测量:建造一套电光开关参数测量系统,具备时间分辨、空间分辨及全口径平均测量能力。介绍了240mm×240mm等离子体电极普克尔盒电光开
2009-10-29 14:08:2517
大口径等离子体电极普克尔盒电光开关研究
大口径等离子体电极普克尔盒电光开关研究:设计建造了通光口径为240mm×240mm等离子体电极普克尔盒,在KDP的两侧用磁控阴极放电产生了覆盖全口径的等离子体电极。用
2009-10-29 14:08:5312
等离子体喷射X光时空分辨测量
等离子体喷射X光时空分辨测量:在“神光”强激光装置上对0.53 μm 激光产生的等离子体喷射进行了X光时空分辩诊断。首次利用多针孔阵列成像技术结合软X光扫描相机观
2009-10-29 14:09:2416
斜辐照激光等离子体辐射X光子特性
斜辐照激光等离子体辐射X光子特性:在神光Ⅱ高功率激光装置上,实验研究了激光斜辐照形成的激光等离子体辐射X射线光子的特性及真空喷射热等离子体流的方向。采用
2009-10-29 14:11:3915
等离子体包覆目标RCS可视化计算
本文研究了高频区等离子体包覆目标的RCS 可视化计算,将等离子体包覆目标的RCS计算分两部分完成,首先分析电磁波在等离子体中传播的折射衰减及碰撞衰减,将衰减后电磁波利
2009-12-30 17:10:4010
一维理想磁控等离子体激波管流动仿真
推导了磁场作用下等离子体流动的控制方程,采用加入人工粘性项的MacCormack二阶式对方程进行了离散。计算了在不同磁场作用下,一维理想磁控等离子体在激波管内的流动情况
2010-01-11 11:39:5210
射频等离子体源,射频离子
曼品牌离子源, 推出 RF2100ICP Plasma Source 射频等离子体源及配套控制器, RF2100 等离子体放电, RFICP 在 2MHz, 电子
2023-05-11 14:57:22
交流等离子体显示器件测试方法 GB 11483-1989
交流等离子体显示器件测试方法 GB 11483-1989 本标准规定了交流等离子体显示器件光电参数的测试条件及测试方法。
2010-04-29 16:35:0310
托卡马克等离子体约束
人类生活对能源的需求核聚变及受控核聚变原理等离子体约束的基本问题等离子体约束的各种模式等离子体输运与能量约束定标约束改善与边缘局域模控制总结和
2010-05-30 08:26:5614
英飞凌液晶:等离子电视电源方案
议程液晶/等离子电视电源系统简介液晶/等离子电视电源系统的解决方案英飞凌推荐产品英飞凌demoboard背光电源液晶/等离子电视电源系统简介液晶/等离子电视电
2010-06-13 09:07:2446
等离子体技术废水处理工艺工艺流程
等离子体技术废水处理工艺工艺流程 脉冲电源液中放电污水处理系统由等离子
2010-02-22 10:27:293540
表面波等离子体激励源设计
利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子
2010-07-29 11:00:011248
等离子体的产生及技术应用
  等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存
2010-07-29 11:02:385251
等离子体离子注入技术及其应用
离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体离子注八技术的发展趋势。例如, 除7在
2011-05-22 12:35:2948
空间等离子体鞘层的时域特性研究
根据静电场理论给出了描述鞘层电位的Poisson方程、等离子体理论和Boltzmann方程,给出了粒子数密度守恒方程。通过牛顿运动定律建立了等离子体的动量方程。基于Poisson方程、粒子数密
2012-02-09 16:43:2117
中微等离子体刻蚀设备Primo AD-RIE(TM)运抵中芯国际
中微半导体设备有限公司(以下简称“中微”)于 SEMICON China 展会期间宣布,中微第二代等离子体刻蚀设备 Primo AD-RIE™ 正式装配国内技术最先进的集成电路芯片代工企业中芯国际
2012-03-22 11:26:421274
等离子体焊接枪的数值模拟
等离子体钨极氩弧焊接枪为研究对象,通过求等离子体弧柱区域的能量方程、动量守恒、质量守恒及电流连续性方程。得到温度、速度、电流密度分布。
2012-03-28 15:20:2131
一种等离子体焚烧垃圾设备的研究
本文从研究等离子体放电点火的基本电压电流关系入手,获得其运行区域之内的非线性负电阻特性的关系,分析研究其稳定性,并以此为基础,建立一套能迅速控制电弧电压在稳定范围内,采用高频引弧,并在较强磁场控制下获得稳定功率的定向流动的等离子体等离子体的高温和化学活性不仅能快速的点燃垃圾。
2015-12-21 10:00:1316
COMSOL系列资料_等离子体模块简介
等离子体模块是用于模拟低温等离子源或系统的专业工具。借助模块中预置的物理场接口,工程师或科学家可以探究物理放电机理或用于评估现有或未来设计的性能,例如直流放电、感应耦合等离子体、容性耦合等离子体、微波等离子体、表面气相沉积等。
2015-12-31 10:30:1559
纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究
纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究_李威
2017-01-05 15:33:032
Ag_TiO_2薄膜表面等离子体共振光谱特性研究_刘超
2017-03-19 18:58:180
大气压低温等离子体的研究
发展趋势。其中,理论研究主要从激励电源类型、等离子体装置、实验诊断技术和仿真方法等四个方面展开综述,实际应用则主要集中在生物医学、环境治理、流动控制和材料处理等领域。从会议相关情况来看,国内的大气压低温等离子体
2018-01-02 16:12:245
低温等离子体气体温度参数研究
放电等离子体有着非常广泛的实际工程应用价值,其内部温度特性是表征等离子体性质的一个重要参数。为了探明大气压下放电等离子体的气体温度空间分布特性参数,搭建了一套基于莫尔偏折原理的光学测试系统,对铜电极
2018-01-02 16:37:196
等离子体现金的区块链扩展解决方案的提出
Robinson和Karl Floersch开发。等离子体本身是区块链的链结式解决方案,由Buterin和闪电网络的创造者Joseph Poon于2017年8月推出。等离子体的工作是通过优化传递到根区块链的数据,减少智能合同和分散应用程序(dapp)的交易费用。
2018-03-13 07:31:00887
低温等离子体处理废气
低温等离子体废气处理技术正越来越引起人们的重视,它是未来环保产业的重要发展方向。由于强温室气体SF6本身的理化特性,等离子体处理SF6面临着更多的挑战,目前该方面的研究综述鲜见。本文尝试根据国内外
2018-03-16 10:20:234
用于测量大范围的等离子体密度的标量微波反射计的设计
微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子密度较高
2018-11-29 08:53:003861
PCB多层板举例说明等离子体处理之机理
2018-10-16 09:35:002602
以太坊等离子体Plasma是如何工作的
以太坊等离子体(Plasma)是由以太坊联合创始人Vitalik Buterin和Joseph Poon共同提出的。该概念于2017年8月作为以太坊的扩容解决方案诞生。与Thaddeus Dryja
2018-12-20 11:23:521176
区块链等离子体研究指导框架
然而,自从我开始自己阅读关于等离子体的在线资源以来,我身边来自cryptoeconomics Lab的专业等离子体研究人员为我提供了一种非常接近的方式,让完全的初学者可以从头开始学习等离子体。他们给我提供了一大堆文章的参考资料,我们可以按照正确的顺序阅读。
2019-01-16 11:19:46817
低温等离子体发生器的应用资料说明
等离子体可以通过多种方式来产生,常见的方法主要包括:热电离法/射线辐照法/光电离法/激波等离子法/激光等离子法/气体放电法等。气体放电是指气体在电场的作用下被击穿引起的导电现象,而低温等离子体的产生方式主要是通过气体放电来实现的。下面主要介绍通过气体放电来产生低温等离子体的各种方式
2019-04-22 08:00:0035
高频高压等离子体发生过程与系统设计
针对传统直流等离子体发生器电源效率不高、驱动管热损耗大等问题,设计了一个高效率低损耗的高频高压等离子体发生器。该系统通过移相全桥控制电路进行PWM方波控制,在功率晶体管驱动下,经高频谐振升压电路
2019-09-09 17:45:516300
PCB电路板等离子体处理的方法介绍
2019-09-10 14:55:353099
中微发布了第一代电感耦合等离子体刻蚀设备
中微半导体设备(上海)有限公司(以下简称“中微”)在本周举办的SEMICON China期间正式发布了第一代电感耦合等离子体刻蚀设备Primo nanova®,用于大批量生产存储芯片和逻辑芯片的前道工序。
2020-04-22 17:20:244522
射频微等离子体的结构有什么特点
在之前的文章中,对射频大气压辉光放电已经有所介绍,那么,如果在射频放电中,将放电的间隙进一步缩小到微等离子体尺度内,即为1mm左右,乃至到了几百微米的量级,射频微等离子体又会出现哪一些新的特点呢?接下来我们与大家共同探讨。
2020-11-16 10:38:000
三维狄拉克等离子体激元助力实现新的纳米光电器件
等离子体激元是指传统金属和半导体的电子量子化集体振荡,一直以来吸引着人们对其在传感、电子学和太阳能电池技术中应用的兴趣。等离子体激元也可存在于被称为狄拉克(Dirac)材料的奇异固体中。
2020-12-26 00:38:00794
电感耦合等离子体原子发射光谱仪简介
ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
2021-09-23 09:16:004559
等离子体位移电源设计
等离子体位移电源设计(现代电源技术基础下载)-等离子体位移电源设计等离子体位移电源设计
2021-09-29 17:45:395
等离子体掺杂(Plasma Doping)
通常,用射频电源产生高浓度等离子体电离掺杂气体,而用偏置电源加速离子去“轰击”圆片表面。最常用的 PLAD 掺杂气体为 B2H6,用于硼掺杂。对于需要非常高剂量的圆片摻杂的产品,由于离子注入机需要“点”式扫描注入,即使在最高的离子束流下,工艺实施时间仍然较长,产出效率低。
2022-11-01 10:14:006069
等离子体工艺回顾
在ICP反应室中加入射频偏压系统就可以产生自偏压并控制离子的轰击能量。由于在高密度等离子体中的离子轰击会产生大量的热能,因此必须有一个背面気气冷却系统和静电夹盘控制晶圆的温度。
2023-01-15 14:45:432411
低温等离子体技术的应用
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:381287
真空等离子清洗机的制造商正在引入氧和氢等离子体来蚀刻石墨烯
等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧等离子体攻击碳碳键后形成一氧化碳、二氧化碳等挥发性气体,而氢等离子体则形成甲烷气体并与之形成碳氢键。
2022-06-21 14:32:25915
低温等离子体表面处理设备在各种材料领域的应用
等离子体清洗技术自问世以来,随着电子等行业的快速发展,其应用范围逐渐扩大,用于活化蚀刻和等离子体清洗,以提高胶粘剂的粘接性能。
2022-07-04 16:09:18865
常压等离子体清洗技术的常见问题
金徕常压等离子体技术与其他表面处理方法相比有哪些主要优点? 与其他表面活化方法相比,最主要优点是具有高效率。 等离子体系统能够非常容易地集成到现有生产线里,它环保,节约空间,还具有低运行成本的优势。
2022-10-26 09:48:12706
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:362295
无标记等离子体纳米成像新技术
  一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
2023-11-27 06:35:23456
ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00581
解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅材料加工过程成像
上,研究关键点包括: 高精度加工与微纳制造:硅作为微电子和光电子领域的核心材料,其加工精度至关重要。皮秒脉冲激光加工可实现高精度,尤其适合微纳尺度的加工。深入研究等离子体的形态变化,有助于实现更精准的材料移除和微
2023-12-19 10:53:11733
掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29832
概伦电子半导体参数测试与全自动解决方案即将亮相SEMICON CHINA
2024-03-06 10:57:33680
3月15-17日 与Aigtek相约第一届全国等离子体生物医学学术会议!
Aigtek诚邀您参会2024年3月15-17日,Aigtek安泰电子一众明星产品及专业测试解决方案亮相第一届全国等离子体生物医学学术会议。在此,我们诚邀您莅临会议参观、洽谈与观摩!-时间
2024-03-07 08:01:05612
创东智亮相SEMICON China 2024,展示智能工厂软硬融合整体解决方案
产品以及创新解决方案,共探未来发展趋势。 作为源自半导体制造业的工业智能解决方案提供商, 创东智重磅亮相展会,并全方位展示了半导体智能工厂软硬融合整体解决方案, 帮助半导体客户提升产线调度效率,实现自动化、数字化、智能化升级。 重磅收购业内顶尖公司
2024-03-25 14:13:50477
Aigtek助力大赛 | 第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛圆满落幕!
8月9日~11日,2024第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛于西安交通大学创新港校区圆满落幕,作为大赛的赞助商之一,Aigtek安泰电子一众功放仪器产品及行业测试解决方案亮相本次大赛。全国
2024-08-30 11:48:27688
什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成等离子体状态,具有高温度、高能量的特点,可产生丰富的活性种类。
2024-09-14 17:34:261334
电感耦合等离子体的基本原理及特性
在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,ICP 系统在许多高科技领域得到了广泛应用。
2024-09-14 14:44:331920
什么是等离子体
等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
2024-11-05 09:34:30781
为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四态,并不是只有半导体制造或工业领域中才会有等离子体
2024-11-16 12:53:53490
等离子体清洗的原理与方法
等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体中的离子电子和自由基具有很高的活性,能够与材料表面
2024-11-29 10:03:19758
等离子体在医疗领域的应用
等离子体的特性 等离子体是一种高度电离的气体,它包含大量的自由电子离子。这种物质状态具有高能量密度、高反应活性和良好的导电性。等离子体的温度可以从室温到数百万度不等,这使得它在医疗应用中具有极大的灵活性。 2. 等离
2024-11-29 10:04:46835
等离子体的定义和特征
等离子体的定义 等离子体是一种由离子电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得等离子体具有高度
2024-11-29 10:06:532519
等离子体电导率的影响因素
等离子体的温度是影响其电导率的主要因素之一。等离子体中的粒子(电子离子)在高温下具有更高的热能,这使得它们更容易克服库仑势垒,从而增加碰撞频率和电导率。随着温度的升高,电子的平均自由路径增加,电导率也随之增加。 2. 密
2024-11-29 10:08:38938
等离子体技术在航天中的作用
一、等离子体推进技术 等离子体推进技术是利用等离子体的高速运动来产生推力的一种航天推进方式。与传统化学推进相比,等离子体推进具有更高的比冲,这意味着在消耗相同质量的推进剂时,等离子体推进可以产生更大
2024-11-29 10:10:201041
等离子体发射器的工作原理
在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四态,是一种由离子电子和中性粒子组成的高温、高电导率的气体。在自然界中,等离子体存在于太阳和其他
2024-11-29 10:11:43966
等离子的基本属性_等离子体如何发生
射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
2025-01-03 09:14:32465
等离子体的一些基础知识
等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子离子)和未电离的中性粒子。由于
2025-01-20 10:07:16632
概伦电子邀您相约SEMICON CHINA 2025
3月26-28日,2025 SEMICON China即将在上海新国际博览中心隆重开幕。届时,概伦电子应用驱动的半导体参数测试平台和解决方案亮相,现场还将全新发布先进宽带噪声分析仪9812HF,刷新半导体测试标准。诚邀您莅临概伦展台,共同见证半导体量测技术的突破创新。
2025-03-11 15:58:28250
环球仪器携手台达电子与您相约SEMICON China 2025
环球仪器与母公司台达电子将在3月26-28日于上海举行的SEMICON China 2025展会上,展示五大半导体自动化解决方案,提高生产效率。
2025-03-21 10:06:13298
汉高亮相SEMICON China 2025 助力半导体产业在AI时代打造新质生产力
中国,上海 —— 2025年3月26日,汉高粘合剂电子事业部多款面向未来的前沿产品与解决方案亮相SEMICON China 2025,围绕“芯世界,智未来”主题,聚焦先进封装、车规级应用及绿色
2025-03-27 11:28:4881
已全部加载完成
