信号完整性问题是高速PCB设计者必需面对的问题。阻抗匹配、合理端接、正确拓扑结构解决信号完整性问题的
2010-10-11 10:43:57
1941
通常说的信号完整性就是指信号无失真的进行传输。前面我们讨论很多信号完整性问题,包括时序、串扰、衰减、反射、电源完整性、EMC等等。
2022-09-29 17:00:06
1045 在实际的应用场景中,会遇到多种信号完整性问题,典型问题有如下几种:反射、串扰,电源/地噪,时序等。其中,发射和串扰是引起信号完整性问题的两大主要原因。
2022-10-09 10:56:55
3290 信号完整性问题 1、信号完整性的定义 信号完整性(SignalIntegrity),是指信号未受到损伤的一种状态。它表明信号通过信号线传输后仍保持其正确的功能特性,信号在电路中能以正确的时序和电压
2013-12-05 17:44:44
) 差分信号(Differential Signal)几个常见设计误区 PCB Layout and SI 问答专家解答(经典资料) 信号完整性的一些基本概念 什么是差分信号? 高速PCB设计中终端匹配
2008-12-25 09:49:59
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
紧密,如何进行热设计4、如何抑制高速PCB电磁干扰5、芯片体积越小导致的电路布局布线,叠层密度越大6、芯片频率提高导致的信号完整性问题7、传输线设计不合理,导致电路时序紊乱...高速电路设计很多
2019-11-13 18:26:40
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
PCB设计者必需面对的问题。阻抗匹配、合理端接、正确拓扑结构解决信号完整性问题的关键。传输线上信号的传输速度是有限的,信号线的布线长度产生的信号传输延时会对信号的时序关系产生影响,所以PCB上的高速信号
2012-07-25 17:07:58
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
的重要一环。那么,我们首先来谈一谈,什么是高速?何为高速PCB设计? 关于高速PCB设计,各种文章都有定义,每个人的心中也有自己对高速的定义。看过高速设计相关书籍和文章的人都知道,高速不等于高频,不能说
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计的信号完整性问题 随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
2023-04-07 17:32:10
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
在高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到
2009-10-14 09:32:02
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
,具有工程应用实际参考价值。【关键词】:高速电路;;仿真;;Cadence PCB SI软件;;拓扑;;信号完整性【DOI】:CNKI:SUN:SYCS.0.2010-02-007【正文快照】:1引言现在
2010-05-06 08:57:45
hyperlynx Sigrity信号完整性仿真之高速理论视频教程Allegro 平板电脑DDR3 PCB设计视频教程链接:https://pan.baidu.com/s/1P1elXupWFQ8KNh-u7QhCDg 密码:fc5q
2018-08-25 15:54:28
完整性问题,和电路的速率没多大关系,我们的目的是控制风险,尽量不要让PCB出问题,所以考虑各种影响信号的因素都要考虑。信号完整性不是一个独立的、额外的问题,它是PCB设计固有的、必然涉及的问题。(文章转载自:于博士信号完整性分析)
2015-01-14 11:26:34
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
2021-10-26 06:59:21
2009-09-06 08:42:10
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
业界中的一个热门课题。基于信号完整性计算机分析的高速数字PCB板设计方法能有效地实现PCB设计的信号完整性。 1. 信号完整性问题概述 信号完整性(SI)是指信号在电路中以正确的时序和电压作出响应
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
正常响应时,就出现了信号完整性问题。随着高速器件的使用和高速数字系统设计越来越多,系统数据率、时钟速率和电路密集度都在不断地增加。在这种设计中,系统快斜率瞬变和工作频率很高,电缆、互连、印制板(PCB
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
如何快速解决高速系统的信号完整性问题?
2021-04-27 06:03:49
信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一块PCB传到另一块PCB能不能正确接收?这在前期就要评估,而评估这个问题其实并不是很难,懂一点信号完整性知识,会一点简单的软件操作就能做到。PCB设计技巧2
2017-02-28 16:13:27
高速电路信号完整性分析之应用篇
2006-05-28 01:00:47
0 深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-04-15 09:08:03
16 深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-05-18 13:24:58
17 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:50
0 千兆位设备PCB的信号完整性设计
本文主要讨论在千兆位数据传输中需考虑的信号完整性设计问题,同时介绍应用PCB设计工具解
2009-11-18 08:59:52
514 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻
2010-01-02 11:15:06
1097
文章介绍了数字电路设计中的信号完整性问题, 探讨了振铃、边沿畸变、反射、地弹、串扰和抖动等各种信号完整性问题的成因和抑制措施。针对常见的反射和串扰给出了较为详细的分
2011-09-07 16:14:58
104 现在的高速电路设计已经达到GHz的水平,高速PCB设计要求从三维设计理论出发对过孔、封装和布线进行综合设计来解决信号完整性问题。高速PCB设计要求中国工程师必须具备电磁场的理
2011-11-30 11:11:31
0 在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SISignal Integrity)和电源完整性 (PIPower Integrity )两个方面来考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信
2012-05-29 14:12:10
2012-05-29 13:51:26
2498 信号完整性与PCB设计+Douglas+Brooks。
2015-08-28 18:12:51
491 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:45
15 高速PCB电路板的基本理论和信号完整性设计
2017-09-18 09:20:22
25 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:13
0 基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:30
0 设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整 性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电
2017-12-05 13:39:40
0 信号完整性问题已成为当今高速PCB设计的一大挑战,传统的设计方法无法实现较高的一次设计成功率,急需基于EDA软件进行SI仿真辅助设计的方法以解决此问题。
2018-02-06 18:44:43
4138
随着半导体工艺的发展,在电子系统高功耗、高密度、高速、大电流和低电压的发展趋势下,高速 PCB设计领域 中的电源完整性 问题变得 日趋严重。本文研究 了高速 PCB设计中出现的电源完整性问题 ,并对其进行 了仿真分析。
2018-02-07 08:32:47
8319
本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:32
10976 在高速电路设计中,定位信号完整性问题的传统方法是采用硬件触发来隔离事件,和/或利用深度采集存储技术捕获事件,然后再寻找问题。随着高性能电路系统的速度和复杂程度的不断提高,用示波器定位信号完整性问题的局限性也在逐步凸显。
2019-01-01 11:26:00
636 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性问题。布线拓扑对信号完整性的影响,主要反映在各个节点上信号到达时刻不一致,反射信号同样到达某节点的时刻不一致,所以造成信号质量恶化。一般来讲,星型拓扑结构,可以通过控制同样长的几个分支,使信号传输和反射时延一致,达到比较好的信号质量。
2019-06-18 15:09:36
635 幅度到达接收端,就表明该电路具有较好的信号完整性。反之,就说明出现了信号完整性问题。在数字电路中,信号完整性问题主要表现为振铃、过冲、欠冲、时延、同步切换噪声和地弹等现象。
2019-05-27 13:58:16
1753
借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法,可以发现信号完整性问题,根据仿真结果在信号完整性相关问题上做出优化的设计,从而达到提高设计质量,缩短设计周期的目的。
2019-05-20 15:25:37
1098
传输并非严格针对网络设计人员 - 您可能会遇到与PCB设计相同类型的问题。由于您没有任何兔耳可以使用它们,因此防止信号完整性问题对于保持PCB平稳且无静电非常重要。
2019-07-26 10:08:27
2109 在髙速PCB电路原理全过程中,常常会碰到信号完整性难题,造成数据信号传送品质不佳乃至错误。那麼怎样区别髙速数据信号和一般数据信号呢?许多人感觉数据信号頻率高的就是说髙速数据信号,其实要不然。
2019-10-03 16:54:00
2234
在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。
2019-12-10 17:25:23
1655 在PCB信号完整性问题可以很容易地定位和固定使用HyperLynx®。出口你的设计从PCB布局之后,可以以批处理方式运行模拟和/或交互模式发现信号完整性问题。内置的终结者向导可以分析一个拓扑和建议
2019-10-12 07:08:00
2565 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。
(2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
2019-10-11 14:52:33
2023
GHz速率级别的信号算高速? 传统的SI理论对于高速信号有经典的定义。 SI:Signal Integrity ,即信号完整性。 SI理论对于PCB互连线路的信号传输行为理解,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于4~6倍的互连传输延时的情况
2019-11-05 11:27:17
10310
PCB基板:PCB构造期间使用的基板材料会导致信号完整性问题。每个PCB基板具有不同的相对介电常数(εr )值。它决定了将信号走线视为传输线的长度,当然,在这种情况下,设计人员需要注意信号完整性威胁。
2020-09-17 15:48:23
2514 信号完整性 涉及高速 PCB 布局指南的主要问题是信号完整性。长期以来, PCB 单元的信号完整性损失一直是一个令人担忧的问题,因此在制造,销售或购买印刷电路板时,请务必牢记信号完整性 PCB 布局
2020-09-21 21:22:51
2094 发生的选择。借助当今的现代PCB,了解抗垫对信号完整性的影响非常重要 。 防垫和信号完整性 当涉及信号完整性时,请仔细阅读组件制造商的应用说明,并始终验证您从容易理解的概念中看到的内容。如果您查看某些组件的应用笔记,他们将建议
2020-12-15 15:47:04
1316
信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:06
0 电子发烧友网为你提供高速PCB设计信号完整性问题形成原因及方法解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:44:47
7 总结了在高速PCB板设计中信号完整性产生的原因、抑制和改善的方法。介绍了使用IBS模型的仿真步骤以及使用 CADENCE公司的 Allegro SPB软件,支持IBIS模型对反射和串扰的仿真,验证了其改善后的效果,可以直观地看到PCB设计是否满足设计要求,进而指导和验证高速PCB的设计。
2021-05-27 13:59:31
20 ;串扰是由于线间距导致;辐射则与高速器件本身以及PCB设计有关。 传输线判断 先解释一下什么是高速电路:信号的最高频率成分是取决于有效频率,而不是周期频率。 高速电路的定义是根据信号的有效频率来计算的,在现实世界中,任何信
2021-07-27 10:10:10
2642
介绍了高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因,从理论和计算的层面上分析了高速电路设计中反射和串扰的形成原因,并介绍了IBIS仿真。
2021-12-17 13:47:07
1 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?
2022-02-09 10:02:28
4 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:52
0 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:51
0 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:49
0 本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:26
2125 本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:00
0 在工作中经常会遇到有人问什么是高速电路,或者在设计高速电路的时候需要注意什么。每当遇到这种问题就头脑发懵,其实不同的产品、不同的人对其都有不同的理解。今天简单总结一下最基本的一些概念包括对高速电路的理解、什么是信号完整性还有信号的带宽等。
2022-07-13 09:09:32
1147 定义:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同 引起的。当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。
2022-11-16 14:56:00
1774 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 由信号频率升高、上升时间减小所引起PCB互连线上的所有信号质量问题都属于信号完整性的研究范畴。本论文的主要研究可概括为传输线在PCB设计制造过程中所产生的信号完整性问题,具体分为三个方面
2023-03-27 10:40:30
0 pcb信号完整性详解 随着电子领域技术日新月异的发展,高速电路已经成为了电路设计的重要领域之一。在高速电路中,信号完整性显得尤为重要。在设计PCB电路时,信号完整性是一个必须考虑的因素。那么
2023-09-08 11:46:58
921 信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01
344
PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22
288
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28
227 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:00
86
信号完整性(Signal Integrity,简称SI)指的是信号线上的信号质量。信号完整性差不是由单一因素造成的,而是由板级设计中多种因素共同引起的。破坏信号完整性的原因包括反射、振铃、地弹、串扰等。随着信号工作频率的不断提高,信号完整性问题已经成为高速PCB工程师关注的焦点。
2024-01-11 15:31:02
123
