信号完整性问题是高速PCB设计者必需面对的问题。阻抗匹配、合理端接、正确拓扑结构解决信号完整性问题的
2010-10-11 10:43:57
1941
在实际的应用场景中,会遇到多种信号完整性问题,典型问题有如下几种:反射、串扰,电源/地噪,时序等。其中,发射和串扰是引起信号完整性问题的两大主要原因。
2022-10-09 10:56:55
3290 ,导致信号呈现出与低频设计中截然不同的现象。数字系统容忍信号完整性问题的能力是有限的,信号完整性问题达到一定程度就有可能使系统性能下降,甚至根本不工作。仿真试验结果证实,IC开关速度过高、端接元件
2013-12-05 17:44:44
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
PCB设计中的电源信号完整性的考虑在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把
2013-10-11 11:03:03
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
工艺中用相反图形来表示;通孔用来进行不同层之间的物理连接。目前的制造工艺中,芯片、封装以及PCB板大多都是在类似结构上实现的。 版图完整性设计的目标在于为系统提供足够好的信号通路以及电源传递网络。电流密度
2015-01-07 11:33:53
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
PCB设计者必需面对的问题。阻抗匹配、合理端接、正确拓扑结构解决信号完整性问题的关键。传输线上信号的传输速度是有限的,信号线的布线长度产生的信号传输延时会对信号的时序关系产生影响,所以PCB上的高速信号
2012-07-25 17:07:58
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
2021-10-26 06:59:21
2009-09-06 08:42:10
高速板还是低速板或多或少都会涉及信号完整性问题。仿真或者guideline的确可以解决部分问题,但无法覆盖全部风险点,对高危风险点失去控制经常导致设计失败,保证设计成功需要系统化的设计方法。许多工程师
2016-05-05 14:26:26
完整性问题,和电路的速率没多大关系,我们的目的是控制风险,尽量不要让PCB出问题,所以考虑各种影响信号的因素都要考虑。信号完整性不是一个独立的、额外的问题,它是PCB设计固有的、必然涉及的问题。(文章转载自:于博士信号完整性分析)
2015-01-14 11:26:34
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
PCB板上的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。 如何在PCB板的设计过程中充分考虑到信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
一、PCB设计时高速信号和低速信号区分在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则
2021-11-11 07:59:58
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
常值得注意的问题。本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。PCB信号完整性的问题包括:PCB的信号完整性问题主要包括信号
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
高速PCB频发故障,使得信号完整性问题越来越受到工程师的重视。有关高速PCB信号完整性的相关内容网络上有很多,这方面的知识点很容易找到资源学习,我本人也写过一本拙作《信号完整性揭秘》。但是,学习理论
2017-06-23 11:52:11
时序分析-- 信号完整性问题(SI)
2014-05-16 10:44:11
设计走向量产的关键环节,它对信号完整性有着不容忽视的影响。不同的生产工艺会导致线路板上的电阻、电容等参数发生变化,从而影响信号的传输质量和稳定性。因此,在PCB设计阶段,预测和评估生产工艺对信号完整性
2024-03-05 17:16:39
要画好PCB,先学好信号完整性!
在电子设计领域,高性能设计有其独特挑战。
1 高速设计的诞生
近些年,日益增多的高频信号设计与稳步增加的电子系统性能紧密相连。
随着系统性能的提高,PCB设计
2024-02-19 08:57:42
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
如何快速解决高速系统的信号完整性问题?
2021-04-27 06:03:49
有这样一种错误认识,认为速率不高的PCB不用考虑信号完整性问题,可以随便设计。尽管有时候PCB也会出问题,但并不认为是信号完整性的事。信号完整性和信号速率其实没多大关系。举一个例子,如果PCB板上有
2016-12-07 10:08:27
块PCB传到另一块PCB能不能正确接收?这在前期就要评估,而评估这个问题其实并不是很难,懂一点信号完整性知识,会一点简单的软件操作就能做到。第2、在PCB设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察信号
2014-12-22 11:22:13
信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一块PCB传到另一块PCB能不能正确接收?这在前期就要评估,而评估这个问题其实并不是很难,懂一点信号完整性知识,会一点简单的软件操作就能做到。PCB设计技巧2
2017-02-28 16:13:27
从一块PCB传到另一块PCB能不能正确接收?这在前期就要评估,而评估这个问题其实并不是很难,懂一点信号完整性知识,会一点简单的软件操作就能做到。第2、在PCB设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察
2017-01-11 10:14:04
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
高速PCB设计的信号完整性问题 随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
2023-04-07 17:32:10
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-04-15 09:08:03
16 深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-05-18 13:24:58
17 千兆位设备PCB的信号完整性设计
本文主要讨论在千兆位数据传输中需考虑的信号完整性设计问题,同时介绍应用PCB设计工具解
2009-11-18 08:59:52
514 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻
2010-01-02 11:15:06
1097
文章介绍了数字电路设计中的信号完整性问题, 探讨了振铃、边沿畸变、反射、地弹、串扰和抖动等各种信号完整性问题的成因和抑制措施。针对常见的反射和串扰给出了较为详细的分
2011-09-07 16:14:58
104 现在的高速电路设计已经达到GHz的水平,高速PCB设计要求从三维设计理论出发对过孔、封装和布线进行综合设计来解决信号完整性问题。高速PCB设计要求中国工程师必须具备电磁场的理
2011-11-30 11:11:31
0 信号完整性与PCB设计+Douglas+Brooks。
2015-08-28 18:12:51
491 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:45
15 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:13
0 ,在高速数字系统中,对于频率达到百兆甚至CHz以上的信号,会由于系统的信号完整性的问题而导致信号质量不佳。甚至对于不到50 MHz的信号,由于其电平跳变时间在Ins甚至ps级,最终PCB产品中依然有可能会m现信号完整性问题。 为了缩短开
2017-11-09 16:24:32
13 现在的高速数字系统的时钟频率可能高达数百兆Hz,其快斜率瞬变和极高的工作频率,以及很大的电路密集度,必将使得系统表现出与低速设计截然不同的行为,出现了信号完整性问题。破坏了信号完整性将直接导致信号
2017-12-01 17:24:00
1388
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:30
0 比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整 性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电
2017-12-05 13:39:40
0 信号完整性问题已成为当今高速PCB设计的一大挑战,传统的设计方法无法实现较高的一次设计成功率,急需基于EDA软件进行SI仿真辅助设计的方法以解决此问题。
2018-02-06 18:44:43
4138
随着半导体工艺的发展,在电子系统高功耗、高密度、高速、大电流和低电压的发展趋势下,高速 PCB设计领域 中的电源完整性 问题变得 日趋严重。本文研究 了高速 PCB设计中出现的电源完整性问题 ,并对其进行 了仿真分析。
2018-02-07 08:32:47
8319
2018-05-23 15:08:32
10976 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性问题。布线拓扑对信号完整性的影响,主要反映在各个节点上信号到达时刻不一致,反射信号同样到达某节点的时刻不一致,所以造成信号质量恶化。一般来讲,星型拓扑结构,可以通过控制同样长的几个分支,使信号传输和反射时延一致,达到比较好的信号质量。
2019-06-18 15:09:36
635 幅度到达接收端,就表明该电路具有较好的信号完整性。反之,就说明出现了信号完整性问题。在数字电路中,信号完整性问题主要表现为振铃、过冲、欠冲、时延、同步切换噪声和地弹等现象。
2019-05-27 13:58:16
1753
借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法,可以发现信号完整性问题,根据仿真结果在信号完整性相关问题上做出优化的设计,从而达到提高设计质量,缩短设计周期的目的。
2019-05-20 15:25:37
1098
当前要创建高难度的电子产品,需要采取战略性的方法来解决信号和电源完整性问题。在 Layout 开始之前提前研究敏感信号中存在的信号完整性问题,有助于实施布线策略、端接方法和叠层选择,并最终减少测试工作量、降低电路板设计遍数、并缩短设计时间。
2019-05-20 06:20:00
2527
使用 HyperLynx® 可以轻松地查找并修复 PCB 上的信号完整性问题。从 PCB Layout 导出设计后,您可以采用批量模式和/或交互模式运行仿真,以查找信号完整性问题。内置的端接器向导
2019-05-16 06:22:00
3879
传输并非严格针对网络设计人员 - 您可能会遇到与PCB设计相同类型的问题。由于您没有任何兔耳可以使用它们,因此防止信号完整性问题对于保持PCB平稳且无静电非常重要。
2019-07-26 10:08:27
2109 在髙速PCB电路原理全过程中,常常会碰到信号完整性难题,造成数据信号传送品质不佳乃至错误。那麼怎样区别髙速数据信号和一般数据信号呢?许多人感觉数据信号頻率高的就是说髙速数据信号,其实要不然。
2019-10-03 16:54:00
2234
2019-12-10 17:25:23
1655 在PCB信号完整性问题可以很容易地定位和固定使用HyperLynx®。出口你的设计从PCB布局之后,可以以批处理方式运行模拟和/或交互模式发现信号完整性问题。内置的终结者向导可以分析一个拓扑和建议
2019-10-12 07:08:00
2565 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。
(2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
2019-10-11 14:52:33
2023
PCB基板:PCB构造期间使用的基板材料会导致信号完整性问题。每个PCB基板具有不同的相对介电常数(εr )值。它决定了将信号走线视为传输线的长度,当然,在这种情况下,设计人员需要注意信号完整性威胁。
2020-09-17 15:48:23
2514 信号完整性 涉及高速 PCB 布局指南的主要问题是信号完整性。长期以来, PCB 单元的信号完整性损失一直是一个令人担忧的问题,因此在制造,销售或购买印刷电路板时,请务必牢记信号完整性 PCB 布局
2020-09-21 21:22:51
2094 发生的选择。借助当今的现代PCB,了解抗垫对信号完整性的影响非常重要 。 防垫和信号完整性 当涉及信号完整性时,请仔细阅读组件制造商的应用说明,并始终验证您从容易理解的概念中看到的内容。如果您查看某些组件的应用笔记,他们将建议
2020-12-15 15:47:04
1316
在这里,我们将讨论潜在的信号完整性问题,它们的来源,理解它们的重要性,以及我们如何分析和解决这些问题。关于电气设计,信号完整性应该集中在两个主要方面:定时和信号质量。
2020-09-26 09:22:36
7231 本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-20 14:22:53
1011
信号完整性是指高速产品设计中由互连线引起的所有问题。包括以下几部分:
时序
噪声
2022-02-09 16:14:50
995
2021-01-23 08:45:50
28 信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:06
0 电子发烧友网为你提供高速PCB设计信号完整性问题形成原因及方法解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:44:47
7 前言:为了方便查看博客,特意申请了一个公众号,附上二维码,有兴趣的朋友可以关注,和我一起讨论学习,一起享受技术,一起成长。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2022-01-05 14:08:51
12 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?
2022-02-09 10:02:28
4 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:51
0 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:49
0 本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:26
2125 本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:00
0 。 电路设计中互连线引起的问题,都是信号完整性问题。 主要表现在: 时序: 时钟信号与数据信号的偏差导致信号不能被时钟正确采集; 电磁辐射: 信号对外辐射超标异常; 损耗衰减: 信号的传输通道存在损耗,到接收端已经衰减到接收芯片接收阈值以下; 开关
2022-11-03 12:55:15
823 定义:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同 引起的。当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。
2022-11-16 14:56:00
1774 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 信号完整性问题能导致或者直接带来诸如信号失真,定时错误,不正确的数据,地址、控制线和系统误差等,甚至使系统崩溃,这已成为高速产品设计中非常值得注意的问题。
2022-12-30 11:59:47
327 由信号频率升高、上升时间减小所引起PCB互连线上的所有信号质量问题都属于信号完整性的研究范畴。本论文的主要研究可概括为传输线在PCB设计制造过程中所产生的信号完整性问题,具体分为三个方面
2023-03-27 10:40:30
0 数据中心利用发射系统和接收系统之间的通道,可以准确有效地传递有价值的信息。如果通道性能不佳,就可能会导致信号完整性问题,并且影响所传数据的正确解读。
2023-05-15 09:03:29
380
信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性的测试方法较多,从大的方向有频域测试、时域测试、其它测试3类方法。
2023-09-21 15:43:30
781
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01
344
导致信号失真、时序错误、带宽衰减等问题,从而影响整个系统的可靠性和性能。为了解决信号完整性问题,以下是一些必要的措施和方法。 首先,正确的信号完整性设计需要一个全面而准确的信号完整性分析。这包括对布线、噪声
2023-11-24 14:32:28
227 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:00
86
信号完整性(Signal Integrity,简称SI)指的是信号线上的信号质量。信号完整性差不是由单一因素造成的,而是由板级设计中多种因素共同引起的。破坏信号完整性的原因包括反射、振铃、地弹、串扰等。随着信号工作频率的不断提高,信号完整性问题已经成为高速PCB工程师关注的焦点。
2024-01-11 15:31:02
123
