TPS92010 是一款具有先进能量特性的 PWM 控制器,可为 LED 照明应用提供高效驱动。
TPS92010 采用频率折返和低功耗模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
*附件:tps92010 高效离线 LED 照明驱动控制器数据表.pdf
TPS92010 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。工作结温范围为 –40°C 至 105°C。
特性
- 具有节能功能的 LED 照明电流驱动器控制器
- 准谐振模式作,可降低 EMI 和低开关损耗(低电压开关)
- 低待机电流,实现深度调光效率功耗
- 低启动电流:25 μA (最大值)
- 可编程线路和负载过压保护
- 提供 LED 开路保护
- 内部过热保护
- 限流保护
- 逐周期功率限制
- 原边过流打嗝重启模式
- 1A 灌电流 TrueDrive,–0.75A 拉电流栅极驱动输出
- 可编程软启动
- 应用
- 用于 A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38 集成灯的住宅 LED 照明驱动器
- 壁灯、道路照明和顶灯驱动器
- 用于洗墙、建筑和展示照明的驱动器
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS92010
- 类型:8引脚高效离线LED照明驱动控制器
- 特点:
- 准谐振模式操作,减少开关损耗和EMI
- 低待机电流,适合深度调光
- 可编程线路和负载过压保护
- 内部过温保护
- 电流限制保护
- 1A Sink TrueDrive™和0.75A Source栅极驱动输出
二、封装与引脚
- 封装类型:8引脚SOIC(D)
- 主要引脚功能:
三、电气特性
- 输入电压范围:最高27V(绝对最大值),推荐操作电压21V
- 启动电流:最大25μA
- 待机电流:350μA至550μA(非切换状态)
- 工作频率:软启动模式40kHz,准谐振模式最高130kHz,低功率模式40kHz
- 过温保护:约140°C
四、功能特点
- 多模式操作:根据反馈电压(FB引脚)自动调整工作模式,包括准谐振模式、频率折返模式和低功率模式
- 软启动:通过SS引脚编程软启动时间,减少启动时的浪涌电流
- 功率限制和过流保护:通过PCS引脚实现,保护电源和LED免受损坏
- 线路和负载过压保护:通过VSD引脚检测并响应线路和负载过压情况
- 低功率模式:在轻载条件下自动进入低功率模式,提高效率
五、应用信息
- 推荐应用:住宅LED照明驱动器,如A19、E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38灯泡,壁灯、路径灯、天花板灯、洗墙灯、建筑和展示照明
- 设计指南:提供了详细的功能描述、应用电路图和典型特性曲线,帮助用户快速设计
举报投诉
驱动器
54文章
9129浏览量
156925 -
led照明
34文章
2713浏览量
146403 -
控制器
114文章
17917浏览量
195835 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38416
热点推荐
可调光LED照明驱动器控制器PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 18
发表于 07-13 04:53
用于LED照明的AC/DC控制器IC BD521GOFJ
罗姆(ROHM)株式会社作为全球最知名的半导体厂商一直致力于半导体领域,其推出的BD521GOFJ是一种用于LED照明的AC/DC转换器。该集成电路可应
发表于 04-29 06:20
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的应用
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功
发表于 05-22 16:13
TPS92010,pdf(High Efficiency O
for LED lighting applications.
The TPS92010 incorporates frequency fold back and low power mode operation to reduce the operation
发表于 09-27 21:28
•17次下载
TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明
发表于 04-12 13:54
•801次阅读
8引脚高效率的离线LED照明控制器
时,VFB变得小于后第一时间uvloon VSS。软启动状态不能恢复到uvlooff合格后,然后启动uvloon。 在正常额定工作载荷(从100%到约30%额定功率)的tps92010控制在准
发表于 06-09 14:24
•7次下载
TPS92010 TRIAC调光低功率LED照明方案
TI公司的TPS92010具有高效率的PWM控制器,采用准谐振模式以降低EMI和开关损耗,起动电流小于25uA,可编程线路和负载过压保护,并提供LE
发表于 09-07 15:34
•6次下载
利用TPS92010驱动LED照明应用
视频简介:德州仪器产品市场工程师Jim Aliberti为您介绍高效率线下LED照明驱动控制器——TPS92010EVM。
TPS92010:230VAC TRIAC调光6W LED照明方案
关键词:230VAC , LED照明 , TPS92010 , TRIAC调光 TI 公司的TPS92010具有高效率的PWM控制器,采用
发表于 03-13 17:06
•684次阅读
TPS92010 用于 LED 照明的准谐振驱动器控制器技术资料
