高质量 HarmonyOS 权限管控流程
在 HarmonyOS 应用开发过程中,往往会涉及到敏感数据和硬件资源的调动和访问,而这部分的调用就会涉及到管控这部分的知识和内容了。我们需要对它有所了解,才可以在应用开发中提高效率和避免踩坑。
权限管控了什么
权限管控,主要是管控 数据和 功能 。
- 数据包括个人数据(如照片、通讯录、日历、位置等)、设备数据(如设备标识、相机、麦克风等)。
- 功能包括设备功能(如访问摄像头/麦克风、打电话、联网等)、应用功能(如弹出悬浮窗、创建快捷方式等)。
权限组和子权限
我们先看什么是子权限。比如对于媒体相册的功能操作来说。读取相册内容是一种权限、写入内容到相册是一种权限。 那么它们属于媒体相册这个大权限中的子权限。那么我们的应用在申请媒体相册的读写权限时,考虑到用户的体验。其实是会把两个权限合并为一个弹出窗口,询问用户授予权限。如果用户允许了,那么就等于获得了媒体相册的读写权限了。总结就是
- 读取媒体相册是子权限、写入媒体相册是子权限
- 它们合起来就是一个权限组。
权限组和子权限一览
位置信息;
ohos.permission.LOCATION_IN_BACKGROUND;
ohos.permission.LOCATION;
ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION;
相机;
ohos.permission.CAMERA;
麦克风;
ohos.permission.MICROPHONE;
通讯录;
ohos.permission.READ_CONTACTS;
ohos.permission.WRITE_CONTACTS;
日历;
ohos.permission.READ_CALENDAR;
ohos.permission.WRITE_CALENDAR;
ohos.permission.READ_WHOLE_CALENDAR;
ohos.permission.WRITE_WHOLE_CALENDAR;
健身运动;
ohos.permission.ACTIVITY_MOTION;
身体传感器;
ohos.permission.READ_HEALTH_DATA;
图片和视频;
ohos.permission.WRITE_IMAGEVIDEO;
ohos.permission.READ_IMAGEVIDEO;
ohos.permission.MEDIA_LOCATION;
音乐和音频;
ohos.permission.WRITE_AUDIO;
ohos.permission.READ_AUDIO;
文件;
ohos.permission.READ_DOCUMENT;
ohos.permission.WRITE_DOCUMENT;
ohos.permission.READ_MEDIA;
ohos.permission.WRITE_MEDIA;
广告跟踪;
ohos.permission.APP_TRACKING_CONSENT;
读取已安装应用列表;
ohos.permission.GET_INSTALLED_BUNDLE_LIST;
多设备协同;
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC;
蓝牙;
ohos.permission.ACCESS_BLUETOOTH;
电话;
ohos.permission.ANSWER_CALL;
ohos.permission.MANAGE_VOICEMAIL;
通话记录;
ohos.permission.READ_CALL_LOG;
ohos.permission.WRITE_CALL_LOG;
信息;
ohos.permission.READ_CELL_MESSAGES;
ohos.permission.READ_MESSAGES;
ohos.permission.RECEIVE_MMS;
ohos.permission.RECEIVE_SMS;
ohos.permission.RECEIVE_WAP_MESSAGES;
ohos.permission.SEND_MESSAGES;
剪切板;
ohos.permission.READ_PASTEBOARD;
文件夹;
ohos.permission.READ_WRITE_DOWNLOAD_DIRECTORY;
ohos.permission.READ_WRITE_DESKTOP_DIRECTORY;
ohos.permission.READ_WRITE_DOCUMENTS_DIRECTORY;
APL 等级
APL(Ability Privilege Level,元能力权限等级)等级,分为两类。一类是 应用 APL 等级 、另一类是 权限 APL 等级 。说人话就是 不管官阶的士官和其对应的权限之间的关系。
应用 APL 等级
应用 APL 等级分为三级:
| APL 级别 | 说明 |
| normal | 默认情况下,应用的 APL 等级都为 normal 等级。 |
| system_basic | 该等级的应用服务提供系统基础服务。 |
| system_core | 该等级的应用服务提供操作系统核心能力。 应用 APL 等级不允许配置为 system_core。 |
权限 APL 等级
权限 APL 等级也分为三级:
| APL 级别 | 说明 | 开放范围 |
| normal | 允许应用访问超出默认规则外的普通系统资源,如配置 Wi-Fi 信息、调用相机拍摄等。 这些系统资源的开放(包括数据和功能)对用户隐私以及其他应用带来的风险低。 | APL 等级为 normal 及以上的应用。 |
| system_basic | 允许应用访问操作系统基础服务(系统提供或者预置的基础功能)相关的资源,如系统设置、身份认证等。 这些系统资源的开放对用户隐私以及其他应用带来的风险较高。 | APL 等级为 system_basic 及以上的应用。 |
| system_core | 涉及开放操作系统核心资源的访问操作。这部分系统资源是系统最核心的底层服务,如果遭受破坏,操作系统将无法正常运行。 | - APL 等级为 system_core 的应用。 - 仅对系统应用开放。 |
访问控制列表(ACL)
权限等级和应用 APL 等级是一一对应的。原则上,拥有低 APL 等级的应用默认无法申请更高等级的权限。访问控制列表 ACL(Access Control List)提供了解决低等级应用访问高等级权限问题的特殊渠道。我们可以将 ACL 理解为让普通的老百姓也具有某种士官的能力,如调兵遣将 。
需要注意的是,并不是所有的权限都能通过申请 ACL 来实现跨等级的应用来获得。具体哪些权限可以被跨等级申请使用。HarmonyOS中也有明确标识的。如: 链接
授权方式
不管是什么的方式申请权限,最后在用户的体验上一共分为两种。 system_grant(系统授权) 和 user_grant(用户授权)
system_grant(系统授权)
- 应用被允许访问的数据不会涉及到用户或设备的敏感信息
- 需要在安装包中申请 system_grant 权限,那么系统会在用户安装应用时, 自动把相应权限授予给应用 。
user_grant(用户授权)
- 会弹出窗口询问用户的意见 -应用被允许访问的数据将会涉及到用户或设备的敏感信息
- 需要注意的是,如果用户增加拒绝过授权,那么只能通过引导用户到系统设置页面来手动打开权限
申请应用权限流程
一图胜万言
总流程图
normal 等级的应用申请权限
system_basic 等级的应用申请权限
申请应用权限操作步骤
1.声明权限-必须
- 在 main/module.json5 中 配置 requestPermissions 字段声明权限
- 配置内容
2.声明 ACL 权限-非必须
3.向用户申请授权-非必须
如果你申请的权限类型是 system_grant(系统授权) ,那么可以跳过这个步骤。如果你申请的权限类型是 user_grant(用户授权) ,那么需要主动申请权限,此时用户会弹出对话框。如
import abilityAccessCtrl, {
Context,
PermissionRequestResult,
} from "@ohos.abilityAccessCtrl";
import { BusinessError } from "@ohos.base";
import common from "@ohos.app.ability.common";
let atManager: abilityAccessCtrl.AtManager =
abilityAccessCtrl.createAtManager();
let context: Context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
// 申请摄像头权限
atManager
.requestPermissionsFromUser(context, ["ohos.permission.CAMERA"])
.then((data: PermissionRequestResult) = > {
console.info("data:" + JSON.stringify(data));
console.info("data permissions:" + data.permissions);
console.info("data authResults:" + data.authResults);
.catch((err: BusinessError) = > {
console.info("data:" + JSON.stringify(err));
此图只做演示,不和上述代码具体效果一一对应
4.访问接口-必须
此时,就可以直接调用相关接口,实现业务功能
5. 当用户拒绝时,二次申请权限
针对以上弹窗,如果用户点击了 禁止 ,我们可以再次弹窗询问用户,如 “不授予权则无法继续使用功能”,“禁止”,“允许”。
此时,如果用户点击了允许
- 使用 requestPermissionOnSetting 在应用内直接弹窗 请求授权
- 使用 startAbility 跳转到系统权限设置页面,重新授权权限`
let want: Want = { bundleName: "com.huawei.hmos.settings", abilityName: "com.huawei.hmos.settings.MainAbility", uri: "application_info_entry", }; const ctx = getContext(this) as common.UIAbilityContext; ctx.startAbility(want);
附上述流程思维导图
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36407
