TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-28 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 至 20V 的输入范围内工作。该控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可立即响应输入电压的变化。开关频率固定为 300 kHz、600 kHz 或 1.2 MHz。
扩频 (FSS) 功能增加了开关频率,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
*附件:TPS4030x 3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表 .pdf
TPS4030x 的设计具有各种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 级别和环路补偿。
OCP 电平可通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始上电期间,TPS4030x 进入校准周期,测量 LDRV 引脚上的电压,并设置内部 OCP 电压电平。在作期间,将编程的 OCP 电压电平与低侧 FET 导通时两端的压降进行比较,以确定是否存在过流情况。然后,TPS4030x 进入关断和重启周期,直到故障被消除。
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 20 V
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304) 和 1.2MHz (TPS40305) 开关频率
  • 高侧和低侧 FET R DS(开) 电流感应
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 600mV,1% 参考电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 频率扩频
  • 145°C 时的热关断保护
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,接地连接到导热垫
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS4030x
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 开关频率‌:TPS40303为300kHz,TPS40304为600kHz,TPS40305为1.2MHz
  • 特点‌:电压模式控制、同步整流、可编程过流保护、软启动、热关断保护
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:10-pin 3mm × 3mm VSON,带接地热垫
  • 主要引脚功能‌:
    • BOOT‌:高侧N-channel MOSFET的门极驱动电压
    • BP‌:内部调节器的输出旁路
    • COMP‌:误差放大器输出,环路反馈连接点
    • EN/SS‌:使能/软启动输入,逻辑电平控制
    • FB‌:误差放大器反相输入
    • HDRV‌:高侧N-channel MOSFET的门极驱动输出
    • LDRV/OC‌:低侧同步整流N-channel MOSFET的门极驱动输出,过流检测
    • PGOOD‌:开漏电源良好输出
    • SW‌:自适应反交叉传导感应线,高侧FET驱动器的公共连接
    • VDD‌:控制器电源输入
    • GND‌:接地,热垫连接
三、电气特性
  • 电压参考‌:600mV,1%容差
  • 使能阈值‌:高电平输入电压0.71V(典型),低电平输入电压0.3V(典型)
  • 软启动源电流‌:10μA
  • 过流保护‌:可编程,高侧固定450mV,低侧可编程6mV至150mV
  • 热关断温度‌:145°C
四、功能特点
  • 电压模式控制‌:具有输入电压前馈补偿,快速响应输入电压变化
  • 同步整流‌:提高转换效率
  • 可编程过流保护‌:通过外部电阻设置过流保护水平
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏
  • 频率扩展频谱‌(FSS):减少EMI噪声,更容易符合EMI标准
五、应用信息
  • 典型应用‌:POL模块、打印机、数字电视、电信设备、USB Type-C墙插
  • 设计指南‌:提供了详细的应用电路图、设计步骤和布局指南,包括电感选择、输出电容选择、MOSFET选择、补偿网络设计等
六、文档支持
  • 提供了全面的数据表,包括引脚功能描述、电气特性、功能框图、应用电路图和设计指南
  • 支持TI的WEBENCH® Power Designer工具,方便用户进行自定义设计和仿真
  • 输入电压
  • 开关频率
  • 电压模式
  • 同步降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用 TPS40303 实现同步降压具有 VID)
    描述及特性Universal buck converter provides up to 25A load current for DSPcores or similar w/ 4-bit VID interface, TPS40303
    发表于 04-24 14:10
    使用 TPS40303 实现同步降压的PMP5672相关技术资料下载
    描述Universal buck converter provides up to 25A load current for DSPcores or similar w/ 4-bit VID interface, TPS40303
    发表于 07-13 02:34
    基于TPS40303/304 PWM的正电子放射断层造影 (PET) 扫描仪处理和控制板的电源参考设计
    描述 适用于 PET 扫描仪控制板的 12V-20V 输入、95W、五 (5) 轨设计,采用 TPS40303/304 PWM 降压控制器
    发表于 08-06 10:08
    TPS40303 具有 FSS 功能的 3V 20V 输入、25A 同步降压控制器 (300kHz)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40303相关产品参数、数据手册,更有TPS40303的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS40303</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>FSS</b> 功能的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b> (<b class='flag-5'>300kHz</b>)
    具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V20V同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V20V
    发表于 04-03 15:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>同步</b>和电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40195 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据
    电子发烧友网站提供《3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器
    发表于 04-16 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b>输入、D-CAP、Eco-Mode™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS53219A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入同步降压控制器TP
    发表于 04-17 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40345<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS4030x数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入、电压模式、同步降压控制器
    发表于 04-17 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>4030x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ 转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS548A20</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V PMBus 同步降压控制器
    发表于 04-22 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> PMBus <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40400<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V20A 和 30A SWIFT™ 同步
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>20A</b> 和 30<b class='flag-5'>A</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS544x25</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40345 3V 20V25A同步降压控制器,适用于成本优化型应用技术资料
    TPS40345 是一款同步降压控制器,可在 3V 20
    的头像 发表于 03-24 09:53 1297次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40345 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,适用于成本优化型应用技术资料
    TPS40304A 具有 FSS 和宽工作温度范围的 3V 20V25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS40304A 是一款成本优化的同步降压控制器,可在 3V
    的头像 发表于 03-28 14:32 876次阅读
    <b class='flag-5'>TPS40304A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>FSS</b> 和宽工作温度范围的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、600<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40304 具有 FSS3V 20V25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    的头像 发表于 03-28 17:41 1153次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40304 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>FSS</b> 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、600<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51113 具有大电流栅极驱动的 4.5V 13.2V300kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS51113 和 TPS51163 是成本优化、功能丰富的单通道同步降压控制器,采用 4.5V
    的头像 发表于 03-31 13:39 847次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51113 <b class='flag-5'>具有</b>大电流栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 13.2<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>300kHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
