一、设计背景与需求分析
在智能玩具行业快速发展的当下,儿童交互设备正从简单的声光反馈向拟人化对话升级。WT3000A-M6模组凭借其毫米级响应延迟、多模态交互能力及儿童安全设计,为AI玩具开发提供核心支撑。本方案针对典型智能玩具产品(如教育机器人、故事机、互动玩偶)的硬件特性,提出完整的PCB设计实现路径。
二、系统架构设计
2.1 整体框架
采用"双核异构"架构:
主控单元:STM32H750作为系统主控,通过SPI接口与WT3000A-M6通信
语音处理单元:WT3000A-M6模组实现语音唤醒、降噪及本地指令识别
扩展接口:预留GPIO控制玩具电机/灯光,PWM接口驱动表情显示屏
2.2 信号流设计
麦克风阵列 → 模组音频输入 → 语音处理 → ├─本地指令 → 主控执行动作 └─云端交互 → WebSocket上传 → TTS播放下行
三、关键电路设计
3.1 音频采集系统
设计方案:
采用4麦克风环形阵列,间距15mm,实现360°拾音
前置放大电路:
运放选用TI的OPA1678,增益可调范围40-60dB
配置二阶巴特沃斯滤波器,截止频率16kHz
回采电路设计:
扬声器输出端接入1%精度采样电阻
通过ADA4077构建反馈环路,消除啸叫
布局要点:
麦克风走线长度差异<5mm,等长匹配误差±0.1mm
模拟地与数字地通过0Ω电阻单点连接
3.2 无线通信模块
蓝牙/WiFi整合设计:
射频前端电路:
使用SKY66421前端模块
配置π型匹配网络,Smith圆图调谐至2.4GHz
隔离设计:
蓝牙与WiFi模块间距>15mm
采用金属屏蔽罩分割射频区域
3.3 电源管理系统
三级供电架构:
主电源:3.7V锂电输入,TPS61088升压至5V
模组供电:
动态电压调节:根据工作模式在2.8V-3.6V间切换
外设供电:
电机驱动:SY8089 DC-DC(2A输出能力)
LED灯带:PT4115恒流驱动IC
低功耗设计:
待机电流<50μA(语音唤醒模式)
采用TPS22916负载开关实现模块化供电控制
四、PCB布局优化
4.1 叠层结构
采用6层板设计:
Layer1: 信号层(关键模拟走线) Layer2: 地平面 Layer3: 电源层 Layer4: 数字信号层 Layer5: 射频专用层 Layer6: 底层(大电流路径)
4.2 关键区域布局
语音处理区:
WT3000A-M6居中放置,距麦克风<20mm
保留10×10mm散热铜箔区域
射频区:
天线周围3mm净空区
阻抗控制:50Ω±10%
电机驱动区:
使用2oz厚铜箔承载大电流
4.3 信号完整性设计
语音I2S总线:等长误差<5mil,间距3W原则
数字信号线:添加33Ω串阻匹配
时钟信号:包地处理,长度<50mm
五、儿童安全设计
5.1 硬件安全机制
过温保护:NTC热敏电阻+MAX6613监控芯片
防拆检测:采用FPC柔性电路连接可拆卸部件
电磁安全:通过EN 62115玩具安全认证
5.2 声学安全控制
输出声压级自动限制在75dB以下
采用ALC(自动电平控制)电路:
使用TS472耳放芯片
动态范围压缩比4:1
六、开发支持
6.1 参考设计套件
提供核心板(50×30mm)+扩展板架构
包含:
典型玩具控制接口(舵机/PWM LED/触摸感应)
离线语音训练工具(支持中文儿话音优化)
6.2 快速量产方案
钢网设计建议:
模组焊盘开孔比例1:0.9
采用Type5锡粉(20-38μm)
测试治具:
声学测试腔体(符合IEC 60268-21)
射频综测仪自动校准程序
七、典型应用案例
智能教育机器人实现方案:
功能实现:
语音唤醒词"小智老师"
本地识别100+教学指令(如"拼写检查")
云端连接ChatGPT进行问答交互
性能指标:
唤醒响应时间<200ms
连续工作8小时续航
-20℃~60℃环境适应性
八、成本优化策略
BOM优化:
采用0402封装器件减少面积30%
选用HSCODE-8L免洗锡膏降低加工成本
生产优化:
支持拼板设计(2×2 panel)
测试覆盖率>95%的自动化ICT方案
本方案已通过小批量试产验证,量产良率达99.2%。广州唯创电子提供从原理设计到量产的全程技术支持,助力客户在45天内完成智能玩具产品开发。
pcb
4423文章
24027浏览量
427191 -
语音识别
39文章
1831浏览量
116344 -
人工智能
1821文章
50511浏览量
267745
工业级 AI 神经网络语音处理模组 A-59 设计与应用研究
唯创知音WT3000A M1模组用AI语音方案重新定义AI儿童打印设备
开口即创作,按键即打印丨唯创知音WT3000A M1模组用AI语音方案重新定义便携打印设备
【ESP32-C2系列】WT99C202-AI-S2开发板上手指南
【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组规格书
【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组产品介绍
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组产品介绍
【AI语音模组】自制小智管家?安信可Ai-WV01-32S测试体验
揭秘AI玩具“听得清”的秘密!这几款语音前端芯片撑起交互体验天花板
IOTE 2025|30天打造一款AI玩具!美格智能发布高性价比AI玩具解决方案
芯资讯|WT2003H4语音芯片:玩具智能化升级的理想解决方案
WT3000A,电子锁 AI 智慧语音方案强势来袭!
WT3000A-M6语音识别模组在AI玩具中的PCB应用设计方案
