数据手册#TPS731系列 150-mA,高精度,超低压差电压调节器,带反向电流保护和启用功能
科技绿洲 2025-03-11 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS731xx 系列低压差 (LDO线性稳压器采用新的拓扑结构: 采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。此拓扑使用 output 时很稳定 电容器具有低等效串联电阻 (ESR),甚至允许在没有 电容器。该器件还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚 电流在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:具有反向电流保护功能的 TPS731xx 无电容器、NMOS、150mA 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS731xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在交付 极低的压差电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗为 小于 1 μA,非常适合便携式应用。极低的输出噪声 (30 微伏RMS0.1μF C 时 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。 这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
  • 使用或不使用所有类型的电容器时均保持稳定
  • 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:30mV(典型值)(150mA
    负载)
  • 出色的负载瞬态响应 – 带或不
    带可选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向
    漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 kHz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 线路、负载和
    温度范围内的总精度为 1%
  • 小于 1μA 最大值 IQ在关机模式下
  • 热关断和指定的最小和
    最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.20 V 至 5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
    • 提供自定义输出
  • 应用
    • 智能电网和能源
    • 楼宇自动化
    • 机顶盒
    • 医疗设备
    • 测试和测量
    • POS 终端
    • 无线基础设施
参数
方框图
TPS731xx 低压差稳压器总结
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS731xx
  • 类型‌:无电容器、NMOS、低压差(LDO)稳压器
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 特色功能‌:反向电流保护
2. 主要特性
  • 稳定性‌:无需任何类型或值的输出电容器即可稳定工作
  • 输入电压范围‌:1.7V至5.5V
  • 超低压差电压‌:30mV(典型值)
  • 负载瞬态响应‌:优秀,有无输出电容器均可
  • 反向电流保护‌:NMOS拓扑结构提供低反向泄漏电流
  • 低噪声‌:30μV RMS(典型值,10kHz至100kHz)
  • 精度‌:0.5%初始精度,1%整体精度(线路、负载、温度)
  • 关断模式‌:最大IQ小于1μA
  • 保护特性‌:热关断、指定最小和最大电流限制保护
3. 应用领域
4. 封装选项
  • SOT-23(5引脚)
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:驱动使能引脚(EN)高电平可开启稳压器,低电平则使其进入关断模式
  • 噪声降低‌:固定电压版本中的NR引脚连接外部电容可降低输出噪声
  • 可调电压版本‌:通过FB引脚和外部电阻分压器设置输出电压
  • 反向电流保护‌:NMOS通道提供固有的反向电流阻挡能力
6. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定输出1.2V至5V,可调输出1.2V至5.5V
  • 地引脚电流‌:Iout=10mA时400μA至550μA,Iout=150mA时550μA至750μA
  • 反向泄漏电流‌:固定电压版本中,VEN≤0.5V且0V≤VIN≤VOUT时,为0.1μA至10μA
  • 短路电流‌:VOUT=0V时,为200mA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:f=10kHz,Iout=150mA时,为37dB(无Cnr)
7. 典型应用电路
  • 提供了固定电压和可调电压版本的典型应用电路图
8. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:推荐使用单独的VIN和VOUT地平面,并直接将旁路电容连接到GND引脚
  • 热保护‌:当结温升至约160°C时,输出被禁用;降至约140°C时,输出重新启用
  • 电容器
  • 串联电阻
  • ldo
    ldo
  • NMOS
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
    LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压,采用2.5至6 V
    发表于 05-21 09:18
    +2.70V到+7.0V的LP2966双超低压(LDO)调节器
    一般说明LP2966双超低压(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以极低的跌落
    发表于 09-14 17:32
    ADP3336高精度超低智商,500 mA anyCAP®可调低压调节器数据
    发表于 06-10 13:35 2次下载
    ADP3336<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低</b>智商,500 <b class='flag-5'>mA</b> anyCAP®可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无盖NMOS 150 mA低压调节器TPS731xx系列数据
    电子发烧友网站提供《无盖NMOS 150 mA低压调节器TPS731xx系列
    发表于 02-29 17:11 0次下载
    无盖NMOS <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS731</b>xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无电容、NMOS、150 mA低压稳压反向电流保护TPS731xx数据
    电子发烧友网站提供《无电容、NMOS、150 mA低压稳压
    发表于 03-01 09:07 0次下载
    无电容、NMOS、<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>TPS731</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    500 nA IQ,150 mA超低静态电流低压线性调节器TPS783xx数据
    电子发烧友网站提供《500 nA IQ,150 mA超低静态电流低压线性
    发表于 03-01 10:03 0次下载
    500 nA IQ,<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>超低</b>静态<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>783xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低静音电流150 mA低转速电压调节器数据
    电子发烧友网站提供《超低静音电流150 mA低转速电压调节器
    发表于 03-04 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>静音<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b>低转速<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流的400 mA低压调节器保护TPS736xx数据
    电子发烧友网站提供《反向电流的400 mA低压调节器保护
    发表于 03-04 16:43 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>的400 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>TPS</b>736xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低静态电流低压线性调节器TPS782数据
    电子发烧友网站提供《超低静态电流低压线性调节器TPS782
    发表于 03-04 16:41 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>静态<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>782<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-05 11:17 0次下载
    启用功能150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压数据手册
    电子发烧友网站提供《启用功能150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压数据
    发表于 05-19 09:28 0次下载
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压电压调节器,具有电源正常和启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,静态电流
    的头像 发表于 02-28 15:28 789次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 1-A,低IQ,<b class='flag-5'>高精度</b>,可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,具有电源正常和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS706系列 150-mA超低IQ,低压电压调节器数据手册
    TPS706 系列线性稳压是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的隙和误差放
    的头像 发表于 03-04 10:12 679次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>706<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>超低</b>IQ,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS7A45 1.5-A, 20-V, 超低压电压调节器反向电流保护启用功能
    TPS7A45xx 器件是针对快速瞬态进行了优化的低压 (LDO) 稳压 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压
    的头像 发表于 03-07 11:10 732次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>7A45 1.5-A, 20-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    Texas Instruments TPS731低压(LDO)线性稳压数据手册
    Texas Instruments TPS731低压(LDO)线性稳压电压跟随配置中采用
    的头像 发表于 07-14 09:22 520次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS731</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(LDO)线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
