pt100热电阻温度公式
pt100热电阻温度公式 pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
分享:
PT100热电阻的温度与电阻值之间的关系基于国际标准IEC 60751,公式分为两个温度范围:
1. 温度范围:-200°C ≤ t ≤ 0°C
公式: [ R_t = R_0 \left[1 + A \cdot t + B \cdot t^2 + C \cdot (t - 100) \cdot t^3 \right] ]
  • ( R_t ):温度为 ( t ) 时的电阻值(单位:Ω)。
  • ( R_0 ):0°C时的标称电阻值,100 Ω
  • 常数
    • ( A = 3.9083 \times 10^{-3} \, \text{°C}^{-1} )
    • ( B = -5.775 \times 10^{-7} \, \text{°C}^{-2} )
    • ( C = -4.183 \times 10^{-12} \, \text{°C}^{-4} )
2. 温度范围:0°C ≤ t ≤ 850°C
公式: [ R_t = R_0 \left[1 + A \cdot t + B \cdot t^2 \right] ]
  • 常数 ( A ) 和 ( B ) 同上,( C ) 不参与计算
  • ( R_0 ) 仍为 100 Ω
关键说明:
  • 反推温度:若需通过电阻 ( R_t ) 计算温度 ( t ),需根据电阻值范围分段求解:
    • 当 ( R_t \geq 100 \, \Omega )(t ≥ 0°C)
      使用二次方程求根公式: [ t = \frac{-A \pm \sqrt{A^2 - 4B \left(1 - \frac{R_t}{100}\right)}}{2B} ] 取正根(物理意义合理值)。
    • 当 ( R_t < 100 \, \Omega )(t < 0°C)
      公式含四次项,需通过迭代法(如牛顿迭代法)数值求解。
简化近似(低精度场景):
对高于0°C的情况,可忽略 ( B ) 项线性近似: [ t \approx \frac{\frac{R_t}{R_0} - 1}{A} ] 但误差较大,仅适用于粗略估计
示例:
  • 当 ( t = 0°C ),( R_t = 100 \, \Omega )。
  • 当 ( t = 100°C ),计算得 ( R_t \approx 138.51 \, \Omega )。
此公式是PT100热电阻测温的核心依据,实际应用中需结合校准以提高精度。
pt100热电阻温度对照表 pt100温度传感器的工作原理
pt100热电阻是铂电阻中的一种,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2021-06-18 10:20:55
PT100热电阻常用计算公式及分度表
PT100热电阻常见的有两线制、三线制和四线制,今天主要以三线制为例讲一下计算公式
2023-02-10 15:24:46
PT100热电阻的校准方法
请问下大家,单片机板子,对PT100热电阻,是如何进行校准的?
WSD2019 2019-11-11 14:48:54
PT100测温元件是热电阻还是热电偶?
PT100是一种热电阻测温元件,而不是热电偶。它基于电阻温度变化的性质来测量温度,通常由纯铂丝绕制而成。
2024-05-08 15:49:08
PT100温度变送器有什么特点?
电阻温度变送器直接安装于Pt100电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
60user148 2020-04-07 09:02:29
温度变送器采集来自工业现场的PT100热电阻信号
我想开发一种温度变送器,采集来自工业现场的PT100热电阻信号,并通过芯片直接驱动LCD现场显示,并且输出4-20mA信号给远程PLC系统,请给出产品选型或方案。谢谢。
HJ980721 2019-06-06 15:38:59
pt100热电阻温度对照表是通用的么?
请问大家,pt100热电阻温度对照表是通用的么?我网上查了一些对照表,仔细看过其中会有些细小不同的,我以为是有一个通用的对照表。
WSD2019 2020-01-16 12:44:33
请问热电阻PT100分正负极吗
PT100是一种热电阻温度传感器,它通常不具有传统意义上的“正负极”概念,这与热电偶不同。
2024-05-08 15:58:11
热电阻型号说明_热电阻分类
热电阻的型号一般是根据热电阻的外形来确定的。例如:WZP-230(W表示温度传感器,ZP表示Pt100的铂电阻)WZC(ZC表示CU50的铜电阻
2019-12-11 16:06:17
PT100热电阻温度采集模块:数字滤波,线阻修正
PT100热电阻温度采集模块是一种广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗设备等领域的精密温度测量装置。以铂电阻(Pt100)为核心传感元件,通过高精度信号调理电路和数字化处理技术,实现对温度的精确采集
2025-05-06 16:42:50
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻PT
2023-09-11 11:03:17
热电阻温度传感器温度与阻值的关系
: 一、基本关系 热电阻温度传感器的阻值与温度之间的关系通常呈线性或近似线性。这种关系可以用公式来表示,例如对于PT100PT1000这两种常见的热电阻,其阻值随温度变化的关系可以表达为: PT100 :Rt = R0(1 + αt) 其中,Rt是温度
2024-08-27 17:10:53
Pt100隔离放大器-200~+600℃热电阻温度变送器概述
导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600
2022-04-02 10:34:31
pt100热电阻采集模块:0.01℃精度,10HZ高速率
PT100热电阻采集模块是一种用于测量温度的专业电子设备,主要用于将PT100热电阻电阻值转换为温度信号,并提供数字化输出。以下是其核心要点: 一、设备定义 PT100是基于铂电阻温度传感器
2025-05-06 16:41:21
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
的范围。 一种常用的热电阻材料是铂,特别是Pt100Pt1000。这些数字代表了热电阻在0℃时的阻值,分别为100欧姆和1000欧姆。Pt100Pt1000热电阻的测温范围通常在-200℃至+850℃之间。 除了铂,还有其他材料也常被用于制作热电阻。这些材料包
2024-01-17 11:05:41
热电阻校验装置的特点_热电阻校验装置的工作条件
热电阻校验装置专供校验工业用A级,B级热电阻,适用检验分度号Pt100Pt10铂热电阻和Cu50铜热电阻的检定。
2020-03-10 14:06:06
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53
PT100热电阻差分放大原理图 protel99格式
`PT100热电阻差分放大原理图以及PCB protel99格式原理图参数是放大10倍,温度可以测到300的样子低温测量可以修改电阻`
卡UI到碗里来 2019-04-17 17:27:39
工控系统PLC连接热电阻的方法
与实际温度相差比较大,所以今天主要说下热电阻。  最常见的热电阻就是常说的PT100电阻PT代表铂,100代表0℃时的阻值是100欧。阻值换算温度的简易公式:实测电阻100欧姆的差值,乘以系数
广州洋钒 2023-03-03 16:44:55
两线、三线制热电阻接线的区别是什么
PT100热电阻三线制接法pt100温度传感器的三线接法两线、三线制热电阻接线的区别热电阻三线制接线原理
htxk 2021-03-10 07:37:36
使用PT100热电阻测量温度#硬声创作季
电阻,Pt100
2022-10-22 10:32:27
热电阻热电偶有什么区别
电阻温度变化的原理进行温度测量的传感器。常用的热电阻材料有铂(Pt100Pt1000)、镍(Ni120、Ni100)等。热电阻的工作原理是利用材料电阻温度的变化而发生改变。一般来说,当温度升高时,其电阻值增大;当温度下降时,其电阻
2023-12-08 11:12:39
加载更多
