导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100 国标分度表校正,完全达到0.2 级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC 的隔离耐压。产品采用DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11 系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
主要特性
输入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等
输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
辅助电源:5V、9V、12V、15V 或24V 直流单电源供电
工业级温度范围: - 40~ + 75 ℃
精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度)
内含线性化和长线补偿功能
隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
安装方式:DIN35导轨安装
外形尺寸:79x69.5x25mm
产品选型指南
DIN11 RTD-Zx-Tx-Px-U(A)x
产品系列: 导轨式热电阻信号隔离变送系列
注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:
a.输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;
b.输出最小值:与2脚相连的导线断线。
审核编辑:符乾江
传感器
2578文章
55723浏览量
794813 -
变送器
14文章
1457浏览量
94542 -
隔离器
4文章
913浏览量
41372
Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
AMC1301:高性能隔离放大器的技术解析与应用指南
深入剖析AD203SN隔离放大器:特性、应用与设计指南
AMC1300:高精度隔离放大器的卓越之选
工业测温选PT100还是PT1000?
AMC3311:高精密隔离放大器的卓越之选
ADuM3195/ADuM4195隔离放大器:特性、应用与设计要点
AMC0x11R隔离放大器:技术剖析与应用指南
AMC0100R:高精度隔离放大器的深度剖析与应用指南
AMC0x00R-Q1:汽车级精密隔离放大器的卓越之选
博通ACPL-C72x系列精密微型隔离放大器的深度剖析
Vishay VIA0250DD隔离放大器技术解析与应用指南
基于VIA2000SD的高可靠性隔离放大器技术解析与应用指南
Pt100隔离放大器-200~+600℃热电阻温度变送器概述
