PT100热电阻采集模块是一种用于测量温度的专业电子设备,主要用于将PT100铂热电阻的电阻值转换为温度信号,并提供数字化输出。以下是其核心要点:
一、设备定义
PT100是基于铂电阻的温度传感器,0℃时电阻为100Ω,测温范围广(-200℃~+850℃)。采集模块通过精密电路测量其微小电阻变化,转换为标准电信号输出。
二、技术特性
- 测量精度:高精度24位AD转换,默认采样率10hz(所有通道1秒10次)分辨率0.01℃、精度±0.1℃、绝对精度0.15℃;
- 输入范围:80Ω至400Ω(对应-200℃~850℃);
- 响应时间:<100ms(带FIR滤波器时);
- 工作环境:-40℃~85℃,5-24VDC宽压输入;
- 通讯接口:可选RS232(标准DB9母头)、隔离RS485接口,隔离RS485接口具备光电隔离、DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V。通过485总线可级联多个设备,每个设备设置不一样的设备地址(1-253),485总线最远通讯距离1200米,根据实际应用环境可通过485中继器增加通讯距离;
- 接线说明:设备兼容两线制、三线制PT100传感器;
三、功能特点
2. 多通道管理:典型2/4/8/12/16路通道配置,支持多路同时采集;
3. 温度补偿:如果PT100的线缆比较长,线缆阻抗不能忽略(25℃环境下,0.38欧~1℃),需要对传感器线缆进行线损补偿;
4. 数字滤波:设备自带数字滤波、采样调整,可通过软件自定义设置,采集温度稳定,不跳变;
5. 数据记录:模块自带调试软件、应用软件,具备更改设备波特率,设备地址等参数,生成调试指令,也可以自动记录数据导出Excel表格数据。支持连接多个设备,查询历史温度曲线和Excel表格数据;
四、应用场景
1. 工业控制
- 反应釜温度闭环控制(PID调节周期≤100ms)
- 生产线多点监测(支持Modbus TCP/Profinet)
2. 能源管理
- 热电厂蒸汽管道监测(Ex d防爆认证型号)
3. 科研领域
- 超低温实验(搭配精密恒流源,分辨率0.001Ω)
- 高速温度记录(1kS/s采样率型号)
五、系统集成
- 通信协议:标准Mudbus协议支持RTU/ASCII;
- 配置软件:调试/应用软件(安卓/电脑软件);
- 安全认证:支持二次开发提供参考源码;
六、选型要点
1. 通道数量 vs 采样率折衷(如16通道@10Hz或8通道@1kHz)
2. 冷端补偿方式(内置热电偶/外置参比端)
3. 认证要求(医疗设备需IEC 60601-1)
该模块通过ASIC芯片实现高精度测量,结合数字隔离技术确保工业环境可靠性,是现代温度测量系统的关键组件。
热电阻
6文章
390浏览量
29569 -
温度采集
132浏览量
24050 -
采集器
215浏览量
19573
Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
电力巡检测温好帮手!DAMPT08S-YD模块 2-8路 隔离485数据不丢失
隔离485测温模块优选:DAMPT08S-YD 2/4/6/8路铂热电阻采集
工业测温选PT100还是PT1000?
热电阻和热敏电阻有何区别?
32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
32路K型热电偶温度采集模块:采集频率10HZ,多路同时采集
温度采集模块:CAN通信接口,实时采集温度数据
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
热电阻传感器:高精度温度测量的核心利器
集中式ZDM-E0400P3热电阻RTD测温模块(1) — 基础应用
pt100热电阻采集模块:0.01℃精度,10HZ高速率
