电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在电子设备中,晶体振荡器(CrystalOscillator)是一种重要的元件,负责产生稳定的频率信号。其中,温补晶振(TemperaryCompensatedCrystalOscillator)是一种性能更优异的晶振类型,它能够自动调节其频率以适应环境温度的变化。本文将详细介绍温补晶振的关键参数。...
一、什么是AMP?为什么重要?AMP(AsymmetricMulti-Processing)非对称多处理架构,允许单个芯片的不同核心运行不同的操作系统或裸机程序。相比传统的SMP(对称多处理),AMP具有独特优势。核心特性:异构运算:不同核心运行最适合的操作系统,如Linux处理复杂应用,RT-Th...
碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料的代表性材料,下图1展示了SiC的材料优势,相较于 Si,SiC 具有更高的禁带宽度,使 SiC 器件的工作温度可达 300℃以上(传统 Si 器件为150 ℃),适用于高温环境;此外,高禁带宽度使 SiC 的本征载流子浓度更低,从而大幅减小了器件的漏电流。SiC...
一、核心结论先明确 软中断的回调函数执行过程中,允许响应本地中断,但存在关键限制 —— 默认情况下,软中断本身不会屏蔽本地中断(IRQF_DISABLED 标志除外),但会通过内核调度机制控制中断响应的时机和优先级,避免出现嵌套混乱。 要理解这个结论,需先理清三个核心概念的关系:软中断(SoftIR...
我们本期来好好聊聊SM模块与CM模块,SM模块的全称是System Manager,是IO-Link最核心的模块,负责承上启下的管理各个模块;CM模块的全称是Configuration Manager,负责协调主站的各个应用程序模块,并根据端口状态启动或停止其他应用程序。 1 System Mana...
IOMUX(引脚功能复用)是一项关键硬件设计技术,旨在帮助芯片厂商更高效地利用有限的引脚资源。它借助内部寄存器,允许开发者通过软件将同一物理引脚灵活配置为多种不同功能,例如GPIO、UART或I2C等。由于此项配置的具体实现因SoC平台而异,本文特以【RK3588】ELF 2开发板上的I2C6引脚为...
本期,为大家带来的是《优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间》,将讨论如何利用死区时间内的磁通量衰减效应,来有效防止推挽式转换器中的变压器饱和问题。...
一、WS2812模块简介 WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一...
在设计和应用IPM器件时,电流参数是影响性能的关键指标之一。然而,不同电流参数的含义可能会对应用设计产生重要影响。本文将详细解析IPM数据手册中常见的几种电流定义,包括IC、ICP、IO(peak)和IO(RMS)的具体意义、测试条件及其设计建议。为了更清晰地展示各电流参数的定义及其在实际应用中的差...
(HMI)的发展尤为迅猛。随着电子电气架构(EEA)的集中化,车辆对高性能计算能力的需求显著提升,GPU(图形处理单元)的灵活性、可扩展性以及高效并行计算能力,使其成为支持这些创新应用的核心组件。我们从GPU在汽车中的应用场景及其具体需求出发,深入探讨了GPU对汽车行业发展的影响,并对未来趋势提出了...
迅为RK3588开发板Android系统烧写及注意事项...
电动汽车(EV)电池架构向 800V 转变,源于提升充电速率、降低电阻损耗(I²R)以及提高动力系统效率的需求。与此同时,区域电气架构正在兴起,通过采用 48V 本地母线来减轻线束重量。...
Hi,各位小伙伴,我们又见面啦!上一期我们分享了华秋DFM软件中筛选器的使用方法(戳这里回顾:华秋DFM软件丨操作教程——工具菜单-筛选器篇),很多小伙伴反馈说,掌握了这个快速定位的功能后,查找元件、封装再也不是难事了,小编真的替大家开心!除了筛选定位,在日常设计和生产准备中,大家是不是也经常被这些...
全双工通信是现代通信的核心技术,支持信号在同一时间实现双向传输。本文深入解析全双工、半双工与单工的区别,介绍其工作原理(FDD频分双工、TDD时分双工)、自干扰抑制与回声消除技术,并探讨其在无线模块、以太网、4G/5G通信等领域的应用。了解全双工如何提升带宽利用率、降低延迟,并引领6G“同频全双工”...
你是否也遇到过分辨率不足、噪声过高的问题?在高速、高精度的信号采集场景中,ADC的动态性能往往成为系统瓶颈。其实,解决方案可能比你想象的简单——过采样技术,正在悄悄改变游戏规则。...
对于光耦兼容型输入的隔离驱动,比如 SiLM5343AT,它的输入级是属于电流型驱动。它不像 TTL 或 COMS 这种电压型输入需要特定的电压来驱动。如图 1 所示,它的输入级是一个模拟的电子二极管,当流经这个二极管的电流大于电流阈值(IF)时,驱动输出电压(VOUT)就为高,而当输入端没有电流时...
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 半导体MOS...
从昼夜不息的数据中心服务器到需要适配各种极端环境的工业电源,人们对高效以及高可靠性的电源解决方案的需求也在不断增加。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾柱无桥PFC(TPPFC)应用获得极大的拓展。...
在雷达系统中,发射机作为重要的组成部分,主要完成信号的放大输出。行波管具有频带宽、输出功率大等特点,被广泛应用在雷达系统中,是发射机的核心部件。据雷达电源专家中电华星的工程师介绍,行波管电源是行波管的能量来源,电源的性能对发射机输出信号的质量以及整个发射机的重量、体积、功耗、可靠性等起着重要的作用。...
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 引线键合技术...
