电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
串口通讯(SerialCommunication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,因此大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。...
需要做一个电源入口电路,电压大于6V时候进入电路板,电源电压小于6V的时候电源不进入电路板,电路板不会工作。...
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。...
在 AMD Versal 自适应 SoC 器件中,SelectIO 是实现高速接口的重要组成部分。它为器件提供了灵活且高性能的通用 I/O 资源,支持多种工作模式,能够满足源同步接口、异步接口以及各类自定义接口的需求。高速接口设计中,源同步接口(Source-Synchronous Interfac...
薄膜刻蚀与薄膜淀积是集成电路制造中功能相反的核心工艺:若将薄膜淀积视为 “加法工艺”(通过材料堆积形成薄膜),则薄膜刻蚀可称为 “减法工艺”(通过材料去除实现图形化)。通过这一 “减” 的过程,可将栅极层、铜互联层等各类集成电路薄膜加工为图形化结构,而这些具备特定功能的图形化薄膜,正是构成各类器件、...
然而,随着纳米技术的出现,芯片制造过程越来越复杂,晶体管密度增加,导致导线短路或断路的概率增大,芯片失效可能性大大提升。测试费用可达到制造成本的50%以上。...
在低功耗传感器接口、高速数据采集、精密仪器等各类应用领域中,所选放大器的性能将显著影响系统维持信号完整性与整体表现的能力。鉴于市面上放大器的类型与架构繁多,明确如何为特定应用选择适配的放大器,是保障设计成功的关键。...
随着电动汽车(EVs)的兴起,区域架构(Zonal Architecture)正逐步成为应对汽车行业快速变革的关键方案。目前,低压配电和车载网络领域已涌现出多项重大技术突破。其中,分布式区域配电方式大幅简化了线束设计,不仅降低了车辆重量,还减少了制造复杂度与成本。...
在 BUCK 电源设计中,MOS 管的 “快开快关” 是减少损耗的关键,而实现这一需求的核心,离不开前级驱动与滞回比较器的精妙配合。今天我们就从电路搭建到参数计算,手把手教你搞定 BUCK 电源的滞回电路,即使是新手也能跟着一步步实操!...
在 PCB 设计领域,“阻抗” 是决定信号能否稳定传输的关键。不少工程师曾因忽视阻抗匹配,遭遇信号反射、串扰等问题,导致产品调试反复卡壳。其实,只要掌握阻抗计算的核心逻辑,从参数准备到软件实操都能轻松应对。今天这篇文章,用通俗语言拆解阻抗计算全流程,附详细案例,新手也能快速上手!...
各位工程师同仁,今天咱们聊点硬核的——实时性。这不是那种"差不多就行"的性能指标,在工业控制、机器人运动、电力保护这些领域,实时性就是生命线。想象一下:工业机器人抓取精密元件时,哪怕几毫秒的延迟都可能导致良品率暴跌;电力系统故障检测,响应慢了几个毫秒可能就是一场灾难。为什么通用L...
在工业自动化领域,运动控制的精度和稳定性直接决定了生产效率和产品质量。近日,睿擎SDKV1.5.0版本重磅发布,其中EtherCAT多轴控制技术的升级尤为引人注目。今天,我们就来深入解析这项技术是如何实现低抖动、高精度的多轴协同控制的。一、EtherCAT技术:工业自动化的高速通信引擎EtherCA...
新能源产业正在推动绿色低碳产业高质量发展,集多种功能于一身的大型太阳能逆变器已成为关键应用设备之一。其强大功能的实现,离不开逆变器电路单元、栅极驱动电路单元、信号传输单元等的协同工作。...
在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,芝子将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法。...
RS-485是目前广泛应用的有线接口之一,其平衡的差分信号传输特性可抑制噪声,使其能在嘈杂的工作环境中实现较远距离的通信。包括电能表、工厂自动化、电机控制、白色家电、光伏储能等系统中,RS-485都是常见的通信接口。...
在使用西门子S1200PLC,所使用的软件是博途软件,在这个软件里运用了块的概念。比如我们常见的组织块(OB)、函数块(FB)、数据块(DB)以及函数FC等。今天我们来具体交流一下这个函数块(FB)的具体使用方法。...
前不久,MPS ACDC 产品总监Peter Huang在北京举办的新品发布会上为大家分享了MPS ACDC 产品的市场优势及其最新技术进展,同时揭晓了MPS在当今热门的手机、笔记本电脑等便携式设备PD快充,电视LED显示屏电源,氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)功率器件,电动汽车充电,AI服务器供...
在 HarmonyOS 中,使用 AVPlayer 播放流媒体,不是“能播就行”,而是要“稳、准、快、可控”。...
