安森美如何推动区域控制架构进化
安森美 来源:安森美 2025-10-16 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电动汽车(EVs)的兴起,区域架构(Zonal Architecture)正逐步成为应对汽车行业快速变革的关键方案。目前,低压配电和车载网络领域已涌现出多项重大技术突破。其中,分布式区域配电方式大幅简化了线束设计,不仅降低了车辆重量,还减少了制造复杂度与成本。
软件定义汽车(SDVs)的发展趋势,正推动车企加速创新 —— 在区域控制器中集成具有保护功能的半导体开关便是重要方向之一。eFuses和SmartFETs能够对负载、传感器及执行器提供保护,从而提升功能安全性,并优化故障应对表现。
与传统的域架构(Domain Architecture)不同,区域架构实现了控制与计算的集中化:将原本分散在各个电子控制单元(ECUs)中的软件,迁移至功能强大的中央计算机。这种架构调整为下游电子设备的控制的配电管理提供了更高的灵活性。
区域控制器 – 框图
区域控制器 (ZCU) 是车辆区域控制架构中的基本元素, 负责管理指定区域内的配电。 它从电源分配单元获取电力,并将电力智能分配给所负责区域内的各种电气系统、 负载和传感器。 借助汽车以太网, ZCU 还可充当车辆的数据和网络网关, 通过 100/1000BASE-T1 以太网主干网, 与中央计算机进行上游通信
与摄像头、 传感器、 激光雷达等边缘节点的下游通信则建立在 10BASE-T1S 以太网上。 传统的 ECU 仍可通过 CAN、 LIN 等传统总线, 保持与 ZCU的连接。
ZCU 中的关键元件包括 SmartFET、 eFuse 和分立 MOSFET。 ZCU 还支持高速通信网络, 可利用 NCV7410 和T30HM1TS2500 等 10BASE-T1S 以太网收发器。 通过这些收发器, ZCU 可与中央计算机或其他车辆系统进行高效数据通信。 下面的框图简要展示了 ZCU 的组成结构。
从传统架构到区域控制架构
随着车内电子系统的不断增加, 电力分配变得更加复杂, 线束的设计难度也大大增加。 基于域的传统布线方法将相似功能(动力系统、 底盘、 信息娱乐系统、 车身和舒适度系统等) 连接到一起, 如今已不够高效, 也不够灵活。汽车行业正在从集中式配电转向分布式区域配电。 传统上分散在车内各处的众多 ECU 如今可由区域控制器 (ZCU) 取代。
单个电源分配单元 (PDU) 充当配电树的第一级。 PDU 连接到车辆的低压 (LV) 电池或 HV-LV DC-DC 转换器的输出端, 由转换器将高压 (HV) 电池的电压降低。 PDU 通过大电流保险丝提供主要保护, 并将电力智能分配至车辆内的各个区域, 确保高效可靠的电源管理。 ZCU 在各自区域内进一步分配电力并管理电气元件, 大大减轻了线束的重量和复杂性。
借助汽车以太网, ZCU 还可充当车辆的数据和网络网关, 通过100/1000BASE-T1 以太网主干网, 与中央计算机进行上游通信。 与摄像头、 传感器、 激光雷达等边缘节点的下游通信则建立在 10BASE-T1S 以太网上。 传统的 ECU 仍可通过 CAN、 LIN 和 FlexRay 等传统总线, 保持与 ZCU 的连接。
2025+ 年代区域控制架构示例
本示例中, 车辆被分为四个区域, 每个角落一个(图 3) , 由 ZCU 进行管理。 PDU 将电力分配到各个区域, 然后由ZCU 进一步管理配电树的第二级。 这种分布式配电模式涵盖了增加的冗余。 每个 ZCU 负责分配电力并管理按位置分组的电气元件。 受保护的半导体开关(例如电子保险丝和 SmartFET) 可为负载、 传感器和执行器提供保护, 从而提高功能安全性, 更好地应对功能故障情况。
图 3:区域(分布式)配电
区域控制架构产品
用于下桥保护的 SmartFET NCV841x“F”系列
安森美提供两种系列的下桥 SmartFET:基础型 NCV840x 和增强型 NCV841x。这两个系列的引脚相互兼容, 且采用相同的封装。 NCV841x 改进了 RSC 和短路保护性能, 可显著延长器件的使用寿命。 NCV841x SmartFET 采用了温差热关断技术, 可有效防止高热瞬变对器件的破坏, 确保优异的 RSC 性能。
NCV841x 系列具有非常平坦的温度系数, 可在 -40℃至 125℃ 的温度范围内保持一致的电流限制。 由于基本不受温度影响, 因此无需为应对寒冷天气条件下的电流增大而选择更粗的电线。 电线尺寸减小有助于降低车辆线束的成本和占用空间。过电流、 过压保护, 集成漏极至栅极箝位和 ESD 保护
NCV841x SmartFET 框图,包括自我诊断和保护电路
评估板 - 10BASE-T1S 以太网收发器
对于 NCV7410 10BASE-T1S 以太网收发器, 当前已有两款评估板 (EVB) 可用于评估。 如需获取评估板和配套的软件图形用户界面 (GUI), 请联系安森美销售人员。 评估板按连接方式分为两种版本:
MAC-PHY(SPI 接口) , 通过 SPI 接口与 MCU 兼容。
10BASE-T1S 转 USB 加密狗, 可用于两种不同的用例:
通过 USB-C 端口将 PC 连接到 10BASE-T1S。 使用安森美的 GUI 来控制评估板。 引脚接头可连接到示波器信号分析仪, 用于监测 MII 接口流量。
通过引脚接头连接到远程 MCU, 以评估 10BASE-T1S PHY。NCV841x SmartFET 框图,包括自我诊断和保护电路。
  • 电动汽车
  • 控制器
  • 以太网
  • 安森美
原文标题:汽车电气架构升级,安森美如何推动区域控制架构进化?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美半导体集中式及分散式车门控制模块方案
    电子车门控制从广义上分为两种架构:集中式控制与分散式控制安森美半导体能为两种不同架构提供完善解
    发表于 05-29 14:17 3604次阅读
    安森美解读区域控制架构的市场趋势
    区域控制架构的出现是为了应对汽车行业的快速变化,尤其是电动汽车的兴起。低压配电和车载网络已取得重大进步;分布式区域配电则简化了线束结构,使重量得以减轻,同时降低了制造复杂性和成本。
    的头像 发表于 04-27 17:06 1741次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>解读<b class='flag-5'>区域</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>架构</b>的市场趋势
    安森美新器件用于富于挑战的不同汽车应用
    `  推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布推出数款新汽车产品系列,专门为发展迅速的汽车市场而设计,配合汽车电子成分持续升高,用于燃油
    发表于 01-07 16:46
    安森美的7805,请教
    有谁用过安森美半导体的MC7805CDTRKG。请问一下大家型号后面的C和DTRKG代表什么意思?指教一下小弟,谢谢
    发表于 05-05 22:15
    安森美半导体单芯片移动电源方案
    的系统架构  传统的移动电源方案通常包括微控制器(MCU)、低压降稳压器(LDO)、USB检测模块和充电稳压模块等多个元件,需要大量的设计整合时间,以及软件开发时间来处理逻辑和控制功能。安森美
    发表于 10-11 16:33
    安森美半导体Embedded World展示IoT及汽车方案
    增加电子成份的持续趋势。安森美半导体的多个展品和互动演示涵盖图像感测和车载无线充电等领域,突显公司在这些令人兴奋和快速发展的技术领域中的领先行业的方案。 我们很多最新的技术和器件正推动着消费和工业市场
    发表于 10-11 14:28
    安森美半导体与奥迪携手建立战略合作关系
    安森美半导体被德国汽车制造商奥迪挑选加入推进半导体计划(PSCP),这一合作将推动即将到来的自动和电动汽车的电子创新和质量。这一跨领域的半导体战略旨在推动创新及品质,并在早期为奥迪车型提供最新的技术
    发表于 10-11 14:33
    安森美半导体收购Fairchild半导体以来的首次展示
    全球功率分立器件市场排名第二,这是相当重要的。完成收购后,安森美半导体能从单个源头提供更多方案,以解决整个电压范围的更多应用,如汽车功能电子化、电机控制、移动电源及数据管理等等。到Electronica
    发表于 10-23 09:14
    安森美半导体采用SuperPD PDAF技术的1300万像素CMOS图像传感器
      推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON [/url]),进一步扩展成像方案产品阵容,推出最新的高性能CMOS数字图像传感器。AR1337是1
    发表于 11-12 11:02
    安森美LED驱动解决方案
    执行相同的功能。其它热点包括趋向更大屏幕及更低厚度,这对其电源设计带来了挑战,并推动背光源技术由传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光向LED背光过渡。安森美半导体的NCP1397初级端控制器配合带正向电压
    发表于 05-15 10:57
    安森美扩充高品质CCD图像捕获产品
    新的860万像素KAI-08670图像传感器提供优异图像品质,针对工业检测、智能交通及监控市场。 2014年9月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国
    发表于 04-26 09:46
    安森美新一代车载方案技术
    安森美1999年从摩托罗拉分拆,2000年首次公开募股。据介绍,2015年安森美总收入已达35亿美元;在全球经济低位运行的形势下,安森美 2015年收入比2014年近10%的增长,并在多个领域处于全球领先。亚太区收入在全球总收入
    发表于 05-06 08:24
    ON安森美高功率应用TO247封装IGBT单管
      IGBT是电源应用中相当常见的器件,可用于交流电的电机控制输出。由安森美半导体(ON Semiconductor)所推出的TO247-4L IGBT将可为相关应用提供更高的效能与更佳的成本效益
    发表于 07-07 08:40
    安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?
    安森美半导体怎么样?安森美是哪国的? 有人问小编安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?其实行业内人士都知道美国公司安森美半导体实力很强悍,
    的头像 发表于 03-28 18:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>半导体怎么样?<b class='flag-5'>安森美</b>是哪国的?
    安森美公司介绍与安森美官网链接分享
    安森美公司介绍 安森美官网 安森美公司是1999年从摩托罗拉半导体部门分拆出来的,后来安森美半导体ON Semiconductor,在美国纳斯达克上市;代号:ON;
    的头像 发表于 03-29 16:21 6577次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>公司介绍与<b class='flag-5'>安森美</b>官网链接分享
