负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法
东芝半导体 来源:东芝半导体 2025-10-15 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,芝子将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法。
负载开关IC数据表中使用的术语
在电子设计中,负载开关IC扮演着至关重要的角色。负载开关IC的数据表中所使用的术语是我们理解、运用这一元件的关键密码。以下为大家列出了负载开关IC数据表中的主要电气特性符号和定义。
输入电压(VIN):
表示负载开关IC正常工作的输入电压范围。
静态电流(导通状态)(IQ):
表示负载开关IC导通时流过的静态电流量。
静态电流(关断状态)(IQ(OFF)):
表示负载开关IC关断时流过的静态电流量。
开关漏电流(关断状态)(ISD(OFF)):
表示负载开关IC关断时从VOUT引脚流出的漏电流量。
CONTROL高电平输入电压(VIH):
表示负载开关IC的控制引脚被视为处于逻辑高电平状态时的最小电压。
CONTROL低电平输入电压(VIL):
表示负载开关IC的控制引脚被视为处于逻辑低电平状态时的最大电压。
导通电阻(RON):
表示连接在VIN引脚与VOUT引脚之间的MOSFET的漏极和源极之间的导通电阻。
反向阻断电流(IRB):
表示当VOUT引脚的电压高于VIN引脚的电压时,从VOUT引脚流入负载开关IC的电流量。
反向阻断电压阈值(VRB):
表示当VOUT>VIN时,反向电流阻断电路触发的VOUT引脚与VIN引脚之间的电压差(VOUT-VIN)。VRB专门用于具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC。
反向阻断释放电压阈值(VRBR):
表示当VIN在触发后回升至VOUT以上时,会导致反向电流阻断电路被禁用的VOUT引脚与VIN引脚之间的电压差(VOUT-VIN)。VRBR专门用于具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC。
欠压锁定(UVLO)上升阈值(VUVL_RI):
表示VIN上升时禁用UVLO的阈值电压。当VIN超过VUVL_RI时,负载开关IC导通。
欠压锁定(UVLO)下降阈值(VUVL_FA):
表示VIN下降时触发UVLO的阈值电压。当VIN降至VUVL_FA以下时,负载开关IC会被禁用。
过压锁定(OVLO)上升阈值(VOVL_RI):
表示当VIN上升时,会触发OVLO的阈值电压。当VIN超过VOVL_RI时,负载开关IC会被禁用。
过压锁定(OVLO)下降阈值(VOLV_FA):
表示当VIN下降时,会禁用OVLO的阈值电压。当VIN低于VOLV_FA时,启用负载开关IC。
输出放电导通电阻(RSD):
表示连接在负载开关IC的VOUT引脚与GND引脚之间的内部N沟道MOSFET的导通电阻,用于对连接VOUT引脚的外部滤波电容器进行放电。
输出限流(ICL):
表示输出电流受过流保护功能限制的电流电平。
负载开关IC的功率损耗计算
对负载开关IC的功率损耗进行精确计算,并妥善处理其散热问题,是确保系统稳定、高效运行的关键环节。以下是负载开关IC功率损耗的计算方法及相关注意事项。
当我们着手计算负载开关IC的功耗时,可依据以下公式进行。该公式综合考虑了负载开关IC在实际工作过程中的各种因素,运用这一公式,我们能够清晰地了解负载开关IC在工作时所消耗的功率,为后续的散热设计和系统优化提供有力依据。
不过,在计算过程中,我们必须关注负载开关IC的一个重要特性——其导通电阻会随着温度变化而发生改变。所以,我们不能简单地使用一个固定的导通电阻值进行计算,而需要根据其在实际使用环境中的温度,选取与之相匹配的、合适的导通电阻值。只有这样,计算出的功耗结果才能更接近实际情况,为后续的设计和优化提供可靠的参考。
近几期芝识课堂,我们为大家深度解读了负载开关IC。今后,芝识课堂将持续发力,为大家带来更多与电子设计紧密相关的各类元器件知识。敬请持续关注,精彩不容错过!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
  • 负载开关
  • 功率损耗
  • 开关IC
原文标题:芝识课堂丨负载开关IC“魔法棒”:简化操作,稳定系统(四)
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    负载开关IC的基本定义和使用好处
    揭开它的神秘面纱,了解它的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,以及数据表相关术语功率损耗
    的头像 发表于 07-31 09:19 2306次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>IC</b>的基本定义和使用好处
    功率MOSFET的阻性负载开关特性
    功率MOSFET的数据表,列出了开通延时、开通上升时间,关断延时和关断下降时间,作者经常和许多研发的工程师保持技术的交流,在交流的过程,发现有些工程师用这些参数来评估
    发表于 12-16 16:53
    理解功率MOSFET的Coss产生损耗
    线性区产生的开关损耗通常可以忽略不计,因此在低压功率MOSFET的数据表,通常不会列出Eoss。常用的ACDC变换器如Flyback结构的电源系统,输入的电压范围为100-380VD
    发表于 03-28 11:17
    讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
    功率耗散。MOSFET的RDSON通常有一个温度系数(RdsonTco)。当IC的结温升高时,RDSON会在温度系数的基础上超出额定值。数据表可能不含有这一参数,而TI的WEBENCH® Power
    发表于 06-07 10:17
    DC/DC稳压器元件的传导损耗
    是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC功率耗散。MOSFET的RDSON通常有一个温度系数(RdsonTco)。当IC的结
    发表于 08-30 14:59
    MOSFET数据表开关参数
    最后,我们来到了这个试图破解功率MOSFET数据表的“看懂MOSFET数据表”博客系列的收尾部分。在这个博客,我们将花时间看一看MOSFET数据表
    发表于 09-05 09:59
    ADCINCVR的数据表的CalcTime的计算是如何工作的
    嗨,有人知道ADCIMVR(28的PG4)的数据表的CalcTime(等式9)的计算是如何工作的吗?数据表说明,CalcTimes相当于180个CPU周期,必须用DATACROK表示
    发表于 03-25 06:09
    功率开关管功耗计算方法
    功率开关管功耗计算方法
    发表于 04-12 12:27
    线路电能损耗计算方法
    线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本
    发表于 01-27 11:53 39次下载
    LED工程的简易计算方法
    LED工程的简易计算方法 1. 由已知电源功率计算LED的数量 (即取所得数据的整数) (7-1) 例:额定输出
    发表于 05-09 10:57 1901次阅读
    IGBT快速损耗计算方法
    针对目前PWM 逆变器中广泛使用的IGBT,提出了一种快速损耗计算方法。该方法只需已知所使用的IGBT 器件在额定状态下的特性参数,就可以快速估算各种条件下的功率
    发表于 09-01 16:42 114次下载
    IGBT快速<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>计算方法</b>
    matlabmos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
    计算开关损耗,并讨论功率MOSFET导通过程和自然零电压关断过程的实际过程,以便电子工程师了解哪个参数起主导作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET开关损耗1,通过过程
    发表于 10-22 17:35 54次下载
    matlab<b class='flag-5'>中</b>mos管开通<b class='flag-5'>损耗</b>和关断<b class='flag-5'>损耗</b>,终于明白了!<b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>中</b>MOS<b class='flag-5'>开关损耗</b>的推导过程和<b class='flag-5'>计算方法</b>...
    DCDC开关电源的功率损失计算方法
    DCDC开关电源的功率损失计算方法
    发表于 02-18 09:40 16次下载
    MOS管驱动电路功率损耗计算方法
    详解MOS驱动电路功率损耗的构成以及计算方法
    的头像 发表于 04-13 08:35 3.2w次阅读
    MOS管驱动电路<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>损耗</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
    上一篇文章介绍了电源IC整体损耗计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“
    的头像 发表于 02-23 10:40 4102次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-<b class='flag-5'>损耗</b>的简单<b class='flag-5'>计算方法</b>
