HCPL-576K 密封光电耦合器,AC / DC到逻辑接口
数据:
HCPL-576K是采用8引脚陶瓷DIP封装的单通道密封电压/电流阈值检测光电耦合器,具有最高级别的可靠性,K级镀金。还提供引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业级购买,具有完整的MIL-PRF-38534 H级测试,或者来自DLA 标准微电路图(SMD)5962-89477。
HCPL-576K在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并包含在DLA 合格制造商列表中,QML- 38534用于混合微电路。每个器件都包含一个发光二极管,一个阈值传感输入缓冲器IC和一个高增益光子探测器,以提供一个允许可调外部阈值电平的光耦合器。输入缓冲电路的标称导通阈值为2.5 mA(ITH)和3.6 V(VTH)。增加一个或多个外部衰减电阻允许在宽输入电压和电流范围内使用该器件。在LED和检测器元件之前的阈值感测使光学耦合的任何变化的影响最小化。缓冲器还提供迟滞,以提供额外的抗噪声和开关稳定性。
缓冲电路设计有内部钳位二极管,以保护电路和LED免受各种过流瞬变的影响,同时二极管桥通过交流电压输入,可以轻松使用。
这些单元将多个独特的功能集成在一个封装中,为用户提供了理想的元件,适用于需要预定输入阈值光耦合器电平的计算机输入板和其他应用。
高增益输出级具有开路集电极输出,提供TTL兼容饱和电压和CMOS兼容击穿电压。
特性
  • 最高可靠性,单通道,8引脚DIP
  • 性能保证在-55°C至125°C
  • MIL-PRF-38534 K级,QML-38534
  • Dual标有设备部件号和DLA 标准微电路图
  • 交流或直流输入
  • 可编程感测电压
  • 滞后
  • 逻辑兼容输出
  • 温度保证阈值
  • 与LED特性无关的阈值
  • 1500 Vdc耐受测试电压
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 运输,医疗和/或生命关键系统
  • 电话铃声检测
  • 微处理器接口
  • 限位开关感应
  • 低压检测器
  • 交流/直流电压检测
  • 继电器接触监控器
  • 继电器线圈电压监控器
  • 电流检测
  • 恶劣的工业环境
技术文档
数据手册(1) 相关资料(16)
元器件购买 HCPL-576K 相关库存
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
    品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
    金额:¥12.54400
    去购买
  • 逻辑输出
    型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
    品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
    金额:¥8.43780
    去购买
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2631 封装:DIP8_9.65X6.65MM
    品牌:ON 描述:逻辑输出光隔离器10Mbps开路集电极2500Vrms 2通道5kV/µs CMTI 8-DIP
    金额:¥4.87600
    去购买
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2630SD 封装:OC_9.91X6.86MM_SM
    品牌:ON 描述:光电耦合器 OC_9.91X6.86MM_SM Vf=1.4V 2.5KVrms 2通道 If=30mA
    金额:¥6.48968
    去购买
