ACPL-2670L 密封,3.3V,高速,高CMR,逻辑门光电耦合器
数据:
ACPL-2670L是采用16引脚陶瓷DIP封装的商用级双通道密封3.3V光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参阅数据表。
该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以通过完整的MIL-PRF-38534 H级或K级测试或DLA购买。图5962-08242。所有设备均在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个通道包含一个GaAsP发光二极管,其光学耦合到集成的高速光子检测器。检测器的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供1000 V /微秒的保证共模瞬变抗扰度。该模组在一个或多个通道中的封装形式为8和16引脚DIP通孔。所有设备都可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示可靠性测试结果的其他部件性能提供了理由。
特性
  • 高可靠性,双通道,16引脚DIP
  • 性能保证从-55°C到+ 125°C
  • MIL-PRF-38534 H级和K级
  • 三种密封包装配置
  • 可提供单通道器件
  • 3.3V电源电压
  • TTL电路兼容性
  • 高速:10MBd
  • CMR:>​​ 10,000 V /μs典型
  • 1500 Vdc耐受试验电压
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 线路接收器
  • 电压电平转换
  • 隔离输入线路接收器
  • 隔离输出线路驱动器
  • 逻辑接地隔离
  • 恶劣的工业环境
  • 计算机隔离,通信和测试设备系统
技术文档
数据手册(1) 相关资料(6)
元器件购买 ACPL-2670L 相关库存
