LB1848MC 低压/低饱和电压双向电机驱动器
数据:
LB1848MC是双通道低压,低饱和电压型双向电机驱动器IC,最适合用作打印机,照相机和其他便携式设备中的两相步进电机驱动器。输出电路为双极型,上侧为PNP晶体管,下侧为NPN晶体管,尽管采用微型封装,但仍可实现低饱和输出和低功率特性。 LB1848MC产品可以直接通过微控制器的信号控制电机。 LB1848MC适用于使用3输入逻辑(ENA,IN1和IN2)的2相步进电机的2相励磁驱动。另一点是这些IC包括内置的热关断电路,因此即使IC输出短路,也可以提前防止IC烧焦或烧毁。
特性 优势
  • 低饱和电压。 VO(sat)= 0.55 V典型值,IO = 400 mA
  • 低输入电压器件
  • 待机电流:零
  • 低消耗
  • 热关机电路
  • 热保护
  • 微型包装: MFP-10S(6.5 x 5.1 mm2)
  • 安装空间小
  • 软关闭功能,可在从驱动模式切换到待机模式时降低电源线噪声。 (需要使用一个外部电容器。)
  • 噪音低
  • 电源电压(VCC)与输入电压(VIN)之间的大小关系没有限制
  • 易于控制
  • 最佳用于两相步进电机的2相励磁驱动
  • 通电预防电路
应用 终端产品
  • 工业
  • 消费者
  • PoE安全摄像头
  • PoE Point of销售终端
  • 数字录像机
  • 文件扫描仪
  • BD-player
  • 玩具
  • POS终端
  • 打印机
  • 蓝光拾取镜头
  • Securty相机
  • CCTV
  • DSC
  • POS打印机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 LB1848MC 相关库存
相关阅读
