FAN73901 625 V、3.3/5 V 输入逻辑兼容、2.5/2.5A 灌电流/源电流、半桥栅极驱动
数据:
FAN73901datasheet.pdf
产品信息
FAN73901 是单片高端和低端栅极驱动器 IC,可以驱动工作电压最高达 +600 V 的高速 MOSFET 和 IGBT。它具有缓冲输出级,且所有NMOS晶体管设计为具有高脉冲电流驱动能力和最低交叠导通。飞兆的高压流程和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在 V
=15V时高达 V
=-9.8V(典型值)。UVLO 电路可防止驱动电路当V
和V
低于指定的阈值电压时发生故障。高电流和低输出压降的特性,使得 FAN73901 适合开关电源、电机驱动和高功率 DC-DC 转换器应用。
- 浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
- 2.5 A/4.5 A 典型源电流/灌电流驱动能力
- 共模 dv/dt 噪声消除电路
- 两个通道均内置欠压闭锁功能
- 两个通道的匹配传播延迟
- 与 3.3 V 和 5 V 输入逻辑兼容
- 输出与输入同相
