AD9218是一款双核10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
该ADC只需一个3.0 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个时钟就能发挥全部效能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
时钟输入为TTL/CMOS兼容,10位数字输出可以采用3.0 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
产品聚焦
1. 低功耗:每通道功耗仅275 mW (105 MSPS);在保持高交流性能的同时,其它速度等级的功耗按比例降低。
2. 引脚兼容升级:8位器件可轻松升级至10位器件,与8位AD9288双核ADC引脚兼容。
3. 易于使用:片内基准电压和用户控制选项使系统设计更灵活。
4. 高性能:在Nyquist输入频率时,信噪比保持在54 dB(105 MSPS)。
5. 通道串扰极低:-75 dBc。
6. 采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚薄型四方扁平封装(7 mm × 7 mm LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
数据手册, Rev. C, 12/06
