AD8180 单通道、缓冲式、750 MHz、3.8 mA、10 ns、2:1开关多路复用器
数据:
优势和特点
  • 低突波:<35 mV
  • 完全缓冲的输入和输出
  • 低功耗:3.8 mA (AD8180),6.8 mA (AD8182)
  • 出色的视频特性(RL≥ 1 kΩ)
    0.1 dB增益平坦度:100 MHz以上
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
  • 利用快速输出禁用功能可以连接多个器件
  • 快速通道切换:10 ns
  • 所有不利串扰低:–80 dB (5 MHz)
  • 高关断隔离:–90 dB (5 MHz)
  • 低成本
  • 高速
    –3 dB带宽:>750 MHz
    压摆率:750 V/µs
    0.1%快速建立时间:14 ns
产品详情
AD8180(单通道)和AD8182(双通道)均为高速2:1多路复用器,-3 dB信号带宽大于780 MHz,压摆率为750 V/µs。串扰性能优于77 dB,隔离性能优于84 dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.02%和0.02°,0.1 dB平坦度超过100 MHz,堪称专业视频多路复用的理想之选。开关时间为5 ns,极其适合像素切换(画中画)应用,采用±5 V电源供电时的功耗小于3.8 mA(每个2:1多路复用器)。
两款器件均具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态。因此多路输出可以连在一起,实现级联信号级,同时“关断”通道不会向输出总线提供负载。这些器件采用±5 V电源供电,提供8引脚、14引脚PDIP和SOIC封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8180-EB和AD8182-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8180 相关库存
