HMC941ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 33 GHz
数据:
优势和特点
  • 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
  • 每位单正控制线
  • 误码率:±0.5 dB(典型值)
  • 高输入IP3:+45 dBm
  • 16mm2无引脚SMT塑料封装
产品详情
HMC941ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到33.0 GHz频率下运行,插入损耗低于4 dB典型值。对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8。衰减精度非常高,典型步长误差为±0.3 dB,IIP3为+45 dBm。五个控制电压输入在+5V和0V之间切换,用于选择每个衰减状态。
应用
  • 光纤和宽带电信
  • 微波无线电和VSAT
  • 军用无线电、雷达和ECM
  • 空间应用
  • 传感器
  • 测试与测量设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC941ALP4E 相关库存
