LP8772x-Q1汽车雷达电源管理解决方案深度解析
科技观察员 2025-09-05 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LP8772x-Q1低噪声降压转换器旨在满足各种汽车和工业雷达应用中AWR、IWR及其他MMIC的电源管理要求。该器件包含三个DC/DC降压转换器、一个LDO稳压器以及一个负载开关。该LDO由外部供电,旨在为以太网器件或系统中的任何其他器件供电。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断3.3V IO电源。该器件由I^2^C通信接口和使能信号进行控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP8772x-Q1低噪声降压转换器数据手册.pdf
此系列低噪声DC/DC降压转换器支持17.6MHz、8.8MHz或4.4MHz的出厂编程开关频率。其高开关频率和宽频率范围内的低噪声可实现无LDO电源解决方案,有助于降低解决方案成本并提高热性能。开关时钟会强制进入PWM模式,以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。Texas Instruments LP8772x-Q1器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。
特性
  • 下列性能符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级1(环境工作温度范围:–40°C至+125°C)
  • 器件符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 帮助ISO 26262功能安全系统设计满足ASIL-B要求的文档
    • BUCK、LDO和负载开关输出以及输入电源过压和欠压监测
    • Q&A看门狗
    • 电平或PWM错误信号监控器 (ESM)
    • ABIST和CRC
  • 输入电压:标称3.3V(3V至4V范围)
  • 3个高效率、低噪声、高频率DC/DC降压转换器:
    • 输出电压:0.8V、0.82V、0.9V至1.9V,输出电压阶跃为20mV
    • 最大输出电流:3.5 A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz
  • 600mA线性稳压器,带旁路/负载开关模式(LDO_LS1)
    • LDO模式输入电压:1.2V至4V
    • 输出电压:0.6V至3.4V,输出电压阶跃为50mV
    • 旁路/负载开关模式输入电压:1.6V至3.4V
  • 400mA负载开关(LS2)
    • 输入电压范围:1.6 V-3.6 V
    • 导通电阻(3.3V输入、200mA):75mΩ(典型值)
  • 输出短路和过载保护
  • 通过I^2^C接口实现稳压器输出动态电压调节(DVS)
  • 输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
  • 两个通用电压监测器,与LDO_LS1和LS2输出共享
  • 过温警告和保护
  • I^2^C接口,支持标准、快速模式、快速模式+以及可选的I^2^C地址选择
简化示意图
一、产品定位与核心优势
Texas Instruments LP8772x-Q1系列是专为汽车毫米波雷达传感器设计的集成电源管理IC,通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度),满足ISO 26262 ASIL-B功能安全要求。该器件集成了三路降压转换器、一路LDO稳压器和负载开关,为AWR/IWR雷达模块提供完整的电源解决方案。
三大技术突破‌:
  • 超低噪声架构‌:17.6MHz开关频率(可选8.8/4.4MHz)实现LDO-free设计
  • 智能监控系统‌:集成Q&A看门狗、电压监测(VMON)和温度预警(150°C)
  • 可编程安全机制‌:支持输出短路保护、输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
二、关键电路设计解析
1. 多路电源输出配置
降压转换器(BUCK)特性‌:
  • 输出范围‌:0.8V-1.9V(20mV步进)
  • 最大电流‌:3.5A/路
  • 远程检测‌:FB_Bx引脚实现负载点电压补偿
  • 动态调压‌:通过I2C接口支持DVS功能
LDO/负载开关配置‌:
通道类型电压范围最大电流特殊模式
LDO_LS1线性稳压器0.6-3.4V600mA支持旁路模式
LS2负载开关1.6-3.6V400mA75mΩ导通电阻
2. 控制接口设计
I2C通信系统‌:
  • 支持标准/快速/快速+模式(最高3.4MHz)
  • 可编程地址选择(0x68-0x6B)
  • 关键寄存器组:
    • BUCKx_VSET(输出电压设置)
    • CONTROL1(压摆率控制)
    • SAFETY_CFG(功能安全配置)
硬件控制信号‌:
  • ENABLE:可编程启动/关机序列
  • nERR/WD_DIS:错误监控与看门狗禁用
  • nRSTOUT:系统复位输出(开漏/推挽可选)
三、典型应用场景
1. 前向长距雷达设计
电源树配置方案‌:
  1. BUCK1‌:1.2V/3A供电雷达MMIC核心
  2. BUCK2‌:1.8V/2A供电数字处理单元
  3. LDO_LS1‌:3.3V/300mA供电以太网PHY
  4. LS2‌:控制3.3V IO电源域开关
关键参数优化‌:
  • 启用17.6MHz同步时钟模式
  • 配置±12mV Droop补偿
  • 设置755mV LP-HCSL输出摆幅
2. 功能安全实现路径
ASIL-B合规设计‌:
  1. 诊断覆盖‌:
    • ABIST(模拟内置自检)
    • 寄存器CRC校验
    • 电压监测窗口看门狗
  2. 失效模式‌:
    • OTP锁存保护
    • 分级温度关断(预警/保护)
  3. 文档支持‌:
    • FMEA分析报告
    • 安全手册(Safety Manual)
四、PCB设计指南
1. 布局规范
电源层设计‌:
  • 采用4层堆叠(信号-地-电源-信号)
  • PVIN_Bx与VCCA引脚必须外部连接
  • 每个BUCK输入配置≥22μF陶瓷电容
关键信号布线‌:
  • SW节点长度<5mm
  • FB走线远离高频开关噪声源
  • 温度传感过孔靠近器件热焊盘
2. 热管理方案
散热增强措施‌:
  • 使用9×150μm热过孔阵列
  • 功率铜箔面积≥15mm²
  • 环境温度监控通过VMON2实现
降额曲线参考‌:
环境温度最大输出电流
85°C100%额定值
105°C80%额定值
125°C60%额定值
五、选型与生产指导
1. 器件型号解码
LP8772‌xyzz‌RAGRQ1命名规则:
  • x‌:输出配置(5=全功能)
  • y‌:开关频率(1=17.6MHz)
  • zz‌:NVM版本号(01为首版)
2. 量产编程流程
  1. 通过TICS Pro生成配置文件
  2. 使用USB2ANY编程器烧录OTP
  3. 验证安全参数(CRC32校验)
  4. 执行EOL测试(含HBM ESD≥2kV)
  • 降压转换器
  • 低噪声
  • AWR
    AWR
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车CMOS成像器和数据串行器电源管理解决方案
    描述TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1LP5907 和 LM436002-
    发表于 11-13 16:43
    请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案
    发表于 05-12 06:35
    汽车电源管理解决方案的应用
    混合程度更高的汽车架构的发展需要电源管理解决方案随之发展,以适应应用和环境的变化。本次会议将概述市场动态。
    的头像 发表于 01-24 07:20 5622次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>的应用
    适用于毫米波雷达传感器的三个降压转换器、一个线性稳压器和一个负载开关LP8772x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于毫米波雷达传感器的三个降压转换器、一个线性稳压器和一个负载开关LP8772x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:08 0次下载
    适用于毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>传感器的三个降压转换器、一个线性稳压器和一个负载开关<b class='flag-5'>LP8772x-Q1</b>数据表
    使用LP875230C-Q1LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电源设计
    电子发烧友网站提供《使用LP875230C-Q1LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 11:08 1次下载
    使用<b class='flag-5'>LP875230C-Q1</b> 和 <b class='flag-5'>LP87565V-Q1</b> 的 Semidrive <b class='flag-5'>X</b>9H <b class='flag-5'>电源</b>设计
    使用LP87702K-Q1的xWR雷达电源设计
    电子发烧友网站提供《使用LP87702K-Q1的xWR雷达电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 15:24 1次下载
    使用<b class='flag-5'>LP87702K-Q1</b>的xWR<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    LP87725-Q1 汽车、三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和用于雷达 MMIC 的负载开关 PMIC数据手册
    LP8772x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 和其他 MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC
    的头像 发表于 04-23 17:17 979次阅读
    <b class='flag-5'>LP87725-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和用于<b class='flag-5'>雷达</b> MMIC 的负载开关 PMIC数据手册
    Texas Instruments LP8774x-Q1汽车雷达电源管理IC技术解析
    Texas Instruments LP8774x-Q1汽车类三个降压的转换器设计用于管理各种汽车和工业雷达应用中AWR和IWR MMIC的
    的头像 发表于 08-27 09:59 1159次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP8774x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC技术<b class='flag-5'>解析</b>
    LP87725Q1EVM 汽车雷达电源管理评估模块技术解析
    专用于满足各种汽车和工业雷达应用中IWR和 AWR MMIC的电源管理要求。该器件有三个降压型直流/直流转换器、一个LDO稳压器和一个负载开关。LDO由外部供电,用于以太网设备核心供电
    的头像 发表于 09-06 17:19 1650次阅读
    <b class='flag-5'>LP87725Q1</b>EVM <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>
    LP877451Q1EVM评估模块技术解析:面向汽车雷达应用的高集成度电源管理解决方案
    Texas Instruments LP877451Q1EVM评估模块经配置用于评估雷达MMIC用LP87745-Q1 PMIC的运行情况。LP87745-Q1满足各种
    的头像 发表于 09-09 11:17 1290次阅读
    <b class='flag-5'>LP877451Q1</b>EVM评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>:面向<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b>应用的高集成度<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1深度解析
    汽车USB充电端口提供了一个高度集成的解决方案。本文将深入探讨TPS2585x-Q1的特点、功能、应用及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: tps25850-
    的头像 发表于 12-17 15:10 676次阅读
    TPS65917-Q1汽车应用中的高效电源管理解决方案
    TPS65917-Q1汽车应用中的高效电源管理解决方案汽车电子领域,电源
    的头像 发表于 02-10 15:00 456次阅读
    汽车LED驱动新宠:LP8860-Q1深度解析
    汽车LED驱动新宠:LP8860-Q1深度解析汽车电子领域,LED照明和显示系统的需求日益增长,对高性能、高可靠性的LED驱动芯片的要求
    的头像 发表于 02-27 10:25 407次阅读
    的头像 发表于 03-12 16:30 373次阅读
    XILINXPWR - 082 EVM电源管理解决方案深度解析
    XILINXPWR - 082 EVM电源管理解决方案深度解析 在电子设计领域,电源管理解决方案
    的头像 发表于 04-26 13:15 365次阅读
