探索HMC326MS8G/326MS8GE:3.0 - 4.5 GHz GaAs InGaP HBT MMIC驱动放大器
在射频领域,驱动放大器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款高性能的驱动放大器——HMC326MS8G/326MS8GE,它由Analog Devices公司推出,工作频率范围为3.0 - 4.5 GHz。
文件下载:HMC326.pdf
一、产品概述
HMC326MS8G和HMC326MS8GE是高效的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)驱动放大器。它们采用低成本的表面贴装8引脚封装,带有外露底座,这一设计不仅提升了射频性能,还改善了散热效果。该放大器在+5V电源电压下可提供21 dB的增益和+26 dBm的饱和功率,并且具备功率关断功能,在不使用时可降低电流消耗。其内部电路匹配经过优化,功率附加效率(PAE)超过40%。
二、关键特性
1. 高功率与高效率
- 饱和输出功率(Psat):达到+26 dBm,能够满足许多高功率应用的需求。
- 功率附加效率(PAE):大于40%,意味着在输出功率的同时,能有效降低功耗,提高能源利用效率。
2. 高线性度
- 输出三阶交调截点(IP3):高达+36 dBm,保证了在多信号环境下的线性性能,减少失真。
3. 高增益
- 增益:21 dB的高增益,能够对输入信号进行有效的放大。
4. 低功耗与灵活控制
- 电源电压(Vs):+5V的电源电压,相对较低,降低了功耗。
- 功率关断功能:可通过控制电压(Vpd)实现功率关断,在不使用时减少电流消耗。
5. 小封装
- 封装形式:采用MSOP8G超小封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、电气规格
| 在TA = +25°C,Vs = 5V,Vpd = 5V的条件下,该放大器的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 3.0 - 4.5 | - | - | GHz | |
| 增益 | 18 | 21 | - | dB | |
| 温度增益变化 | 0.025 | 0.035 | - | dB/°C | |
| 输入回波损耗 | 12 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | 7 | - | - | dB | |
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 21 | 23.5 | - | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 26 | - | dBm | |
| 输出三阶交调截点(IP3) | 32 | 36 | - | dBm | |
| 噪声系数 | - | 5 | - | dB | |
| 电源电流(Icc,Vpd = 0V) | 1 | - | - | uA | |
| 电源电流(Icc,Vpd = 5V) | 110 | 130 | 160 | mA | |
| 控制电流(Ipd) | - | 7 | - | mA | |
| 开关速度(tOn/tOff) | - | 10 | - | ns |
四、典型应用
HMC326MS8G/326MS8GE适用于多种应用场景,包括:
- 微波无线电:在微波通信系统中,提供必要的信号放大,保证通信质量。
- 宽带无线电系统:满足宽带信号的放大需求,支持高速数据传输。
- 无线本地环路驱动放大器:为无线本地环路系统提供驱动功率,增强信号覆盖范围。
五、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,包括P1dB与温度、Psat与温度、宽带增益与回波损耗、增益与温度、输出IP3与温度等关系曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解放大器在不同温度和频率下的性能变化。例如,随着温度的升高,增益、输出功率等参数可能会发生一定的变化,这对于实际应用中的温度补偿和性能优化具有重要意义。
六、绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
- 集电极偏置电压(Vcc):+5.5 Vdc
- 控制电压范围(Vpd):+5.5 Vdc
- 射频输入功率(RFIN):+15 dBm(Vs = Vpd = +5Vdc)
- 结温:150 °C
- 连续功耗(T = 85 °C):0.916 W(85 °C以上每升高1°C降额14 mW)
- 热阻(结到接地焊盘):71 °C/W
- 存储温度:-65 to +150 °C
- 工作温度:-40 to +85 °C
- 静电放电敏感度(HBM):Class 1A
七、封装信息
该放大器有多种封装选项,包括HMC326MS8G、HMC326MS8GE、HMC326MS8GETR和HMC326MS8GTR。不同封装在材料和表面处理上有所不同,但均为低应力注塑塑料封装,MSL评级为1。封装标记包含4位批号,方便产品追溯。
八、评估PCB设计
在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板应安装在适当的散热片上。文档中还列出了评估PCB的材料清单,包括SMA射频连接器、DC接头、电容、电感和放大器等元件。
九、应用电路
应用电路中,传输线TL1、TL2和TL3的阻抗均为50欧姆,物理长度和电气长度在3.75 GHz下分别为0.0614”、0.2561”、0.110”和10.7°、44.6°、19.2°。测量点分别为封装引脚中心到电容C3中心、电容C3中心到电感传输线中心、电感传输线中心到电容C4边缘。推荐的元件值包括L1为3.3 nH,C1 - C2为330 pF,C3为0.7 pF,C4为3.0 pF,C5为2.2 µF。
综上所述,HMC326MS8G/326MS8GE是一款性能优异的驱动放大器,在3.0 - 4.5 GHz频率范围内具有高增益、高功率、高效率和良好的线性度等特点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计电路板和选择元件,以充分发挥其性能优势。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
射频
106文章
6091浏览量
173823 -
驱动放大器
56浏览量
17643
HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
HMC406MS8G/406MS8GE:5 - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的深度解析
HMC407MS8G/407MS8GE:5 - 7 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析
GaAs InGaP HBT MMIC 功率放大器 HMC327MS8G(E)的特性与应用
探索HMC311SC70/311SC70E:DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
HMC313/313E:DC - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC宽带增益模块放大器
HMC358MS8G/358MS8GE:C波段MMIC VCO的性能解析与应用指南
探索 HMC754S8GE:高线性推挽放大器的卓越性能与应用
探索HMC450QS16G / 450QS16GE:高效GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器
深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器
探秘HMC406MS8G(E):5 - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能
高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析
探索HMC311SC70(E):DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器:特性、规格与应用解析
HMC358MS8G/358MS8GE集成缓冲放大器的MMIC VCO SMT,5.8-6.8GHz技术手册
