ADL5356利用高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和本振(LO)平衡电路来实现单端工作。该器件内置RF巴伦,能够在1200 MHz至2500 MHz RF输入频率范围内实现最佳性能。对于1700 MHz至2500 MHz的RF频率,该器件使用低端LO进行性能优化;对于1200 MHz至1700 MHz的RF频率,该器件使用高端LO进行性能优化。平衡无源混频器配置可提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-35 dBm)以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8.2 dB的功率转换增益,并且可以配合各种输出阻抗使用。
ADL5356提供两个可切换LO通路,适合于需要两个本振之间进行乒乓式操作的TDD应用。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流最低。对于低电压应用,ADL5356能够以低至3.3 V的电压工作且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(低于300 μA)。
ADL5356采用BiCMOS高性能IC工艺制造。提供6 mm × 6 mm、36引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。
ADL5356采用BiCMOS高性能IC工艺制造。这款器件采用6 mm × 6 mm 36引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C~+85°C。还可提供评估版。
