前言
在现代电子系统中,I²C总线因其简易性和灵活的主从通信机制,成为最通用的设备管理总线之一。然而,随着工业自动化、服务器、通信设备等场景的系统复杂度提升,多设备互联、长距离走线以及热插拔需求带来的负载过重及信号完整性等挑战,让工程师们头疼不已。
一为什么需要I²C总线缓冲器
I²C总线(集成电路总线)采用漏极开路结构,只需SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)两根线就能挂载多个设备,通过上拉电阻实现信号传输。虽然设计简单,却也存在先天限制:总线电容负载不能过大。
根据标准I²C规范,允许的最大负载电容通常为400pF,但在实际工程设计中,每一段PCB 走线、每一个器件引脚、每一条连接线缆都会引入寄生电容。当总线上挂载的设备过多、传输距离过长时,总线总电容极易突破400pF的上限,将会导致信号上升沿变缓,无法在规定时序内越过逻辑阈值,最终引发波形失真、通信误码、设备失联等故障。
除此之外,还有热插拔需求带来的硬件与通信风险。在服务器、电信设备等高可靠性要求的应用中,功能板卡常需要在系统带电状态下插入与拔出维护。而带电插卡的瞬间,相当于将一个巨大电容瞬间接入总线,会产生极大冲击电流,轻则数据错乱,重则烧毁芯片引脚。
而解决上述的问题,则是I²C总线缓冲器的价值所在:它在不改变通信协议的前提下,在物理上将总线分割成多个段,实现电容隔离、信号再生、电平转换等功能,同时为热插拔应用提供关键保护,可提升I²C总线的驱动能力和通信稳定性,从而允许更多、更远的设备挂在同一条总线上。
二NCA9511:可热插拔的I²C缓冲器
NCA9511是纳芯微推出的高集成度可热插拔的I²C总线缓冲器,专为解决带电背板插卡问题而设计。芯片通过内置控制电路,仅在背板侧出现停止命令或总线空闲状态、且板卡侧无总线竞争时,才连通背板与板卡侧的I²C总线;连通后提供双向缓冲能力,实现背板与板卡侧总线电容的电气隔离。芯片支持EN引脚关断控制,降低功耗,同时通过开漏READY引脚输出总线连接状态,广泛适配服务器、电信设备、工业自动化等场景。
关键特性:
双向数据传输:完整支持I²C总线信号双向传输,无需额外协议适配;
宽工作电压:电源电压范围2.7V至5.5V,可兼容3.3V的MCU系统、5V的传统传感器等常见电源轨;
宽温度范围:-40℃至105℃环境工作温度,适配户外场景;
协议支持:兼容标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)I²C设备;
断电保护:VCC掉电时所有I²C引脚自动呈高阻抗,不干扰总线;
可关断模式:总线空闲时可将EN引脚置低,进入关断模式,功耗降至0.1uA,降低系统功耗;
多种封装:提供SOP-8和MSOP-8两种符合RoHS标准的封装选项,适配不同尺寸设计要求。
功能框图
三核心特性解析
1、1V-预充电保护:NCA9511所有的SDA和SCL引脚均内置1V预充电电路。在板卡插入瞬间,芯片会通过内部100kΩ电阻在总线连通前将引脚预充电至1V,让引脚电压在接触前就接近总线空闲电压,大幅降低热插拔时寄生电容充电导致的电压突变,避免因瞬间电流冲击损坏主线,保护I/O引脚安全。
2、智能连接控制:为防止背板侧I²C线(输入)直接连接到卡侧I²C线(输出),控制电路会持续监视总线状态,并设置了准入条件:只有在背板侧检测到停止命令或总线进入空闲状态,且SDAOUT和SCLOUT均为高电平、卡侧无争用时,NCA9511才会闭合内部开关,将背板侧和卡板侧连通,避免了在总线繁忙时强行连接导致的数据冲突。
3、双向缓冲隔离:NCA9511内置双向缓冲器,建立连接后,可提供双向缓冲,不仅实现了背板侧与板卡侧I²C信号的双向透明传输,还能全过程保持背板和卡的电容分离。即使卡侧电容高达1000pF,背板侧看到的依然只是缓冲器引脚的小电容,从根源上缓解多设备挂载导致的电容超标问题,保证主总线信号质量,提升I²C总线的带载能力与传输稳定性。
同时,缓冲器通过电平偏移设计(典型偏移130mV)避免总线锁死,完整支持I²C的时钟拉伸、仲裁、同步等核心协议。
4、上升时间加速器(RTA):NCA9511所有I²C引脚均内置上升时间加速器,在总线正跳变时开启5mA电流源,加速总线电平上拉过程。该特性允许使用更大阻值的上拉电阻,同时保证I²C快速模式的上升沿时序要求。
5、状态指示:NAC9511包含一个漏极开路的READY输出引脚,当READY为高电平时,表示SDAIN和SCLIN已成功连接到SDAOUT和SCLOUT;为低电平时表示两侧断开。可让系统清晰掌握总线连接状态。
四
典型应用场景
NCA9511可广泛应用于需要高可靠性和热插拔支持的领域:
服务器:用于主板和热插拔硬盘背板;
工业自动化设备:可插拔IO模块、现场总线网关,实现模块化设计,支持现场维护;
电信交换设备:在核心路由器、基站等设备中,板卡热插拔是常态,NCA9511支持板卡带电插拔维护;
企业交换机:保障网络设备持续运行;
多电压域系统:当主控MCU工作在1.8V,而传感器需要5V供电时,NCA9511本身不直接做电平转换,但它可以与电平转换芯片协同工作,在实现电压匹配的同时提供热插拔保护。
五
纳芯微NCA9xxx系列I²C接口解决方案
NCA9511是纳芯微NCA9xxx I²C接口产品家族的重要成员。该系列还包括I/O扩展器NCA9555B、多路复用器NCA9548、双路双向缓冲器NCA9617A以及电平转换器NCA9306,为工程师提供一站式的I²C总线设计解决方案。
1、NCA9555B:一款24引脚CMOS器件,提供16位通用并行I²C总线数输入/输出GPIO扩展功能。可为ACPI电源开关、传感器、按键、LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供简单的解决方案。
产品特性:
工作电源电压范围:1.65V至5.5V;
I²C到并行端口扩展器;
极性反转寄存器;
开漏电路低电平有效中断输出;
兼容大多数MCU;
16个I/O引脚,默认为16个输入;
低待机电流:0.2uA;
ESD保护性能:2000V(HBM);1000V(CDM),超出JESD22标准;
3个地址引脚,支持8个不同地址;
0~400kHz时钟频率;
闩锁性能超过100mA;
工作温度:-40℃~125℃;
封装:TSSOP24,符合RoHS。
2、NCA9548:一款通过I²C总线控制的八路双向转换开关,SCL/SDA上行数据分散到八对下行数据或通道。可以选择任何单个SCN/SDN通道或通道组合,具体取决于可编程控制寄存器的内容。
产品特性:
8选1双向转换开关;
兼容I²C总线和SMBus;
低电平有效复位输入;
3个地址终端,在I²C总线上最多允许8个设备;
通过I2C总线进行通道选择,任意组合;
允许在1.8V,2.5V,3.3V和5V总线之间进行电压电平转换;
1.65 V至5.5 V的工作电源电压范围;
5.5 V耐压输入;
0至400kHz时钟频率;
闩锁性能超过100mA,符合JESD78 II类规范
ESD保护性能:2000V(HBM);1000V(CDM);
工作温度:-40℃~105℃;
封装:TSSOP-24,符合RoHS。
3、NCA9617A:一款专门用于I²C总线和SMBus系统的BiCMOS双路双向缓冲器,可在混合应用中提供低电压和较高电压间的双向电压水平转换(上行转换模式和下行转换模式)。电平转换期间,在不损失系统性能的情况下,器件可扩展I²C和相似的总线系统。
产品特性:
双通道双向I2C缓冲器;
支持标准模式,快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz);
I²C操作从0.8V至5.5V和2.5V至5.5V的电压电平转换;
漏极开路I²C I/O;
器件上支持时钟伸展和多主仲裁;
闩锁性能超过100mA,符合JESD78 II类规范;
ESD保护性能:5500V(HBM);1500V(CDM);
工作温度:-40℃~105℃;
封装:MSOP-8,符合RoHS。
4、NCA9306:一款采用使能(EN)输入的双路双向I²C和SMBus电压电平转换器,可以在1.2V到5V之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。同时,具有低导通状态电阻(RON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。除了电压转换,NCA9306器件还可用于将400kHz总线与100kHz总线隔离开,方法是在快速模式通信过程中控制EN引脚以断开较慢总线的连接。
产品特性:
适用于I²C应用中的SDA和SCL线路的2位双向转换器;
与I²C和系统管理总线(SMBus)兼容;
可以实现以下电压之间的电平转换:1.2V VREF1和1.8V、2.5V、3.3V或5V VREF2;1.8V VREF1和2.5V、3.3V或5V VREF2;2.5V VREF1和3.3V或5V VREF2;3.3V VREF1和5V VREF2;
在无方向引脚的情况下提供双向电压转换;
漏极开路I²C I/O端口(SCL1, SDA1, SCL2和SDA2);
工作温度:-40℃~105℃;
封装:VSSOP-8;TSSOP-8,均符合RoHS。
纳芯微首席执行官王升杨表示:“NCA9xxx系列I²C接口产品满足工业级温度要求,兼容市面大部分MCU的接口电平,完全满足系统开发中对I²C总线的功能与性能需求。该系列产品从设计、制造到封装全部实现国产化,确保供应的安全与可靠。”
六
结语
在工业互联与智能化的发展趋势下,I²C总线应用的热插拔保护和信号完整性是不可回避的挑战。纳芯微NCA9511以1V预充电保护、智能连接控制、双向缓冲隔离三大核心机制,为服务器、电信设备、工业自动化等应用提供了可靠保障。如果你正在设计需要支持带电插拔的I²C系统,NCA9511值得纳入选型视野。
芯片
463文章
54635浏览量
470976 -
缓冲器
6文章
2237浏览量
49093 -
总线
10文章
3065浏览量
91966
容性负载超标、热插拔烧芯片?这款国产热插拔缓冲器有“绝招”
