74LVTH125:高性能3.3V四缓冲器/线路驱动器的详细解析
在电子设计领域,选择合适的缓冲器/线路驱动器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解SGMICRO的74LVTH125,这是一款专为3.3V VCC操作设计的高性能缓冲器/线路驱动器。
文件下载:74LVTH125.pdf
一、产品概述
74LVTH125是一款具有三态总线输出的四缓冲器/线路驱动器。它采用独立的输出使能(nOE)输入,每个输入控制一个三态输出。当nOE为低电平时,数据从nA输入传递到nY输出;当nOE为高电平时,输出处于高阻抗状态。而且,该器件的数据输入具有总线保持功能,无需外部上拉/下拉电阻来保持未使用的输入。
二、产品特性
1. 宽工作电压范围
其工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
2. 接口兼容性
具备与5V系统环境的输入和输出接口能力,方便与其他5V设备进行连接和通信。
3. 大输出电流
提供+64mA / -32mA的输出电流,能够满足大多数负载的驱动需求。
4. 三态输出
三态输出可以直接驱动总线线路,方便在总线上进行数据传输和控制。
5. 总线保持功能
上电和IloFF时,数据输入的三态总线保持功能无需外部上拉/下拉电阻,简化了电路设计。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
7. 多种封装形式
提供绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装,方便不同的应用场景选择。
三、功能表
| 控制输入(nOE) | 输入(nA) | 输出(nY) |
| L(低电平) | L(低电平) | L(低电平) |
| L(低电平) | H(高电平) | H(高电平) |
| H(高电平) | X(任意) | Z(高阻抗状态) |
这里的H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,X表示无关。
四、封装与订购信息
1. SOIC - 14封装
- 温度范围: -40℃至 +125℃
- 订购编号:74LVTH125XS14G/TR
- 封装标记:74LVTH125XS14
- 包装方式:卷带包装,每卷2500个
2. TSSOP - 14封装
- 温度范围: -40℃至 +125℃
- 订购编号:74LVTH125XTS14G/TR
- 封装标记:74LVTH125XTS14
- 包装方式:卷带包装,每卷4000个
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围(VCC): -0.5V至4.6V
- 输入电压范围(VI): -0.5V至7.0V
- 输出电压范围(VO): -0.5V至7.0V
- 输入钳位电流(IIK): -50mA
- 输出钳位电流(IOK): -50mA
- 输出电流(IO):高电平 -64mA,低电平128mA
- 电源电流(ICC):128mA
- 接地电流(IGND): -256mA
- 结温: +150℃
- 存储温度范围: -65℃至 +150℃
- 引脚温度(焊接,10s): +260℃
- ESD敏感度:HBM 8000V,CDM 1000V
2. 推荐工作条件
- 电源电压范围(VCC):2.7V至3.6V
- 输入电压范围(VI):0V至5.5V
- 高电平输出电流(IOH): -32mA
- 低电平输出电流(IOL):64mA
- 输入转换上升或下降速率(Δt/ΔV):10ns/V(最大)
- 工作温度范围: -40℃至 +125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不保证器件的功能正常。
六、引脚配置和描述
1. 引脚配置(顶视图)
2. 引脚描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 4, 10, 13 | 1OE, 2OE, 3OE, 4OE | 输出使能输入(低电平有效) |
| 2, 5, 9, 12 | 1A, 2A, 3A, 4A | 数据输入 |
| 3, 6, 8, 11 | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y | 数据输出 |
| 7 | GND | 接地 |
| 14 | VCC | 电源电压 |
七、电气特性
文档中给出了详细的电气特性参数,包括输入钳位电压、高低电平输入输出电压、输入输出泄漏电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。例如,在设计电路时,需要根据输入输出电压范围来选择合适的信号源和负载,以确保器件正常工作。
八、动态特性
动态特性主要涉及传播延迟等参数。例如,低到高传播延迟和高到关断传播延迟等。这些参数对于高速电路设计尤为重要,因为它们直接影响信号的传输速度和时序。在实际设计中,需要根据系统的时序要求来选择合适的器件。
九、测试电路和波形
文档中给出了测试电路和波形图,以及相应的测试条件和测量点。这些信息对于验证器件的性能和进行故障排查非常有帮助。例如,通过观察波形图可以判断信号的传输是否正常,是否存在失真等问题。
十、修订历史
了解产品的修订历史可以帮助我们了解产品的发展和改进过程。例如,在2024年6月的修订中,增加了TSSOP - 14封装;在2024年2月的修订中,更新了动态特性部分。
十一、封装信息
1. SOIC - 14封装
文档给出了SOIC - 14封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括各个尺寸的最小值、最大值等详细信息。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来布局引脚和焊盘,以确保器件的正确安装和焊接。
2. TSSOP - 14封装
同样,对于TSSOP - 14封装也给出了详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,并且有相应的注意事项,如尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
十二、卷带和纸箱信息
文档还提供了卷带和纸箱的相关信息,包括卷带的关键参数列表和纸箱的尺寸等。这对于产品的存储和运输非常重要。
综上所述,74LVTH125是一款性能优良、功能丰富的缓冲器/线路驱动器。在电子设计中,我们可以根据其特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
缓冲器
6文章
2237浏览量
49093 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11277
74LVTH125 低压四路缓冲器(带3态输出)
3.3 V 八进制缓冲器/线路驱动器;三态-74LVT_LVTH244A_Q100
