ADL5353 2200 MHz至2700 MHz平衡混频器,内置LO缓冲器、IF放大器和RF巴伦
数据:
优势和特点
  • 频率范围:2200 MHz至2700 MHz (RF)和30 MHz至450 MHz (IF)
  • 功率转换增益:8.7 dB
  • 输入IP3:24.5 dBm,输入P1dB:10.4 dBm
  • SSB噪声系数:9.8 dB
  • LO驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF和LO输入端口
  • 高隔离度SPDT LO输入开关
  • 单电源供电:3.3 V至5 V
  • 裸露焊盘、5 mm × 5 mm 20引脚LFCSP
  • ESD性能:1500 V HBM/500 V FICDM
产品详情
ADL5353利用高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和本振(LO)平衡电路来实现单端工作。该器件内置RF巴伦,使用高端LO时可在2200 MHz至2700 MHz输入频率范围内提供最佳性能。平衡无源混频器配置可提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-36 dBm)以及出色的交调性能。
平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8.8 dB的功率转换增益,并且可以配合各种输出阻抗使用。
ADL5353提供两条开关LO路径,可用在需要两个本机振荡器之间进行快速切换的TDD应用中。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流最低。对于低电压应用,ADL5353能够以低至3.3 V的电压工作且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(<200 μA)。
ADL5353采用BiCMOS高性能IC工艺制造。提供5 mm × 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。
应用
  • 蜂窝基站接收机
  • 发射观测接收机
  • 无线电链路下变频器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADL5353 相关库存
