ADN2915 连续速率6.5 Mbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
数据:
优势和特点
  • 串行数据输入:6.5 Mbps至11.3 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:7.3 mV(典型值,限幅放大器模式)
  • 可选限幅放大器、均衡器和旁路输入
  • 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
  • 可编程限幅电平
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADN2915可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到11.3 Gbps的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。ADN2915抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
ADN2915提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择限幅放大器、均衡器或旁路输入。均衡器为自适应或手动可调整。
当输入信号电平降至用户可编程阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止LOS输出震颤。此外,可通过I2C寄存器读取输入信号强度。
ADN2915还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2915采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级(LFCSP)封装。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
应用
  • SONET/SDH OC-1/OC-3/OC-12/OC-48/OC-192和所有相关FEC速率
  • 1GFC、2GFC、4GFC、8GFC、10GFC、1GE和10GE
  • WDM应答器
  • 所有速率再生器/中继器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADN2915 相关库存
相关阅读
