近年来,LED 照明产品持续向高压化、小型化、高可靠、无频闪、长寿命方向发展。在低压大功率射灯、LED 台灯、户外手电筒、车载照明、低压交流供电灯具等场景中,供电电压往往覆盖 12V/24V/36V/48V,传统小电压驱动芯片无法直接适配,必须增加降压电路,导致结构复杂、效率降低、故障率上升。
同时,照明产品在高温环境下易出现过温关断 — 重启 — 闪烁的问题,严重影响使用体验与 LED 寿命,因此行业对温和过温降流、无频闪、高精度恒流的需求越来越强烈。
AP5165C 正是针对这类中高压、中功率、高稳定性应用推出的 LED 恒流驱动芯片。它具备 5V~50V 超宽输入电压,最大 1.2A 输出电流,外围极简、成本低廉、恒流精度 ±5%,并通过内部温度补偿实现平滑降流,彻底解决高温闪烁问题,非常适合对可靠性、散热、稳定性要求较高的照明产品。
二、AP5165C 核心性能与技术特点
AP5165C 采用连续电感电流模式,内部集成功率开关、恒流基准、调光控制、补偿电路与多重保护电路,外围仅需电感、采样电阻、续流二极管与输入电容即可工作,是一颗高集成、高性价比的 LED 恒流方案。
1. 5V~50V 超宽输入电压,直驱高压系统
AP5165C 输入范围达到5V~50V,可直接适配:
直流 12V/24V/36V/48V 供电
交流 12V~35V 整流供电
太阳能、电池组、车载电源
无需前端降压,系统结构精简,效率更高。
2. 最大 1.2A 输出,覆盖主流中功率 LED
芯片支持最大1.2A连续输出电流,可驱动:
1~5 颗大功率 LED 串联
3W/5W/7W/10W 等级 LED 模组
台灯、射灯、手电筒、低压灯板
满足绝大多数中功率照明需求。
3. 内置温度补偿,彻底消除高温闪烁
这是 AP5165C 最核心的优势。传统芯片达到过温点直接关断,冷却后重启,造成明显闪烁。AP5165C 采用温度补偿降流机制:
温度超过 120℃后自动平滑降低输出电流
温度下降后自动恢复电流
无光衰、无闪烁、更护眼、更可靠
特别适合台灯、手电筒、密闭式灯具。
4. 高精度恒流,亮度一致性好
芯片内部采样电压典型值105mV,电流精度可达 **±5%**,多灯并联使用时亮度均匀,不会出现明暗不一的问题。
输出电流公式:IOUT = 0.105 / RS
只需一颗高精度采样电阻即可设定电流。
5. 双模式调光,适用智能照明
AP5165C 通过 DIM 引脚实现两种调光方式:
PWM 调光(100Hz~50kHz):不偏色、无频闪,适合舞台灯、台灯、智能照明
模拟调光(0.5V~2.5V):可通过电位器、MCU DAC 实现线性调光
DIM 电压<0.3V 时芯片进入待机,静态电流仅110μA。
6. 完整保护机制,长期稳定不烧灯
AP5165C 内置多重保护:
LED 开路保护
LED 短路保护
欠压锁定(UVLO)
过温补偿降流
内部 MOS 防饱和保护
确保恶劣环境下不烧芯片、不烧 LED。
7. 两种封装可选,适配不同产品
SOT89-5:小体积、低成本,适合台灯、手电筒、小型模组
ESOP8:散热更强,适合连续 1.2A 大功率应用
三、AP5165C 工作原理
AP5165C 工作在连续电感电流模式,属于峰值电流型恒定频率控制。
上电后,内部功率管导通,电感电流线性上升
采样电阻电压达到内部基准(105mV)时,功率管关断
电感通过续流二极管续流,电流缓慢下降
下一个周期重新导通,形成稳定恒流
DIM 引脚控制输出电流大小;温度升高时,内部补偿电路拉低等效基准电压,实现平滑降流。
整个过程无需外部补偿,电路极简、稳定性极高。
四、外围电路设计与器件选型
AP5165C 外围极少,是典型的 “傻瓜式” 设计方案。
1. 输出电流设定(RS)
IOUT = 0.105 / RS
示例:
350mA → RS = 0.3Ω
500mA → RS = 0.2Ω
700mA → RS = 0.15Ω
1A → RS = 0.1Ω
1.2A → RS = 0.08Ω
建议使用1% 2512 电阻,保证精度与散热。
2. 电感选择
推荐:47μH~100μH饱和电流 ≥ 1.5×IOUT
小电流用大电感,纹波更小;大电流用低 DCR 电感,效率更高。
3. 续流二极管
必须使用肖特基二极管:
耐压 ≥ 60V
电流 ≥ 2A推荐型号:SS260、SS360
4. 输入电容
推荐:10μF~47μF/50V靠近 VIN 与 GND 放置。
5. 调光与使能
PWM 信号:直接由 MCU 输出
模拟调光:0.5~2.5V
关断:接<0.3V 电压
6. 软启动(可选)
DIM 脚对地接电容可实现软启动,避免上电冲击。
五、PCB 布局要点(决定稳定性与散热)
AP5165C 是大电流高压芯片,布局非常关键。
功率回路尽量短、宽、直VIN→RS→电感→LED→SW→GND
采样电阻 RS 靠近 CS 与 GND避免长距离采样导致精度下降与噪声。
续流二极管靠近 SW 与 LED缩短续流回路,降低 EMI。
GND 大面积铺铜尤其 SOT89-5 底部与 ESOP8 散热焊盘。
DIM 走线远离功率线避免开关噪声干扰调光。
六、典型应用场景
1. LED 台灯 / 护眼台灯
宽电压输入、温度补偿不闪烁、调光平滑、无频闪,完美护眼。
2. LED 射灯 / 低压灯杯
交流 12V~35V 整流直驱,效率高、发热低、体积小。
3. 强光手电筒
5V~24V 电池组供电,1.2A 大电流,高温不降灯、不闪烁。
4. 车载 LED 照明
12V/24V 车载电压,宽压适配、抗干扰、高可靠。
5. 工业 LED 模组、指示灯
36V/48V 供电,直接驱动,无需降压。
七、AP5165C 与同类驱动芯片对比优势
5V~50V 超宽压,中高压场景无敌
温度补偿降流,不闪烁、更护眼
1.2A 大电流,中小功率全覆盖
外围极简,成本极低
双封装可选,适合量产
内置开路保护,故障率远低于普通方案
八、总结
AP5165C 是一款高性价比、高稳定性、宽压输入、无频闪的中功率 LED 恒流驱动芯片。它以 5V~50V 宽输入、1.2A 大电流、温度补偿平滑降流、双模式调光、完整保护机制为核心优势,完美解决了中高压 LED 驱动中常见的耐压不足、高温闪烁、精度差、外围复杂等问题。
无论是台灯、射灯、手电筒、车载灯还是工业模组,AP5165C 都能提供简单、稳定、低成本的解决方案,是目前 50V 以内中功率 LED 驱动最具性价比的国产芯片之一,非常适合大批量量产使用。
led
244文章
24718浏览量
692437 -
IC
36文章
6474浏览量
186330 -
恒流驱动技术
2浏览量
1488
宽压适配、高效恒流:AP5482 LED 降压驱动芯片深度解析与应用指南
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
宽压大电流恒压恒流同步降压控制器 AP3213 技术解析
AP5165B:36V/1A 高效 LED 恒流驱动的国产化优选方案
AP2615:小封装大能量,LED 恒流驱动的高效之选
大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效恒流新体验
SL8313 100V 宽压 LED 恒流驱动器:10A 大电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
SL8100 100V 宽压 LED 恒流驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越表现
50V 宽压中功率 LED 恒流驱动技术解析与 AP5165C 工程应用
