在工业控制、多串电池供电、便携式测量设备等场景中,电源系统长期面临输入电压跨度大、浪涌尖峰多、环境温度严苛、安装空间紧凑等多重挑战。传统低压降压芯片需前置降压,不仅增加体积与成本,还降低系统可靠性;普通宽压方案又存在效率低、保护弱、外围复杂等问题。世微半导体推出的AP3410 同步整流降压芯片,以 4V–38V 超宽输入、42V 高耐压、1.2A 连续输出、折返式短路保护、SOT23‑6 小封装为核心优势,完美解决高压小功率供电痛点,成为工业与便携设备的优选方案。
一、宽压降压电源行业发展趋势
近年来,电子设备供电环境愈发复杂,工业 24V/36V 母线、车载 12V 系统、3–8 串锂电池等高压供电场景普及,推动宽压降压芯片快速迭代。行业呈现三大趋势:一是超宽压与高耐压,输入覆盖 4V–38V,瞬态耐压达 40V 以上,抵御浪涌与抛负载干扰;二是全集成同步整流,内置 MOSFET、补偿网络、保护电路,省去肖特基二极管与外围调试;三是高可靠防护,折返短路、过流、过温、欠压锁定全覆盖,满足‑40℃~125℃宽温运行。
AP3410 精准契合这一趋势,定位1.2A 宽压高可靠细分市场,兼顾电流承载力与小型化,填补了 600mA 与 1A 之间的功率空白,为工程师提供更灵活的选型空间。
二、AP3410 核心技术与性能优势
AP3410 是一款电流模式控制、同步整流、宽压输入的降压 DC‑DC 转换器,采用 SOT23‑6 超小封装,专为 1.2A 连续输出、高压输入、高可靠场景设计,核心特性贴合工程实际需求。
1. 核心电气参数
输入电压:4V–38V,兼容工业母线、车载电源、多串锂电池;
瞬态耐压:42V,有效抵御输入浪涌与电压尖峰;
输出能力:1.2A 连续电流,覆盖中小功率负载供电;
开关频率:800kHz,平衡体积、效率与 EMI 性能;
功率管内阻:高侧 250mΩ、低侧 150mΩ,典型效率92%;
保护功能:折返式短路保护、逐周期过流、39V 过压、150℃过温关断、欠压锁定、1ms 内部软启动;
控制模式:PSM 节能模式,轻载效率显著提升;
工作温度:‑40℃~+125℃,满足工业与车载严苛环境。
2. 关键技术亮点
超宽压高耐压,抗扰能力突出4V–38V 输入可直接对接工业 24V/36V、车载 12V、3–8 串锂电池,无需前置降压;42V 瞬态耐压避免浪涌损坏芯片,多数场景无需额外浪涌抑制电路,系统更简洁可靠。
折返式短路保护,安全性领先区别于普通打嗝保护,AP3410 短路时频率折返 + 限流降低,大幅降低平均电流与温升,防止电感饱和与芯片过热,适配工业现场长期短路风险场景。
PSM 轻载高效,延长续航轻载自动进入 PSM 模式,静态电流仅 0.4mA,关断电流 10μA,电池供电设备续航显著提升,适配手持仪器、IoT 终端等低功耗场景。
全集成极简外围内置环路补偿,无需外置调试;自举、软启动、保护电路全集成,仅需输入电容、输出电容、电感、反馈电阻即可工作,降低设计门槛与 BOM 成本。
800kHz 折中频率相比低频方案电感更小、省空间;相比高频方案 EMI 更优、效率更高,兼顾小型化与稳定性,适合空间与干扰敏感设备。
三、AP3410 典型应用场景
AP3410 凭借宽压、高耐压、1.2A 电流、小体积、高可靠特性,广泛应用于四大核心场景,解决实际供电难题。
1. 工业分布式电源
工业传感器、PLC 模块、采集器采用 24V/36V 母线供电,需转为 3.3V/5V 低压。AP3410 可直接单级降压,宽温稳定工作,折返保护应对线路短路,SOT23‑6 封装适配微型模块,节省空间与成本。
2. 多串锂电池供电设备
3–8 串锂电池电压 12V–33.6V,波动范围大。AP3410 宽压覆盖全程放电区间,42V 耐压抵御充电尖峰,PSM 模式提升续航,适配便携储能、户外检测仪、电动工具辅助供电。
3. 便携式手持仪器
手持示波器、万用表、环境监测仪对体积、功耗、可靠性要求极高。AP3410 小封装、低静态电流、完善保护,完美适配紧凑结构与长续航需求。
4. 车载辅助电源
车载 12V 系统存在启停、抛负载波动,AP3410 高耐压与宽温特性可抵御干扰,为车载传感器、小控制板提供稳定供电,短路保护降低故障风险。
四、AP3410 工程设计与外围选型
AP3410 设计简单,按规范选型即可一次成功,核心设计要点如下。
1. 输出电压设置
输出由 FB 分压电阻设定,基准 0.8V,公式:VOUT=0.8V×(R1+R2)/R2,手册建议 R2≤50KΩ,常用配置:
3.3V:R1=156.25KΩ,R2=50KΩ,L=4.7μH;
5.0V:R1=262.5KΩ,R2=50KΩ,L=4.7μH;
1.8V:R1=62.5KΩ,R2=50KΩ,L=3.3μH。
2. 外围器件选型
电感:2.2–4.7μH,饱和电流≥2A,避免满载或短路饱和发热;
电容:输入 22μF、输出 2×22μF,优先X7R 材质,温度特性稳定、容量衰减小;
前馈电容 CFF:可选,优化瞬态响应与相位裕量,按需添加。
3. PCB 布局要点
SW 节点走线短、宽、小面积,降低 EMI 干扰;
FB 分压电阻靠近芯片,远离 SW 开关噪声;
功率地与信号地单点汇合,减小地弹噪声;
自举电容紧靠 BS 与 SW 引脚,保证驱动可靠。
五、AP3410 市场定位与竞争力
在宽压降压芯片市场中,AP3410 定位清晰:1.2A、4V–38V、42V 耐压、折返保护、SOT23‑6 封装。与 AP3310(1A)、AP3320(2A)、AP3406(600mA)形成600mA–2A完整功率覆盖,四者引脚兼容、封装一致、设计思路统一,便于企业平台化标准化设计,减少物料种类,简化供应链。
对比竞品,AP3410 优势明显:42V 高耐压抗扰更强;折返短路保护更适合工业长期故障;1.2A 电流承载力更灵活;全集成设计降低开发难度,在国产替代浪潮中,成为高压小功率电源的高性价比选择。
六、总结
AP3410 是一款立足工程实际、解决核心痛点的宽压同步降压芯片,以超宽压输入、高瞬态耐压、1.2A 稳定输出、折返式短路保护、PSM 轻载高效、极简外围为核心优势,完美适配工业、车载、电池供电、便携式仪器等高压小功率场景。
它不堆砌花哨参数,专注提升可靠性、易用性、安全性,内置补偿与全保护机制降低设计门槛,SOT23‑6 小封装适配高密度布局,宽温宽压满足恶劣环境。在设备高压化、小型化、高可靠化趋势下,AP3410 凭借务实性能与高性价比,成为工程师设计宽压电源的优选方案,推动国产电源管理芯片在工业与高端消费市场广泛应用。
IC
36文章
6512浏览量
187064 -
降压芯片
1文章
197浏览量
17936
高集成宽压同步降压之选:AP3115 BUCK 控制器深度解析
宽压适配、高效恒流:AP5482 LED 降压驱动芯片深度解析与应用指南
AP3310 与 AP3320 对比解析:1A/2A 宽压同步降压芯片选型指南
高频 ECOT 同步整流降压芯片技术发展与 AP3320 应用解析
高频同步整流降压芯片行业发展与 AP3310 应用实践
宽压大电流恒压恒流同步降压控制器 AP3213 技术解析
宽压高效同步降压解决方案 ——AP3115 BUCK 控制器技术解析
深入解析LTC3410 - 1.875同步降压调节器:特性、应用与设计要点
解析LTC3410B:高效同步降压调节器的设计与应用
TI德州仪器同步降压芯片赋能T-Box系统升级
高效升降压芯片 PL5500/PL5501:解锁宽压场景电源设计新可能
德州仪器同步降压芯片优化轻载效率
宽压高效同步降压芯片 AP3410 技术解析与工程应用
