ADXL312 三轴、±1.5g/3g/6g/12g 数字加速度计
数据:
优势和特点
  • 超低功耗:VS = 3.3 V(典型值)时,测量模式下低至57 μA,待机模式下低至57 μA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 用户可选的分辨率
    • 10位固定分辨率
    • 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±12 g时达到最高分辨率13位
  • 嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
  • 内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
  • 电源和I/O电压范围:2.0 V至3.6 V
  • SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
  • 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
  • 通过串行命令可选测量范围
  • 通过串行命令可选带宽
  • 宽温度范围(−40°C至+105℃)
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅/符合RoHS标准
  • 小而薄:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP封装
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADXL312是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±12 g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。
ADXL312非常适合汽车报警或“黑匣子”应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(2.9 mg/LSB),能够分辨小到0.25°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.05°。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL312采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装。
应用
汽车报警
上坡起步辅助系统(HSA)
电子刹车制动
数据记录仪(黑匣子)
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADXL312 相关库存
相关阅读
