ADA4692-2 低功耗、宽带、低噪声、轨到轨输出、双通道运算放大器
数据:
优势和特点
  • 低功耗:180μA(典型值)
  • 低失真:0.003% THD + N
  • 低噪声:16 nV/√Hz(典型值)
  • 带宽:3.6 MHz
  • 提供2 mm x 2 mm LFCSP小型封装
  • 失调电压:500 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:4 μV/°C(最大值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
  • 2.7 V至5 V单电源或±1.35 V至±2.5 V双电源
产品详情
ADA4691-2和ADA4692-2均为双通道、轨到轨输出放大器,采用单电源供电,具有低功耗、宽带宽和低噪声特性。ADA4691-2具有两个独立关断引脚,可以进一步降低电源电流。这些放大器适合各种应用。音频前置放大器、滤波器、IR/光电二极管放大器、电荷泵和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。
这些放大器能在整个音频频带内,以低功耗提供足够高的增益和压摆率响应,具体应用包括低噪声、低失真消费类音频个人播放器。采用热释电传感器和其它IR传感器等高阻抗传感器的工业应用,则可受益于高阻抗输入、低失调漂移以及针对低增益应用具有足够带宽和响应特性。
ADA4691-2和ADA4692-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4691-2采用10引脚LFCSP封装,ADA4692-2采用8引脚SOIC封装。
应用
  • 便携式音频设备:MP3、PDA、智能电话、笔记本电脑
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备
  • 光电二极管放大器
  • 传感器放大器
  • 低端电流检测
  • ADC驱动器
  • 有源滤波器
  • 采样保持
  • 汽车传感器
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADA4692-2 相关库存
