ADA4805-2 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
数据:
优势和特点
  • 低输入失调电压:125 µV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移
    • 0.2 µV/°C(典型值)
    • 1.5 µV/°C(最大值)
  • 超低电源电流:每个放大器500 µA
  • 额定电源电压:VS= 3 V、5 V、±5 V
  • 高速性能
    • −3 dB带宽:105 MHz
    • 压摆率:160 V/µs
    • 0.1%建立时间:35 ns
  • 轨到轨输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4805-2-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADA4805-2-EP数据手册
  • 扩展工业温度范围:-55℃至+125℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16621 DSCC图纸号
产品详情
ADA4805-1/ADA4805-2为高速电压反馈、轨到轨输出放大器,具有500 µA极低静态电流,是低功耗、高分辨率数据转换系统的理想选择。尽管功耗很低,但这些器件仍能提供出色的整体性能。 它们具有105 MHz高带宽(增益为+1)、160 V/µs高压摆率和125 µV(最大值)低输入失调电压。
关断引脚可将静态电源电流进一步降至2.9 µA。 对于电源敏感型应用,关断模式可提供极快的开启时间(3 µs)。 从而使用户能够在ADC样本之间关断放大器,以实现放大器功耗的动态管理。
ADI公司专利的超快速互补双极性(XFCB)工艺可实现低电压和低电流噪声(5.9 nV/√Hz,0.6 pA/√Hz)。 ADA4805-1/ADA4805-2的工作电源电压范围为±1.5 V至±5 V,并采用3 V和5 V单电源供电,是高速、低功耗仪器的理想选择。
ADA4805-1提供6引脚SOT-23和6引脚SC70两种封装。 ADA4805-2提供8引脚MSOP封装。 这些放大器的额定工作温度范围为−40℃至+125℃工业温度范围。
应用
  • 高分辨率、高精度模数转换器(ADC)驱动器
  • 电池供电仪器仪表
  • 微功耗有源滤波器
  • 便携式POS终端机
  • 有源RFID读卡器
  • 光电倍增管
  • ADC基准电压缓冲器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADA4805-2 相关库存
相关阅读
