上限频率和最高频率有什么区别?
工业运动控制 2026-06-08 13:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是一个很专业的问题,主要出现在电子电路(特别是放大器滤波器无线通信/器件两个不同领域。两者的区别如下:
1. 核心区别总结
上限频率:指系统增益下降到特定基准(通常为-3dB)时的频率。它是一个工程指标,用于描述“有效工作范围”。
最高频率:指系统勉强能工作(增益为1、输出骤降、或效率极低)时的极限频率。它是一个物理极限,超过此值设备基本无法使用。
2. 详细对比
维度 上限频率 (Upper Cutoff Frequency) 最高频率 (Maximum Frequency)
定义依据 基于增益下降3dB(功率减半) 基于功能失效(如输出无放大、晶体管无增益、无法振荡)
应用场景 放大器、滤波器、示波器模拟电路 晶体管参数(fT、fmax)、数字电路最高时钟、混频器
工作状态 仍可正常工作,但幅度已衰减30% 处于临界崩溃边缘,通常无法正常使用
数值关系 低于 最高频率 高于 上限频率(通常为上限的几倍甚至几十倍)
3. 典型例子帮助你理解
例子1:运算放大器(运放)
上限频率:100 kHz(数据手册标“单位增益带宽”=1MHz,实际在100kHz处已开始明显衰减)
此时放大器输出幅度约为输入的0.7倍,但波形还比较完整。
最高频率:几 MHz
在这个频率下,放大器完全没增益(增益=1,即输出=输入),或者输出已经严重畸变,无法作为放大器使用。
例子2:双极型晶体管(BJT)
特征频率 (fT):这是最高频率的一种常见形式。定义是“共发射极电流增益|hfe| = 1”的频率。
超过fT,晶体管连最基本的放大功能都丧失了。
上限频率:通常由晶体管的外围电路(如负载电阻、杂散电容)决定,频率远低于fT。
例子3:低通滤波器
上限频率:即截止频率(-3dB点)。比如设计一个1000 Hz的低通滤波器,上限频率就是1000 Hz。
最高频率:没有严格定义。严格说,滤波器在任何频率都有输出,但到了1 MHz,输出可能已是输入电压的万分之一,对实用而言就是“最高可用频率”。
4. 一个更特殊的概念:fmax
射频/微波晶体管中,还有一个概念叫最高振荡频率 (fmax),它定义为“功率增益=1(0dB)”的频率。
fT(特征频率):电流增益=1
fmax:功率增益=1
fmax 总是高于 fT。此时虽然还有功率输出(比如振荡器),但已无功率放大能力。
5. 记忆口诀
上限频率“能干活,但有点累”—— 还可以用,只是性能下降。
最高频率“再快就彻底歇菜”—— 到达或超过后,功能失效。
结论
如果你的目的是选型放大器或设计滤波器:关注上限频率(通常指-3dB带宽)。
如果你的目的是评估器件的极限能力(如能否在某个频率起振或开关):关注最高频率(如fmax、fT或最大时钟频率)。
两者数值可能差几倍到几十倍,混淆它们会导致电路无法正常工作(例如试图让放大器工作在接近fmax的频率下)。
  • 放大器
  • 滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRV9009的AUXADC手册上说可以输入低频电压信号,我想知道可以输入的最高频率是多少?
    发表于 05-09 09:47
    ADRF5702数字衰减器:高频率、高性能的理想之选
    ADRF5702数字衰减器:高频率、高性能的理想之选 在电子设计领域,数字衰减器的性能对于众多应用的成败起着关键作用。今天,我们来深入了解一款高性能的数字衰减器——ADRF5702,看看它在高频
    的头像 发表于 05-07 15:15 219次阅读
    频率综合器、频率源、信号源什么区别?一文讲透
    频率综合器、频率源、信号源什么区别,简单来说就是频率源是“提供心跳”的——稳定、精准,但功能单一,
    的头像 发表于 03-05 14:07 543次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>综合器、<b class='flag-5'>频率</b>源、信号源<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?一文讲透
    行星减速机与齿轮减速机什么区别
    行星减速机与齿轮减速机什么区别
    的头像 发表于 01-04 16:30 1926次阅读
    行星减速机与齿轮减速机<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    模数转换器最高使用频段
    :ADC的采样率是指其每秒能够完成多少次完整的采样和量化操作,单位是赫兹(Hz)。奈奎斯特采样定理:为了无失真地重建原始模拟信号,ADC的采样频率必须大于输入模拟信号中所包含的最高频率成分的两倍。因此
    发表于 12-16 09:58
    SPI的最高时钟频率是多少?
    SPI的最高时钟频率是多少?对于这个问题芯源MCU的SPI的最高时钟频率是12MHz。虽然主机模式下,SPI的SCK频率可以配置为PCLK/
    发表于 12-16 07:54
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
    在嵌入式系统中,CW32 MCU的高频率运行能够显著提高系统的处理速度和响应能力,但也伴随着系统稳定性问题的挑战,特别是跑飞现象的出现。本文将深入探讨CW32 MCU在高频率运行时的系统稳定性
    发表于 12-04 08:04
    芯源低功耗的MCU最高频率是多少?待机功耗最少多少?长待机一般多长时间?
    发表于 11-14 07:29
    铷原子频率标准 石英频标 基准频率
    频率
    jf_47371611
    发布于 :2025年11月12日 14:27:06
    铷原子频率标准特点介绍
    频率
    落秋的大西北
    发布于 :2025年11月05日 11:27:32
    时间频率标准源什么功能
    时间频率
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年11月04日 17:58:08
    deepin社区开发者联合打造CPU频率调度器
    你是否遇到过 Linux 系统在高负载下突然卡死、发热严重,甚至直接关机的情况?尤其是在一些老旧设备上,默认的性能调度策略往往过于“激进”,只要稍有负载,CPU 立刻飙到最高频率——电耗得飞快,机器烫得吓人,系统稳定性也大打折扣。
    的头像 发表于 09-12 10:54 1356次阅读
    deepin社区开发者联合打造CPU<b class='flag-5'>频率</b>调度器
    有没有针对TC333LP-32F200F这种200M芯片的频率范围?
    TC333LP-32F200F最高频率应该是200M,但《TC33x-TC32x AA-step Data Sheet.pdf》给出的范围都是300M的, 那么有没有针对TC333LP-32F200F这种200M芯片的频率范围?
    发表于 08-11 06:40
    优比施国外电压的ups电源:高频机和工频机什么区别
    高频机与工频机是UPS(不间断电源)的两种核心技术路线,核心区别在于逆变环节的工作频率以及由此带来的结构差异。以下是详细对比:一、本质区别工频机(Line-FrequencyUPS)逆
    的头像 发表于 07-01 10:07 4311次阅读
    优比施国外电压的ups电源:<b class='flag-5'>高频</b>机和工频机<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
