TMP61xx系列硅线性热敏电阻具有线性正温度系数(PTC),可在较宽的工作范围内产生均匀,一致的温度系数电阻(TCR)温度范围。这些器件专为温度测量,保护,补偿和控制系统而设计。与传统的NTC热敏电阻相比,TMP61xx系列器件在整个温度范围内提供增强的线性度和一致的灵敏度。由于它们对环境变化的免疫力以及它们在高温下的内置故障安全行为,它们还具有强大的性能。这些器件目前采用2引脚,表面贴装,0402封装兼容的X1SON封装和2引脚,通孔,迷你尺寸的晶体管外形TO-92S封装。
特性
- 具有正温度系数(PTC)的硅基热敏电阻
- 线性电阻随温度变化
- 简化电阻 - 温度转换
- 与宽温度范围内的非线性负温度系数(NTC)热敏电阻电路相比,降低精度传播
- 25°C时10kΩ标称电阻(R25)
< li>温度范围内的一致灵敏度 - 6400 ppm /°C TCR(25°C)
- 0.2%典型TCR耐受温度(-40°C至125°C)
< /li>
- 宽工作温度:
- 快速热响应时间:
- 长寿命和强大的性能
- 与传统NTC相比,具有超低功耗的超低功耗自我加热
- 短路故障时内置故障安全
- &lt;高温和高湿度应力测试后最大漂移<1%
- 可用包装选项:
- X1SON(DEC /0402Footprint)
< li> TO-92S(LPG)
(可用性联系代表)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Sensor Gain (mV/Deg C) Rating Features Output impedance (ohms) Interface TMP61 LM20 LMT87 TMP235 2 1.5 2.7 1 -65 to 150 -40 to 125
-55 to 130 -50 to 150 -40 to 150 0 2.4 2.7 2.3 5.5 5.5 5.5 5.5 400 7 8.1 12 6400 ppm/°C -11.7 -13.6 10 Catalog Catalog Catalog Catalog Linear response over temperature
Fail-safe operation
0.6s thermal response Industry standard pinout
UL Recognized Industry standard pinout Industry standard pinout 10000 160 20 Resistance Analog Output Analog Output Analog Output
