近期,在2026北京国际车展上,博世正式发布专为车辆近距离感知打造的新一代超声波芯片组TB193/TB293,通过底层硬件级原始信号直处理技术实现泊车场景感知能力的革命性突破。该方案首次突破传统超声波传感器“模拟信号-数字转换-中央处理”的链式架构,直接在芯片端完成原始超声信号的实时处理与分析,为AI智能泊车系统提供高精度、高密度的三维环境数据流。
技术突破:从信号链重构到数据质量跃升
- 原始信号直处理架构 :TB193/TB293集成专用DSP核心与硬件加速器,可直接处理超声波传感器输出的原始模拟波形,避免传统方案中ADC转换带来的信号失真与延迟。实测显示,该架构将信号处理延迟从5ms压缩至0.8ms,距离测量精度达到±2mm,较传统方案提升3倍。
- 多模式探测能力 :芯片组支持“飞行时间(ToF)+相位差”双模测距,可同时获取障碍物的距离、方位及表面材质信息。在混凝土路沿探测场景中,系统可识别0.5cm级的表面凹凸变化,有效区分路沿、路桩、低矮障碍物等不同目标。
- 动态抗干扰算法 :内置自适应滤波器与多路径干扰抑制模块,在雨雪、粉尘等恶劣环境下仍能保持稳定探测。在暴雨场景中,系统对玻璃幕墙的误报率降低90%,确保自动泊车系统的可靠性。
应用场景:从智能泊车到全场景感知扩展
- 自动泊车系统 :支持垂直/平行/斜向车位自动泊入,最小泊车间隙从30cm压缩至15cm。在狭窄胡同场景中,系统可精准识别消防栓、自行车等微小障碍物,实现“贴边泊入”与“无接触驶离”。
- 低速自动驾驶 :在自动代客泊车(AVP)场景中,芯片组可与环视摄像头、毫米波雷达融合,构建厘米级三维环境模型。在地下车库场景中,系统可实时更新动态障碍物(如行人、购物车)的位置信息,实现安全避让。
- 主动安全防护 :结合AEB系统,实现低速场景下的紧急制动辅助。在倒车场景中,系统可提前0.5秒预警后方突然出现的儿童或宠物,制动响应时间缩短至100ms。
行业影响:推动泊车感知技术向“高精度、低延迟”演进
- 标准化与生态构建 :博世提供从芯片组到算法的全栈解决方案,支持与主流ECU平台的无缝集成。其开放API接口允许车企定制化开发泊车策略,缩短开发周期40%以上。
- 成本优化与普及加速 :通过芯片级集成降低系统成本,推动超声波泊车辅助系统从高端车型向10-20万元主流车型普及。预计到2028年,全球搭载该芯片组的车型将突破5000万辆。
- 未来技术路线 :博世计划推进超声波与UWB技术的融合,实现“声波+超宽带”双模定位,支持更复杂的室内定位与导航场景。结合5G-V2X技术,未来可实现车位预约、路径规划的云端协同,构建“车-路-云”一体化的智能泊车生态。
站在自动驾驶感知技术的创新前沿,博世新一代超声波芯片组不仅解决了传统泊车系统“测不准、反应慢”的痛点,更通过底层硬件创新为AI智能泊车系统提供了“更清晰的眼睛”。随着L4级自动驾驶的普及,该技术将推动泊车场景从“辅助功能”向“自主决策”升级,最终实现“停车自由”的智能出行愿景,开启人车协同的新纪元。
举报投诉
传感器
2578文章
55599浏览量
794393 -
超声波
63文章
3329浏览量
146190 -
智能泊车系统
7浏览量
6267 -
博世
11文章
565浏览量
76641
热点推荐
博世发布新一代超声波芯片组:以底层硬件创新重构AI智能泊车生态
2026年5月,博世正式推出专为车辆近距离感知打造的新一代超声波芯片组TB193/TB293,通过直接处理传感器
PGA460超声波信号处理器与换能器驱动器的深度解析
PGA460超声波信号处理器与换能器驱动器的深度解析 在电子工程领域,超声波传感技术凭借其高精度、非接触式检测等优势,在众多应用场景中得到了
革新切割技术:超声波换能器如何实现精准高效切割
在常规切割作业中,我们常常面临诸多挑战:厨房中处理冷冻食材时遇到的阻力,工业场景下切割复合材料产生的毛边……这些问题背后,实际上反映了传统切割方式存在的物理局限。值得关注的是,基于超声波技术的创新
纳芯微:为什么超声波雷达是车载感知的近距离守护者?
在工程师的世界里,常说:“毫米波雷达负责看远,超声波雷达负责看清。”随着汽车智能化的发展,那些“贴地而行”的场景越来越关键,比如进出地库、过减速带、挪车、泊车,每一个微小动作都依赖超声波雷达的高频精细
微型超声波传感器:小身躯里的探测革命,开启智能感知新维度
级的精度,这款传感器正以“隐形守护者”的姿态,渗透进工业、消费、医疗等领域的每个角落,重新定义“感知”的边界。 毫米级设计,破解空间限制难题 传统传感器常因体积庞大而受限,而微型超声波传感器以
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
:品质卓越,值得信赖
先进的技术:采用了最新的超声波技术和信号处理算法,不断优化产品性能,提高测量精度和稳定性。
严格的质量控制:从原材料的
发表于 07-02 16:20
超声波换能器:原理与多领域应用解析
着关键作用。它能够实现电能与机械能之间的高效转换,将电信号转化为超声波并发射出去,或者接收超声波并转化为电信号,为众多领域的技术应用奠定了坚
发表于 06-28 15:09
超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
发射和接收之间的时间差,再乘以超声波在水中的传播速度,就可以得到目标物体的距离。这个过程虽然听起来简单,但实际上涉及到复杂的信号处理和精确的时间测量技术,
发表于 06-26 10:43
一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
。例如,在超声波成像中,换能器发射出超声波,这些超声波穿透人体组织后,会因为不同组织的声学特性差异而产生反射和折射 。换能器接收到这些反射波后,将其转换为电信号,经过
发表于 06-23 16:51
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
不可或缺,它主要用于吸收晶片后向发射的超声波,避免这些声波的干扰,确保换能器能够精准地接收和处理目标方向的声波信号。外壳则像一件坚固的 “铠
发表于 06-11 17:30
博世超声波芯片组革新:以原始信号直处理技术重构AI泊车感知新维度
