TMUX6122 36V、低电容、低泄漏电流、精密双路 SPST 开关
数据:
TMUX6121,TMUX6122和TMUX6123是现代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,具有两个可独立选择的单刀单掷(SPST)这些器件适用于双电源(±5 V至±16.5 V),单电源(10 V至16.5 V),对称电源。所有数字输入都具有晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)兼容阈值,确保TTL和CMOS逻辑兼容。
开关通过TMUX6121中数字控制输入上的逻辑1打开。逻辑0需要打开TMUX6122中的开关。 TMUX6123的一个开关具有与TMUX6121类似的数字控制逻辑,而逻辑在另一个开关上反相。 TMUX6123禁止先断后合切换,允许器件用于交叉点切换应用。
TMUX6121,TMUX6122和TMUX6123是器件精密开关和多路复用器系列的一部分。该器件具有极低的漏电流和低电荷注入,使其可用于高精度测量应用。 16μA的低电源电流可实现便携式应用中的设备使用。
特性
  • 宽电源范围:±5 V至±16.5 V(双通道)或10 V至16.5 V(单通道)
  • 闩锁性能在所有引脚上符合JESD78 II类A级100 mA
  • 低导通电容:4.2 pF
  • 低输入泄漏:0.5 pA
  • 低电荷注入:0.51 pC
  • 轨到轨操作
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关导通时间:68 ns
  • 先断后合(TMUX6123)
  • SELx引脚可通过集成下拉连接到V DD
  • 逻辑电平:2 V至V DD
  • 低电源电流:16μA
  • 人体模型(HBM)ESD保护:所有引脚均为±2kV
  • 行业标准VSSOP包装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
  Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V)   TMUX6122 TMUX6111 TMUX6112 TMUX6113 TMUX6121 TMUX6123 1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     2     4     4     4     2     2     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     10     10     10     10     10     10     16.5     16.5     16.5     16.5     16.5     16.5     120     125     120     125     120     120     630     380     800     380     630     630     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)     VSSOP | 10     TSSOP | 16
WQFN | 16     TSSOP | 16
WQFN | 16     VSSOP | 10     VSSOP | 10     33     33     33     33     33     33     245     250     245     250     245     245     16     17     17     17     16     16     23     23     22     23     23     23     Dual supply     Dual supply
Break-before-make     Dual supply     Dual supply
Break-before-make     0.0002           0.0002     0.0002     4.2     4.1     4.2     4.1     4.2     4.2     1.9     2.4     1.9     2.4     1.9     1.9     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     2     2     2     2     2     2     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     2     2     2     2     2     2     无样片 无样片 无样片 无样片 无样片
方框图
  • TMUX6122 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMUX6122 相关库存
