TMUX6136是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟开关,包含两个独立可选SPDT开关。该器件在双电源(±5V)至±16.5V),单电源(10V至16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚(SELx)具有兼容晶体管到晶体管逻辑(TTL)的阈值,这些阈值可确保TTL /CMOS逻辑兼容性。
TMUX6136会根据SELx引脚的状态将两个输入(Sx)之一切换为共模输出(D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在OFF状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合(BBM)开关操作。
TMUX6136是德州仪器(TI)精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于OFF位置时,该器件还可通过阻断到达电源信号电平来提供出色的隔离能力.17μA的低电源电流使其可用于多种便携式应用。
特性
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或
10V 至 16.5V(单电源) - 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:5.5pF
- 低输入泄漏:0.5pA
- 低电荷注入:-0.4pC
- 轨至轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速转换时间:66ns
- 先断后合开关操作
- SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:17µA
- 人体模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚 ± 2kV 保护
- 符合行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装:
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Input/output continuous current (Max) (mA) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX6136 MUX36D04 MUX36D08 MUX36S08 MUX36S16 TMUX6104 TMUX6112 TMUX6119 2:1 SPDT 4:1 8:1 8:1 16:1 4:1 1:1 SPST 2:1 SPDT 2 2 2 1 1 1 4 1 Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual -16.5 -18 -18 -18 -18 -18 -16.5 -16.5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 10 10 10 10 10 10 10 10 16.5 36 36 36 36 36 16.5 16.5 120 125 125 125 125 125 120 120 670 500 500 500 500 400 800 400 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 16) 32QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 32)
28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 8) TSSOP | 16 TSSOP | 16
WQFN | 16 QFN | 32
SOIC | 28
TSSOP | 28
WQFN | 32 TSSOP | 16
WQFN | 16 QFN | 32
SOIC | 28
TSSOP | 28
WQFN | 32 TSSOP | 14 TSSOP | 16
WQFN | 16 SOT-23 | 8 33 36 36 36 36 36 33 33 245 430 430 430 430 250 245 245 30 30 30 30 17 45 45 45 45 17 17 17 23 62 62 62 62 27 22 22 Dual supply Dual supply
Break-before-make Dual supply
Break-before-make Dual supply Break-before-make Dual supply
Break-before-make Dual supply Dual supply 0.0019 0.0045 0.0019 0.0045 0.0033 0.0053 0.0033 0.0053 5.5 6.7 8.7 9.4 13.5 5 4.2 2.4 2.4 2.1 2.4 2.1 1.6 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2 2 2 2 2 2 2 2 无样片 无样片
方框图
TMUX6136 - 功能方框图
