SN74ALVCH16823 具有三态输出的 18 位总线接口触发器
数据:
这个18位总线接口触发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。
SN74ALVCH16823具有三态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。该器件特别适用于实现更宽的缓冲寄存器,I /O端口,带奇偶校验的双向总线驱动器和工作寄存器。
SN74ALVCH16823可用作两个9位触发器或一个18-位触发器。当时钟使能(CLKEN)输入为低电平时,D型触发器在时钟的低到高转换时输入数据。将CLKEN置为高电平会禁用时钟缓冲区,从而锁存输出。将清除(> CLR)输入设为低电平会使Q输出变为低电平而与时钟无关。
缓冲输出使能(< span style =“text-decoration:overline”> OE )输入可用于将九个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
输出使能(OE)输入不影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
< p> SN74ALVCH16823的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员?家庭
  • EPIC ?? (增强型高性能注入式CMOS)亚微米工艺
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17
  • 数据输入的总线保持消除了对外部的需求上拉/下拉电阻
  • 封装选项包括塑料300-mil收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装
Widebus ,EPIC是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 D 类触发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVCH16823
ALVC
1.65
3.6
18
1.8
2.5
2.7
3.3
150
0.04
5.8
5.2
4.6
24
-24
Yes
Catalog
-40 to 85
56SSOP
56TSSOP
56TVSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ALVCH16823 相关库存
