SN74ALVCH162721 具有三态输出的 3.3V 20 位触发器
数据:
这个20位触发器设计用于低压1.65 V至3.6 VV CC 操作。
SN74ALVCH162721的20个触发器是边沿触发的D型触发器,具有合格的时钟存储器。在时钟(CLK)输入的正跳变时,如果时钟使能(CLKEN)输入为低电平,器件在Q输出端提供真实数据。如果CLKEN \为高电平,则不存储数据。
缓冲输出使能(OE)\输入将20个输出置于正常逻辑状态(高电平或低电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动器提供了驱动总线线路的能力,无需接口或上拉组件。 OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
< p>输出设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻器以减少过冲和下冲。
SN74ALVCH162721的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员?家庭
  • EPIC ?? (增强型高性能注入式CMOS)亚微米工艺
  • 输出端口具有等效性26- 串联电阻,无需外部电阻
  • ESD保护超过MIL-STD-883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17
  • 数据输入的总线保持消除了对外部的需求上拉/下拉电阻器
  • 封装选项包括塑料300密耳收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装
注意:对于卷带订单输入:DGGR包缩写为GR。
Widebus,EPIC是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 D 类触发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVCH162721
ALVC
1.65
3.6
2.5
2.7
3.3
150
0.04
6.7
6.2
5.3
12
-12
Yes
Catalog
-40 to 85
56SSOP
56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ALVCH162721 相关库存
