SN75196 多路 RS-232 驱动器和接收器
数据:
SN75196分别结合了贸易标准SN75188和SN75189双极四路驱动器和接收器的五个驱动器和三个接收器。 SN75196的流通设计减少了器件数量,减少了所需的电路板空间,并且可以轻松实现UART和串行端口连接器的互连。 SN75196的全双极电路和处理为此功能提供了坚固,低成本的解决方案。
SN75196符合TIA /EIA-232-F和ITU(原CCITT)V.28标准的要求。这些标准用于主机和外围设备之间的数据交换,信号速率高达20 kbit /s。 SN75196的开关速度足够快,可支持高达120 kbit /s的速率和较低的容性负载(较短的电缆)。除非设计人员对电缆和两端的接口电路进行设计控制,否则无法确保更高信号速率下的互操作性。对于信令速率高达120 kbit /s的互操作性,建议使用TIA /EIA-423-B(ITU V.10)和TIA /EIA-422-B(ITU V.11)标准。
SN75196的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。
特性
  • 外部调制解调器或其他计算机外围设备的UART和串行端口连接器之间具有简单接口的单芯片
  • 五驱动器和三个接收器达到或超过TIA /EIA-232-F和ITU建议V.28的要求
  • 旨在支持高达120 kbit /s的数据速率
  • ESD保护会议或者在RS-232引脚上超过10 kV,在所有其他引脚上超过5 kV(人体模型)
  • 对SN75185的补充
  • Goldstar GD75323的引脚对引脚更换
  • MC145405的功能替换
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75196
5
3
5
120
5
10
Catalog
0 to 70
SOIC
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75196 相关库存
