SNx5C3232E:3 - V至5.5 - V双通道RS - 232 1 - MBIT/S线路驱动器和接收器
一、SNx5C3232E简介
在电子系统中,串口通信是一种非常常见的通信方式,而RS - 232标准则在其中占据着重要地位。TI公司的SN65C3232E和SN75C3232E这两款器件,为异步通信控制器和串口连接器之间提供了可靠的电气接口。这两款器件集成了两个线路驱动器、两个线路接收器以及一个双电荷泵电路,并且在串口连接引脚(包括GND)之间具备±15 - kV的IEC ESD保护能力,大大提高了设备在复杂电磁环境下的可靠性。
文件下载:sn65c3232e.pdf
二、器件特点
2.1 电源和性能
- 宽电压供电:能够在3 - V至5.5 - V的$V_{CC}$电源下稳定工作,这使得它在不同电源环境下都能有出色表现。无论是使用3.3V的电源还是5V的电源,都能满足设计需求。
- 高速传输:数据信号传输速率最高可达1 Mbit/s,满足了大多数中高速串口通信的要求。同时,其驱动输出摆率在14 V/μs至150 V/μs之间,能够适应不同的信号传输需求。
- 低功耗设计:典型的电源电流仅为300 μA,在电池供电系统中能有效延长电池续航时间。
- 小电容需求:只需要4个0.1 μF的外部电容,就能配合电荷泵实现正常工作,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
- 兼容逻辑输入:即使使用3.3 - V电源,也能接受5 - V逻辑输入,提高了系统的兼容性。
2.2 保护特性
- ESD保护:具备出色的静电放电(ESD)保护能力。RS - 232引脚符合II类ESD保护标准,其中人体模型(HBM)为±15 - kV,IEC 61000 - 4 - 2气隙放电为±15 - kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电为±8 - kV。这使得器件在面对静电干扰时能够保持稳定工作,减少损坏的风险。
- 闩锁性能:闩锁性能超过100 mA(Per JESD 78),进一步提高了器件的可靠性。
2.3 封装形式
提供多种封装形式可供选择,如D(SOIC)、DB(SSOP)、DW(SOIC)和PW(TSSOP),方便不同应用场景的需求。不同封装的尺寸也有所不同,例如D(SOIC)封装尺寸为9.90 mm x 3.91mm,用户可以根据实际的电路板布局和空间要求进行选择。
三、应用场景
SNx5C3232E的应用范围非常广泛,涵盖了工业、通信、计算机等多个领域,以下是一些常见的应用场景:
- 工业PC:在工业自动化系统中,工业PC需要与各种外部设备进行通信,SNx5C3232E可以提供稳定可靠的串口通信接口,确保数据的准确传输。
- 有线网络:在一些有线网络设备中,如路由器、交换机等,可能需要使用RS - 232接口进行配置和管理,SNx5C3232E可以满足这方面的需求。
- 数据中心和企业计算:数据中心和企业级服务器可能需要通过串口与一些监控设备、管理设备进行通信,该器件能够提供高速、可靠的通信保障。
- 电池供电系统:由于其低功耗的特点,非常适合应用在电池供电的系统中,如便携式设备、远程监控设备等,能够有效延长电池的使用时间。
- 其他设备:还可应用于PDA、笔记本电脑、掌上电脑、手持设备等,为这些设备提供串口通信功能。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
在使用SNx5C3232E时,必须要注意其绝对最大额定值,这关系到器件的安全和可靠性。具体参数如下:
- 电源电压范围:$V{CC}$为 - 0.3至6 V,正输出电源电压范围为 - 0.3至7 V,负输出电源电压范围为0.3至 - 7 V,$V{+}$ - $V_{-}$的电源电压差最大为13 V。
- 输入输出电压范围:驱动器输入电压范围为 - 0.3至6 V,接收器输入电压范围为 - 25至25 V;驱动器输出电压范围为 - 13.2至13.2 V,接收器输出电压范围为 - 0.3至$V_{CC}$ + 0.3 V。
- 温度范围:工作虚拟结温最大为150 °C,存储温度范围为 - 65至150 °C。需要注意的是,在超出绝对最大额定值的条件下工作,可能会导致器件永久性损坏。
4.2 ESD保护
ESD保护能力是衡量器件可靠性的一个重要指标。SNx5C3232E的ESD保护参数如下:
- 人体模型(HBM,per ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001)为±3000 V,带电设备模型(CDM,per JEDEC specification JESD22 - C101)为±1500 V。
- 在驱动器和接收器的特定引脚(DOUT 7、14和RIN 8、13)上,HBM为±15 kV,IEC 61000 - 4 - 2气隙放电为±15 kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电为±8 kV。需要注意的是,对于SN65C3232E的D、DB、PW封装和SN75C3232E的PW封装,为了满足指定的IEC ESD等级,需要在$V_{CC}$和GND之间连接一个最小1 - μF的电容。
4.3 推荐工作条件
为了使器件能够发挥最佳性能,推荐在以下条件下工作:
- 电源电压:当$V{cc}$ = 3.3V时,推荐范围为3至3.6 V;当$V{cc}$ = 5V时,推荐范围为4.5至5.5 V。
- 输入电压:驱动器高电平输入电压($V{IH}$),在$V{cc}$ = 3.3V时为2 V,在$V{cc}$ = 5V时为2.4 V;驱动器低电平输入电压($V{IL}$)最大为0.8 V;驱动器输入电压($V_{i}$)范围为0至5.5 V;接收器输入电压范围为 - 25至25 V。
- 工作温度:SN65C3232E的工作温度范围为 - 40至85 °C,SN75C3232E的工作温度范围为0至70 °C。
4.4 电气特性
- 电源特性:在无负载、$V_{cc}$ = 3.3V或5V的情况下,电源电流典型值为0.3 mA,最大值为1 mA。
- 驱动器特性:在特定负载条件下,高电平输出电压($V{oH}$)最小为5.5 V,低电平输出电压($V{oL}$)最大为 - 5.4 V;高电平输入电流($I{H}$)和低电平输入电流($I{L}$)最大为±1 μA;短路输出电流($I{os}$)在不同电源电压下有所不同,最大值可达±90 mA;输出电阻($r{o}$)在特定条件下为300至10 MΩ。
- 接收器特性:高电平输出电压($V{oH}$)在$I{oH}$ = - 1mA时为$V{cc}$ - 0.6至$V{cc}$ - 0.1 V,低电平输出电压($V{oL}$)在$I{oL}$ = 1.6mA时最大为0.4 V;正输入阈值电压($V{IT +}$)和负输入阈值电压($V{IT -}$)在不同电源电压下有不同的值,输入滞后($V_{hys}$)最小为0.3 V;输入电阻($r$)在±3V至±25V的输入电压范围内为3至7 kΩ。
4.5 开关特性
- 驱动器开关特性:在特定负载和电源电压条件下,最大数据速率可达1000 kbit/s;脉冲偏移($t_{sk(ip)}$)最大为300 ns;转换区域的摆率($SR(tr)$)在14至150 V/μs之间。
- 接收器开关特性:低到高电平输出的传播延迟时间($t{PLH}$)和高到低电平输出的传播延迟时间($t{PHL}$)典型值均为300 ns,脉冲偏移($t_{sk(p)}$)典型值也为300 ns。
五、详细设计与应用
5.1 功能框图与原理
SNx5C3232E由电源模块、RS - 232驱动器和RS - 232接收器三部分组成。
- 电源模块:通过电荷泵利用四个外部电容对$V{+}$和$V{-}$引脚的电压进行升压、反相和调节,为驱动器和接收器提供合适的工作电压。
- RS - 232驱动器:将标准逻辑电平转换为RS - 232电平,两个DIN输入必须为有效的高或低电平。
- RS - 232接收器:将RS - 232电平转换为标准逻辑电平,当输入开路时,ROUT输出高电平,每个RIN输入都包含一个内部标准RS - 232负载。
5.2 典型应用电路
典型的应用电路中,ROUT和DIN连接到UART或通用逻辑线路,RIN和DOUT线路连接到RS - 232连接器或电缆。在设计电路时,需要根据$V_{CC}$的电压选择合适的电容值,以达到最佳性能。具体电容值选择如下表:
| $V_{cc}$ | C1 | C2, C3, C4 |
| 3.3V ± 0.3V | 0.1 μF | 0.1 μF |
| 5V ± 0.5V | 0.047 μF | 0.33 μF |
| 3V至5.5V | 0.1 μF | 0.47 μF |
5.3 设计注意事项
- 电源供应:$V{CC}$应在3 V至5.5 V之间,根据$V{CC}$的电压选择合适的电荷泵电容,以确保器件正常工作。
- 电容布局:外部电容的走线应尽量短,特别是C1和C2节点,因为它们的上升和下降时间最快,短走线可以减少信号干扰和损耗。
- ESD防护:对于部分封装,需要在$V_{CC}$和GND之间连接一个最小1 - μF的电容,以满足IEC ESD规范。在实际使用中,还应采取其他ESD防护措施,如使用防静电袋、接地腕带等。
六、总结
SNx5C3232E是一款性能出色、功能丰富的RS - 232线路驱动器和接收器,具有宽电压供电、高速传输、低功耗、强ESD保护等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,只要我们严格按照推荐的工作条件和设计注意事项进行操作,就能充分发挥该器件的性能,设计出稳定可靠的串口通信系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
RS-232
425浏览量
52327 -
串口通信
34文章
1667浏览量
58260
TRS3232EQPWRQ1 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器
